Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Bei mir hats 2.5 Wochen gedauert im Februar dieses Jahr. In der Schweiz.
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danke erhalten: 648 Mal
Alle Achtung, ein geplatzter Hinterradreifen bei 240 Kmh und dein größtes Problem war: "Wie komme ich jetzt weiter bis an mein Ziel, bzw. nun muss ich 2 Tage warten?"chris_11 hat geschrieben: ↑ In 40 Jahren hatte ich bisher typisch alle 300Tkm einen Totalausfall unterwegs, wo ich mit alternativen Verkehrsmitteln weiter mußte. Ein geplatzter Motor, ein geplatzter Kühler, ein geplatzter Hinterreifen bei 240km/h, eine defekte elektrische Wasserpumpe. Alles innerhalb ein bis zwei Tagen gefixt.
Wenn das nun alle 30Tkm passiert, ist das ein qualitativer Rückschritt um den Faktor 10.
Also ich bin noch nie wegen eines technischen Defektes liegen geblieben, entweder Glück oder doch eher gute Wartung meiner Autos? Regelmäßige Reifen- und Luftdruckkontrolle, eingehaltene Wartungsintervalle, bei Ungewöhnlichkeiten sofort nachschauen oder in eine Werkstatt fahren kann vor geplatzten Kühlern und Reifen schützen und ein Auto VOR dem Erreichen der maximalen Motorlebensdauer zu verkaufen, kann auch vor Motorplatzern helfen.
Aber zurück zur Sorge, ob und wann die ICCU kaputtgeht: Eine Garantie gibt es nicht (außer die von Hyundai) dass das nicht passiert oder dass es passiert. Wir wissen ja nicht einmal, ob die dann als Ersatz eingebaute ICCU irgendwie verbessert ist, so dass sie jetzt hält, es kann auch sein, dass man einfach gleiche Teile aus dem Teilelager nimmt in der Hoffnung, dass sie während der Garantiezeit nicht wieder kaputtgeht. Und nach der Garantiezeit zahlt das der Kunde sowieso, das Ersatzteilgeschäft von Hyundai und die Händlerschaft freuen sich, war die Sorge um fehlende Aufträge wegen der aufkommenden E-Autos doch unbegründet.
Aber so Schwarz sollte man das Ganze nicht sehen, ich denke mal, nicht JEDE ICCU geht kaputt, zwar viele, aber niemals alle. Je länger diese bei den Einzelnen bereits hält, umso größer wird die Tendenz sein, dass sie dann auch nicht mehr kaputt geht. Ich sage mal voraus, dass der Höhepunkt der ICCU-Ausfälle in absehbarer Zeit vorbei sein wird, ab dann wird es ruhiger werden bis solche Ausfälle dann die Ausnahme sein werden. Aber dem, dem es passiert, hilft das auch nix.
- Hat sich bedankt: 176 Mal
- Danke erhalten: 1167 Mal
Udomann, deinen Optimismus das ältere ICCU nicht mehr kaputt gehen, kann ich leider nicht teilen, weil die Daten das Gegenteil zeigen. Irgendwas altert oder verschleißt in der ICCU und macht einen Ausfall mit der Betriebszeit wahrscheinlicher, nicht unwahrscheinlicher wie bei "normalen" Elektronikbaugruppen, die die ersten Monate überlebt haben.
Reifenplatzer bei 240km/h hinten, waren nagelneue Conti V Winterreifen 265/35/18 mit korrektem Luftdruck. Der ist innen auf der ganzen Flanke aufgerissen. Da der E39 M5 18 Zoll Felgen hatte und ein recht brauchbares Fahrwerk, war das überraschend unspektakulär. Da bricht nichts heftig aus, langsam runter bremsen und auf den nächsten Parkplatz. Ein anderer Fahrer hat mich bis zum nächsten Bahnhof mitgenommen. Termine abgesagt, und von zu Hause die Sommerreifen, Wagenheber Drehmo und Radkreuz organisiert. Die Termine am nächsten Tag nachgeholt.
Bei weit über 1 Million beruflichen km kommt es schon mal zu Ausfällen. Mein Schnitt waren ca. alle 300Tkm, das ich die Termine absagen mußte.
- Hat sich bedankt: 2740 Mal
- Danke erhalten: 1861 Mal
Die Aktion „freiwilliger“ Rückruf dient ja auch um den Ruf der Garantie und Zuverlässigkeit zu retten.
Juristen nennen es guten willen zeigen? Wenn künftige Bevs, die iccu „servicefreundlich“ verbauen…wissen wir ob wir das Thema beerdigen können. EV9?
Das Facelift wird wohl den Ort nicht verändert haben, oder?
LEAF 77000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=8300
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
Zum Glück. Und Übung macht den Meister. Schätze den Aufwand ähnlich hoch ein wie beim Tauchpumpwechsel im dreckigen Dieseltank.
Wird beim Tausch noch das Kühlmittel erneuert?
@Blue shadow
Nur enlüftet und aufgefüllt. So schlau waren sie dann scheinbar, dass Steckverbindungen genutzt werden, welche sich beim Trennen verschließen.
So edel sind die Verschlüsse IMHO nicht aber zumindest schnell umzustecken. Die neue ICCU wird neben der alten platziert und dann mit wenig Zeitverzug umgesteckt. Dabei gibt es nicht so viel Kühlmittelverlust im roten System, das vorne nachgefüllt wird. Die 800V 40A Sicherung benötigt mit ihrer Verschraubung mehr Zeit zu wechseln, wenn sie denn defekt ist. Die Mechaniker haben nun einiges an Übung und der Wechsel läuft recht zügig ab, da die ICCU in allen Modellen gut zugänglich ist.
- Hat sich bedankt: 1598 Mal
- Danke erhalten: 1047 Mal
Ach deswegen gehen so viele defekt. Für die Werkstattschulungen 2.0. Übung macht den Meister hat sich Hyundai gedacht.... scnr
Welche "Daten" zeigen denn, dass nach und nach ALLE ICCU defekt werden? Mir liegen keine vor. Und wieso soll in einer elektronischen Baugruppe, wie es die ICCU ist, etwas verschleißen? Normalerweise verschleißt da nix, wenn die Bauteile innerhalb der jeweiligen Baugruppe aufeinander abgestimmt und in einwandfreiem Zustand sind, dann hält so ein Teil sozusagen ewig, falls die Baugruppe auch ihrem Nutzzweck entsprechend beansprucht wird.chris_11 hat geschrieben: ↑ Udomann, deinen Optimismus das ältere ICCU nicht mehr kaputt gehen, kann ich leider nicht teilen, weil die Daten das Gegenteil zeigen. Irgendwas altert oder verschleißt in der ICCU und macht einen Ausfall mit der Betriebszeit wahrscheinlicher, nicht unwahrscheinlicher wie bei "normalen" Elektronikbaugruppen, die die ersten Monate überlebt haben.
Ausfälle innerhalb von elektronischen Baugruppen passieren entweder kurz nach der Inbetriebnahme (dann war wohl ein Bauteil doch fehlerhaft, aber nicht so krass, dass es die Endprüfung am Ende der Fertigung nicht überstanden hätte, sondern sozusagen "halb" fehlerhaft, so dass die ersten Beanspruchungen überstehen konnte, aber dann doch ziemlich bald die Löffel gestreckt hat), oder sozusagen nie. Fällt eine Baugruppe später dann doch mal aus, so liegt fast immer eine unvorhergesehene äußere Einwirkung vor, entweder abgefaulte, abgewackelte Kabel, Wassereinbruch, weil eine Regenablauföffnung verstopft ist und Wasser jahrelang auf das Bauteil tropfen konnte oder eine Überbelastung durch eigentlich nicht mögliche Fehlerströme durch andere, defekte Bauteile.
Ich nehme an, dass Hyundai dieses Bauteil "ICCU" nicht so ganz perfekt hinbekommen hat, wahrscheinlich arbeitet die Software nicht so gut mit der Hardware zusammen, weil sie irgendwo fehlerhaft programmiert wurde, alternativ könnte man auch ein Bauteil innerhalb der Baugruppe gewählt haben, das dann und wann, warum auch immer, ausfällt, also eigentlich nicht geeignet ist. Oder es wurden abwechselnd andere Bauteile, je nach Verfügbarkeit, verbaut.
Wir wissen es nicht, alles bleibt Spekulation, eventuell weiß Hyundai das auch nicht genau, warum und wieso so viele ICCUs nach 20.000 bis 60.0000 Kilometern Laufstrecke ausfallen und andere eben nicht.
Ich bleibe dabei: Wer mit seinem Ioniq 5 oder Kia EV 6 bisher an die Hunderttausend Kilometer geschafft hat ohne Ausfall der ICCU, dessen ICCU wird auch nicht mehr ausfallen, von Ausnahmen abgesehen.
Ich weiß aber nicht, ob es schon Fälle gab, bei denen eine bereits ersetzte ICCU erneut ausgefallen ist, kennt jemand solche Fälle?
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 2888
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
Frage zu Ursache der ICCU Defekte und vermeidbarer Handlungen?
Antworten: 17von UliK-51 » Fr 28. Mär 2025, 11:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 1456
Letzter Beitrag von wingwing
Sa 29. Mär 2025, 20:56
Leasingrückgabe Tesla - Werksseitig Defekte Wagenheber Aufnahme für 13.700€ Schäden
Antworten: 4von Singing-Bard » Di 6. Aug 2024, 17:28 » in Elektroauto Leasing - 4
- 2541
Di 17. Sep 2024, 15:04
Neue Umfrage 2024: defekte Klimakompressoren nach Baujahr
Antworten: 4von umberto » Sa 23. Nov 2024, 15:27 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 840
Letzter Beitrag von umberto
Mo 25. Nov 2024, 18:24
Defekte Parkbremse
von RonhofPeter » Mi 7. Mai 2025, 15:30 » in Opel - modellübergreifend - 0
- 217
Letzter Beitrag von RonhofPeter
Defekte Parkbremse
