Was verbraucht mehr Strom: Heizen oder kühlen?
niho_de
  • Hat sich bedankt: 847 Mal
  • Danke erhalten: 592 Mal
Vorgabe: Wir wollen 1 Stunde lang eine Innentemperatur von 22 Grad haben.
Szenario 1: Wir haben 7 Grad Außentemperatur.
Szenario 2: Wir haben 37 Grad Außentemperatur.
(In beiden Fällen herrscht eine Temperaturdifferenz von 15 Grad.)
Bei Szenario 1 muss man wohl noch den Fall mit bzw. ohne Wärmepumpe betrachten.
Da ich meinen Wagen erst seit März diesen Jahres hatte, konnte ich bisher fast nur den Energieverbrauch für das Heizen ablesen.
Kann hier eventuell jemand eine Aussage machen, der das Auto bereits im Winter und Sommer gefahren ist?
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Wallbox: Heidelberg Home Eco)
Re: Was verbraucht mehr Strom: Heizen oder kühlen?
Mit "gemessenen" Zahlen kann ich auch nicht aufwarten, wir haben das Auto seit Anfang November :)
Heizen mit einem Heizwiderstand ist im Mittel wohl wenigstens um Faktor 2 weniger effizient als eine WP (Wärmepumpe) => braucht doppelt so viel Energie.
Simpel betrachtet sollte ein Klimakompressor (nichts anderes ist nämlich auch eine WP) unter den Bedingungen etwa die gleiche Energiemenge benötigen.
Komplexer betrachtet dürfte auch der Temperaturbereich, in dem gearbeitet wird, einen Einfluss auf die Effizienz des Klimakompressors haben. Dann ist die Frage: worauf wurde das Gerät ausgelegt: unter auch tropischen Bedingungen effizient kühlen oder unter mitteleuropäischen Bedingungen in Winter und Übergangszeit effektiv heizen zu können?
In einem globalen Maßstab dürften -20 °C (=> 42 ° Temperaturdifferenz zu den gewünschten 22 °C) häufiger auftreten als +64 °C (=> ebenfalls 42 ° Temperaturdifferenz); ich würde daher vermuten, dass das Klimagerät eher auf einen niedrigeren Temperaturbereich optimiert sein dürfte.
Nur mal als meine Überlegung zu der durchaus interessanten Frage :)
Werner
Ioniq1234
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 556 Mal
Beim Kühlen kommt es noch darauf an wie stark die Sonneneinstrahlung ist. Außerdem spielt auch der Fahrtwind eine Rolle, der den Wärmetauscher vorn im Fahrzeug durchströmt. Ebenso interessant ist die Frage in wie weit auch der Akku erwärmt bzw. gekühlt wird unabhängig von der Einstellung der Innentemperatur.
Um das genau zu erfahren, wird man wohl nicht um umfangreiche Messungen umhinkommen.
VolkerK
  • Hat sich bedankt: 45 Mal
  • Danke erhalten: 79 Mal
Definitiv Heizen. Im Winter Heizung an, zeigt die Verbrauchsanzeige so zwischen 1 und 3 kW. Beim Kühlen volle Pulle bleibt es unter 1kW.
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, 19'', digital Teal, grün-hellgrau
7,5 kWp und 7,5 kWh LiFePO
22 kW DaheimLaden Smart
Ich mache mit bei www.fairnergy.org
Ich lade Sonnenstrom mit http://evcc.io
  • twitti
  • Hat sich bedankt: 135 Mal
  • Danke erhalten: 168 Mal
Dann werde ich im Winter immer mit A/C fahren, denn
Minus minus Minus ergibt Plus
Oder....
:o
Ioniq 5, LR RWD, 72,6 KW, Shooting Star Grey , Uniq, Relax, 20", 09/21
Trittbrett Fritz 18Ah
IOHawk Sparrow 2 20Ah
michelsberg
Bei nextmove wurde mal in einem Video gesagt, dass die eingestellte Temperatur nicht wirklich diejenige sei, auf die das Auto die Temperatur regelt.
Sinngemäß fühlen sich 22°C Innentemperatur bei 7°C Außentemperatur anders an als bei -20°C Außentemperatur. Das wird wohl daran liegen, dass mit sinkender Außentemperatur die Strahlungswärme abnimmt, so dass man mit weiter erhöhter Lufttemperatur im Innenraum überkompensieren muss.
Soll nur sagen, dass die Zahl, welche Du da an der Armatur einstellst, in großen dicken Anführungszeichen zu sehen ist.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 44000km | ICCU-Wechsel: 0
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 263 Mal
  • Danke erhalten: 726 Mal
Für den Heizbetrieb müsste man auch noch mit einrechnen, dass die Wärmepumpe die Abwärme des Motors bzw. der Elektronik verwerten kann.
Die Abwärme wiederum steigt mit der geforderten Leistung. Daher müsste es einen Unterschied machen, ob die Messung im Stand, bei langsamer oder schneller Fahrt erfolgt.
HYson
  • Hat sich bedankt: 29 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
Kühlen.
Aus zwei Gründen:
Die Kompressor Abwärme muß beim Kühlen zusätzlich abgeführt werden, während sie beim Heizen den aus der Umgebung aufzunehmen Heizwärmestrom vermindert.
Beim Kühlen entstehendes Kondensat setzt Kondensationswärme frei, die zusätzlich abgeführt werden muss.
Zuletzt geändert von HYson am Di 10. Mai 2022, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Sämtliche Klimageräte die ich kenne und die zwischen Heizen und Kühlen umschaltbar sind verbrauchen beim Heizen deutlich mehr Energie.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
HYson
Das dürfte daran liegen, das 37 Grad in Mitteleuropa mit ca. 10.5 Grad Mitteltemperatur sehr selten sind, während 7 Grad sehr oft auftreten.
