V2L Adapter selber bauen
Re: V2L Adapter selber bauen
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
170 € sind immerhin mehr als die Hälfte weniger als der Originale.
Mach ihm doch ein Angebot über 150 € und verweise auf den MG V2L Adapter den du für xx Euro bekommen könntest.
Ich habe mit beiden nichts zu tun und kenne auch keinen der beiden.
Wie oben geschrieben, mir wäre das Haftungsthema zu heiß wenn ich das so anbieten würde.
IONIQ 5, RWD, 72,6 kWh, TECHNIQ
- Hat sich bedankt: 691 Mal
- Danke erhalten: 1736 Mal
Es wird in absehbarer Zeit auch Adapter von Drittanbietern geben, z.B. haben auch die über alle Zweifel erhabenen BestEvMod einen solchen angekündigt.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
Dieses "Extra" ist nur der erste Schritt Richtung V2H/V2G/V2X, den über kurz oder lang jeder Anbieter gehen wird / gehen werden muss, um von der Konkurrenz nicht abgehängt zu werden. Entsprechende Testprojekte laufen schon, da wird nichts "abgekündigt" werden.
- Hat sich bedankt: 304 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Hat sich bedankt: 470 Mal
- Danke erhalten: 544 Mal
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 1001 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Wenn die 230V Steckdose keinen Schutzleiter hat und Du den ICCB verwendest, dann gibt es auch einen Stromschlag. Die Reifen bieten wohl eine gewisse Erdung. Ob das ausreicht? Hyundai wird sich dabei schon was gedacht haben, wenn sie den V2L Adapter verkaufen. Alternativ kannst Du auch eine Erdung schaffen, siehe NextMove Videos zum Thema V2L und Haus versorgen.
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- TheRedDevil
Falsch: NextMove und die Stromschlaggefahr Videos beim ICCB
V2L Adapter im Marvel
Letzter Beitrag von HHonline « So 11. Feb 2024, 15:19Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon oacherl » Sa 10. Feb 2024, 10:34 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1688
V2L Adapter am Ariya?
Antworten: 4von Black Leaf » Mo 8. Apr 2024, 18:05 » in Ariya - Laden, Ladeequipment - 4
- 1400
Letzter Beitrag von Black Leaf
Do 11. Apr 2024, 13:58
über V2L Adapter über Nacht anderes BEV laden
Antworten: 21von rheingau » Sa 14. Sep 2024, 10:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 21
- 1835
Letzter Beitrag von comuki
Sa 2. Nov 2024, 21:48
V2L Adapter Hilfe
Letzter Beitrag von mario73 « Mi 4. Dez 2024, 20:01Antworten: 27
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon mario73 » Mo 7. Okt 2024, 07:16 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 27
- 1289
V2L Adapter Hilfe
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1128
Sa 9. Dez 2023, 20:03
