Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
niho_de
  • Hat sich bedankt: 1072 Mal
  • Danke erhalten: 776 Mal
Blue shadow hat geschrieben: Wenn reparierte Versionen defekt gehen wissen wir etwa das das Problem nicht wirklich gefixet wurde.
Nicht unbedingt. Der Fix könnte ja auch darin bestehen, bessere Bauteile in die gleiche Schaltung einzubauen. Das könnten z.B. leistungsfähigere oder temperaturstabilere Bauteile oder aber auch Beiteile mit geringeren Werte-Toleranzen sein.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
Helfried
Sind bei den Defekten auch mechanische Beschädigungen denkbar, etwa abgefallene Kondensatoren? Diese großen Bauteile sind ja recht erschütterungsempfindlich.
Auch dieses Problem könnte man nachträglich fixieren (kleben), so dass das reparierte Teil dann besser ist als neu.
chris_11
  • Hat sich bedankt: 93 Mal
  • Danke erhalten: 849 Mal
Unwahrscheinlich. Das Fehlerpattern sieht nicht nach marginalen elektronischen Bauteilen aus. Die sterben nicht typ. nach 500-2000 Betriebsstunden, sondern eher früh. Mechanische Defekte sind in der Fehleranalyse sofort sichtbar und meist trivial abzustellen. Damit würde kein Hersteller drei Jahre herumeiern.
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU wir
Zellhaufen
  • Hat sich bedankt: 187 Mal
  • Danke erhalten: 219 Mal
Blue shadow hat geschrieben: Das würde ich anders sehen. Wer kein AC nutzen kann fährt viel häufiger leer rum…
Korea muss diesen Fall entschädigen. Differenz Mehrkosten fürs DC Laden und Umwege.
10€ pro tag für diese Einschränkung würde den Prozess der Abwicklung beschleunigen.
Es gibt schon wirklich sehr unrealistische, ja geradezu irre, Vorstellungen!
Matheus3
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 21 Mal
Blue shadow hat geschrieben: Gibts eine Anleitung wie ich Teilenummern und Versionen über Carscanner herausbekomme?
Hauptbildschirm > ECU-Kennungen
(On-Board Charger = ICCU)
Zellhaufen hat geschrieben:
Nun beim Kona und Bolt war die Nutzung eingeschränkt, durch die fehlerhafte Zellproduktion. Reichweite etwa minus 15%. Tagessatz 10€ bis Akkutausch oder Leihwagen.
Irre sind teilweise die Vorstellung der Hersteller Fehlleistungen auf den Rücken der Kunden/Händler abzuwälzen.
  • benwei
  • Hat sich bedankt: 514 Mal
  • Danke erhalten: 1499 Mal
Nun beim Kona […] war die Nutzung eingeschränkt, durch die fehlerhafte Zellproduktion. Reichweite etwa minus 15%. Tagessatz 10€ bis Akkutausch oder Leihwagen.
Gibt’s eine Quellenangabe zum Gerichtsurteil, das in Deutschland/EU dazu gesprochen wurde?
seit 09/24 VW ID.Buzz Pro 210 NWB 5S (Limonengelb/Limonengelb, EZ 09/24)
Warum braucht es immer Urteile für Vernüftige Entschädigungen? ich empfehle ein Forum ganz in der Nähe für diese Regelung. GM war spendabel oder LG.
viewtopic.php?f=310&t=62495&p=2126637&h ... g#p2126637
Andi-H
  • Danke erhalten: 27 Mal
3ter Versuch gescheitert… am 23.2.24 15:00 Uhr nach 2tem ICCU defekt abgeholt…
25.2.24: Was denkt Ihr?
Zuletzt geändert von Andi-H am Mi 28. Feb 2024, 00:30, insgesamt 1-mal geändert.
Ist doch BMS Fehler nicht ICCU?
Kannste scheinbar direkt hier weitermachen:
viewtopic.php?p=2196897#p2196897
Ich tippe und hoffe für dich auf losen Stecker oder noch Luft im Kühlsystem.
