Telepass-Transponder - wo anbringen?
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 451 Mal
normalerweise soll der Telepass-Transponder (z.B. bip&go) für Italien oder Frankreich neben dem Rückspiegel auf die gepunktete Fläche an die Scheibe geklebt werden. Alle meine vorigen Fahrzeuge hatten dort eine solche Fläche - der IONIQ 5 aber nicht. Nach meinem Verständnis soll diese Fläche irgendwie durchlässiger sein als der Rest der Scheibe. Hat das schon jemand ausprobiert und kann berichten?
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Re: Telepass-Transponder - wo anbringen?
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 248 Mal
- Hat sich bedankt: 162 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
In Frankreich gibt es diese Parkhäuser häufiger. zum Beispiel in Avignon.
Ja, das Plastik hinter dem Spiegel. Da ist sehr viel Platz. Dieser Ort wird bei BeepandGo auch in der Anleitung gezeigt.
Keine Ahnung wie lang die Batterie hält. Meiner war nach einem halben Jahr kaputt (hat sehr unzuverlässig funktioniert), jetzt habe ich einen neuen.
Vor dem Ioniq hatte ich immer Leihwagen, da konnte ich das Abo nicht abschließen, weil ich kein Nummernschild hatte.
5 Jahre hatte ich aber mal irgend wo gelesen.
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich gehe eigentlich davon aus das die gepunktete Fläche ein Blendschutz ist wenn man in den Rückspiegel schaut bei schräger Sonne von vorne rechts
Weil wenn man die Sonnenblenden runterklappt dies der Teil ist der eben nicht von denen abgedeckt wird und die früher voll abgedunkelten Flächen gab es schon lange vor Handys und Transpondern in den 60ern und 70ern.
Oder gerne mal Scheiben oben mit grünen 10 Zentimetern.
Bezüglich der Transponder sind eigentlich immer nur die Frontscheiben mit elektrischer Heizung über Drähte ein Problem.
Ford baut /baute das Serienmäßig ein gibt es auch zum "Nachkaufen" mit Scheibe. Da ist dann oft sogar der Handyempfang im Auto schlechter.
Genau, so eine Scheibenheizung mit feinen Drähten hatten auch meine vorigen Fahrzeuge, nur eben nicht in dem gepunkteten Bereich. Ich war mir nur nicht sicher, ob die Scheiben eventuell noch eine andere Art "Spezialbehandlung" (z.B. metallbedampft, athermisch oder sonstwas) haben, die den Transponder behindern könnte.
Wallbox über Kopf anbringen ?/ oben am Carport ?
von Stromer21 » Sa 22. Jan 2022, 06:12 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von electrifylife
So 23. Jan 2022, 18:15
