Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
- Hat sich bedankt: 622 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
macht aber Sinn den Fehlerspeicher zu löschen.
denke dass der TSB darauf hinweist Fehler zu löschen
- Remember the current ROM ID before upgrade just in case manual ECU upgrade would be performed.
- To verify the vehicle is affected, be sure to check the version of the vehicle’s control unit ROM ID
with reference to the ROM ID Information Table mentioned below before attempting to upgrade the
control unit software.
- After upgrade, remove power connector of indoor fuse box, and reconnect it after 5 seconds.
Alternatively remove the battery negative terminal and reconnect it 5 seconds later. Afterwards, search
DTC and clear them.
Perform “Fault Code Search” for all
systems/modules and clear any DTCs that
may have resulted from the software upgrade.
DTC and clear them.
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 1797 Mal
Ich denke nicht, dass das mit dem ICCU - Firmwareupdate zu tun hat. Aber es gibt wohl auch zur Zeit ein Update für das BMS - und bei einem solchen Update ging bei mir bereits einmal der Langzeitspeicher flöten.
Wenn die Werkstatt im Rahmen des ICCU-Updates pflichtbewußt auch alle anderen anstehenden Updates gemacht hat, ist das eher ein gutes Zeichen.
Das Löschen der DTC setzt aber nicht die Verbrauchszähler zurück.Marcel2020 hat geschrieben: ↑ macht aber Sinn den Fehlerspeicher zu löschen.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 57.800 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 40.000 km | 1. ICCU
"Langzeitspeicher" == "Verbrauchszähler" == der dritte Zähler im Kombiinstrument ("Trip"/"Seit letztem Ladevorgang"/"Seit letztem Reset")Marcel2020 hat geschrieben: ↑ Verstehe nicht ganz was die Verbrauchszähler damit zu tun haben, kannst du das vielleicht erklären?
Aha, das ist neu für mich!
ich hatte aber den Fehlerspeicher im Auge, der hat anscheinend auch eine Art 'Geschichte' und 'Hiesige' Funktion.
Dass die WS sie anscheinend der Tachostand 'nur so' löschen kann bedeutet nicht viel gutes...also ein Ausdruck der Wartungsgeschichte ist damit wohl noch wichtiger. Hier zu Lande würde das eine rote Flagge beim RDW (KBW) bedeuten da der Tachostand 'nicht logisch erklärbar ist', es sei denn die WS meldet das offiziell... ansonsten würde so etwas einen verkauf schwieriger machen.
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Den Tacho stand kann man nicht löschen. Nur die Verbrauchswerte
Also
Nach dem Start
Nach dem Laden
Und den 3. Langzeit Verbrauch
Nur manuell. Den wird er meinen.
Hat mit Fehlercodes löschen nichts zu tun. Wurde bei mir gelöscht (sollte man ja auch machen nach einer Reparatur) und die 3. Werte waren noch da. Trotz abgeklemmter Batterie. Hab ich gestaunt. Bei jedem anderen Auto ist der weg. Hat also einer den o.k. knopf länger gedrückt oder ein Update hat das gemacht. Reset. Wie von Feldstärke beschrieben.
Wann ungefähr die Fehler gelöscht wurden, sieht man auch mit z.b CarScanner. Starts seit Löschung, km seit Löschung. Macht eigentlich jeder Tester, sogar der von den Werkstätten.
Also, die sehen auch, wenn ihr da Rum gelöscht habt ...
Bei vielen Herstellern geht das nicht mehr so einfach. Kann man als normale nur noch lesen. Löschen oder gar codieren nur noch mit Anmeldung
Wiederherstellung wird nicht klappen
Also
Nach dem Start
Nach dem Laden
Ioniq5 4WD 72 kWh
Kona Electric 64 kWh fährt mein Mädel
12 kWp IBC solar auf dem Dach Volle Südseite
Fronius Symo Gen24 10 kW
BYD HVS Premium 10,2
Fronius Wattpilot 11KW
Und nein, ich hatte noch nie n Tribber, hier gibt's Tintenfisch
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 558 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
Die Werte setzen sich nicht "von allein" zurück. Wie ich oben geschrieben habe, hat mein Ioniq 5 vier Wochen mit abgeklemmter 12V Batterie auf dem Hof gestanden. Danch dem ICCU Tausch waren alle Werte noch da.
Manche Werkstätten neigen dazu, alles mögliche zurückzustellen. Meine schaltet grundsätzlich die Licht-Automatik aus.
Ioniq 5, RWD, LR, Uniq, 19', Relax, Pano, Phantom Black
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1690
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 3959
Do 14. Mär 2024, 11:16
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von Smiljan « Fr 12. Jul 2024, 09:28Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 9
- 3042
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 290von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 290
- 28987
Letzter Beitrag von Thomas.70
Sa 15. Feb 2025, 23:10
E-Soul SK3 ICCU Probleme?
Antworten: 2von Leto89 » Mi 17. Apr 2024, 08:29 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1420
Letzter Beitrag von Leto89
Do 18. Apr 2024, 09:16
