Ioniq 5 - Würdet Ihr ihn heute nochmals kaufen?
Re: Ioniq 5 - Würdet Ihr ihn heute nochmals kaufen?
- Hat sich bedankt: 725 Mal
- Danke erhalten: 251 Mal
Meine Frau ist öfters mal mit verschiedenen E-Fahrzeugen auf Dienstreisen unterwegs, der letzte Eniaq EV80 war das „Highlight“ mit ständigen Ladeabbrüchen an verschiedenen HPC und dazu die „tolle maximale Ladeleistung“ im zweistelligen Bereich….
Aber gibt auch in der Nähe eine neue Ladesäule wo eigentlich alle jammern, dass CCS immer Abbrüche verursacht…
IONIQ5-LR+AWD+Uniq+Solar+Relax+11/21
Bonnet - 9€ für beide https://bonnetapp.page.link/mHvxj7nmyNoYsuB67
&Charge - sammle km für kw/h https://and-charge.com/#/invite-friends?code=MBVVMR
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 482 Mal
Trotzdem würde ich vermuten, dass es nicht an @Galdreth liegt, sondern dass sein Auto einen Fehler hat oder die Ladebuchse schwer am Rand der Toleranz ist oder so. Wir machen da auch nichts besonders, sondern einfach Kabel rein und geht. Auf 38000 km nur 2-3x so ein Problem (ca. 25% an HPC auf Langstrecke geladen, meist Ionity).
Ioniq 5 Uniq LR RWD, seit 4.5.2022 (neu)
Tesla Model Y LR AWD, seit 10.2.2023 (neu)
Kia EV6 SR RWD, seit 19.10.2024 (gebraucht, EZ 12/2021)
WARP2 Charger Pro
WARP2 Charger Pro
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Das erklärt aber nicht die Ladeabbrüche nach ein paar Minuten laden.. Mal davon abgesehen, dass es eben kein generelles CCS-Problem ist sondern scheinbar nur bestimmte Baureihen o.ä. betrifft, ich halte bei keiner Ladesäule meinen Stecker fest und hatte auch nie probleme (MJ23)Gearsen hat geschrieben: ↑ Ich sage es immer wieder, es liegt am CCS-Standard. Normale Menschen halten den "Zapfhahn" nicht die ganze Zeit fest, wenn er reingesteckt wurde. Der Stecker ist einfach schlecht konstruiert und kann nicht fehlerfrei arretiert werden. Besonders nicht bei den schweren Kabeln an 300kW-Schnellladern.
Deswegen immer beim Ladestart so lange den CCS-Stecker fest reindrücken, bis das KLACK an der Ladedose des Autos zu hören war.
- Hat sich bedankt: 4151 Mal
- Danke erhalten: 5857 Mal
Der CP-Pin rechts oben wird bei den wassergekühlten Kabeln durch das Eigengewicht des Steckers und die Vibrationen des Wasser-Kompressors getrennt und aus Sicherheitsgründen muss die Ladung abgebrochen werden. Mitten im laufenden Ladevorgang. Das passiert besonders dann, wenn das Kabel auf Spannung ist, weil man nicht nah genug oder richtig herum parken konnte. Achte mal drauf, dann werden die Ladeabbrüche weniger!
Gerne auch da weiter lesen:
viewtopic.php?p=2100073#p2100073
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 10 Mal
@Gearsen: Danke für den Tipp. Das Auto stand in dem Abbruchfall mittendrin zwar brav auf kürzestem Kabelwege zum Schnellader, aber das Steckerproblem erklärt zumindest Stückweit, warum die Werkstatt da bisher auch nix gefunden hat und dass ich mit meiner an-/absteckerei irgendwann Erfolg hatte.
Ich fand's einfach nur wahnsinnig nervig, dass ich bei 9 h Autofahrt in den Pausen ständig im Regen stehend am Lader rumfuhrwerken musste, anstatt, wie gefühlt alle anderen um mich herum, mir in Ruhe nen Kaffee holen konnte.
Hyundai IONIQ 5 RWD 72.6kWh Mystic Olive
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Nein, mit WD40 machst du es nur wackeliger/rutschiger!
Außerdem ist das ein Hochvoltanschluss, da wird nicht mit irgendwelchen Flüssigkeiten (WD40?!) herum hantiert. Lass bitte solche Tipps!
- Hat sich bedankt: 1229 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Ist das Deine Vermutung oder Dein Wunsch?
Die Verriegelung besteht aus einem oder zwei Stift(en), welche(r) von der Seite in die dafür vorgesehen „Löcher“ des Steckers greifen, um diesen zu arretieren.
Eine Kraft in Richtung der Stromkontakte wird dabei nicht aufgebaut.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 2485 Mal
Es gibt ja durchaus Steckverbindungen, die sich beim Verriegeln noch randrücken. Ist ein Wunsch am HPC CCS und nicht real.
Audi etron hatte anfangs grosse Ladehemmungen, durch zu viel Spiel. Andere haben sehr wenig und verkanten, da könnte Schmiere helfen.
Teu teu…30 mal HPc …und nie ein Abbruch, aber unterirdische Ladeleistungen im Winter.
Kia Niro EV - Erfahrung und würdet ihr ihn heute noch kaufen?
Antworten: 54von TeilzeitLegende » Mo 8. Apr 2024, 10:26 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 54
- 10327
Letzter Beitrag von suedpol
Fr 22. Nov 2024, 07:22
Ich hab ihn folieren lassen!
Antworten: 28von frankybabyy » Fr 9. Aug 2024, 22:57 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 28
- 2869
Sa 14. Sep 2024, 01:22
Ioniq vFl in 2024 noch kaufen? Garantie? Probleme?
Antworten: 54von AlTazzie » So 20. Okt 2024, 23:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 54
- 4767
Letzter Beitrag von asci
Di 14. Jan 2025, 09:05
IONIQ 5 trotz ICCU Problemen kaufen?
Antworten: 153von HB EV » Mo 27. Jan 2025, 09:33 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 153
- 7604
Letzter Beitrag von wingwing
Mi 12. Feb 2025, 00:41
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Antworten: 25von iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 25
- 5097
Letzter Beitrag von Rita
Di 21. Jan 2025, 17:05
