Starthilfe geben
Starthilfe geben
- Hat sich bedankt: 387 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
Moin,
Ich möchte meinem Motorrad gern Starthilfe geben, nur weis ich nicht wie stelle ich das am besten an ?
IONIQ 5 an oder aus und zuerst + oder - verbinden ?
Sollte der Hochvoltakku eine mindestLadung haben ?
Lichter an oder aus ?
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Re: Starthilfe geben
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Deine Starterbatterie sollte prinzipiell egal in welchem Zustand ausreichen einem Motorrad Starthilfe zu geben - so schnell gehen deine 12V da nicht leer und werden ja nachgeladen. Bei PKW-Starthilfe lässt man meist den Motor des Helfenden auch laufen um dessen Batterie zu entlasten falls die zum Beispiel recht klein ist und ein 3 Liter Diesel mit toter Batterie anspringen soll.
Das wäre dann beim IQ5 der Modus Fahrbereit, also Hochvolt-Akku und damit DC-DC-Wandler aktiv (der die Lichtmaschine ersetzt). Dann liegen an deiner Batterie halt gut 14V statt 12,xV an.
Ich habe gelernt:
Man schließt generell erst beide Plus-Pole an, dann normal Minus-Pol des Helfenden und zum Schluß das Minus-Kabel an einem Masse-Punkt der Karrosserie des Liegengebliebenen und das etwas entfernt von der Batterie (in deinem Falle Motorrad). Der letzte Schritt um zu vermeiden dass durch Funken beim Anschliessen was explodieren kann, falls sich bei der toten Batterie Gase gebildet haben sollte.
Ich habe gelernt:
EV6 GT - schwarz
davor Ioniq 5 - P45 - Atlas White / Schwarz - FIN ...0008xx - nach 2 Jahren, knapp 29tkm mit 22 Mängeln und 2 Monaten Werkstattaufenthalt vorzeitig abgegeben
- Hat sich bedankt: 3501 Mal
- Danke erhalten: 2797 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 838 Mal
- Danke erhalten: 2899 Mal
Fremdstarten, also Starthilfe geben, sollte man bei einem BEV tunlichst lassen.
Grund: zum Einen ist der Bleianker ziemlich klein dimensioniert, hat also selbst kaum Reserven, was Stromspitzen angeht. Zum Anderen: der 12V Anker wird über eine DC/DC Brücke vom HV Akku gespeißt. Die ist halt für gemächliche Ladeströme gebaut und dimensioniert - und nicht für die Anlaufströme, die beim Fremdstarten eines Verbrenners auftreten können.
Ein Motorrad könnte klappen. Bei einem PKW würde ich es definitiv lassen.
Besorg Dir eine PKW Powerbank für sowas. Gibt's regelmäßig beim Discounter - oder eben da online.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Vielen Dank, die Motorrad Batterie wird im Winter durch ein Erhaltungsladegerät geladen, da die Maschine 27 Jahre jung ist, braucht sie Fremdstrom oder 3 mal Batterie komplett laden und leer starten, bisschen arbeit das ganze..
Vielen Dank für eure Hinweise, auch lieber keinen Verbrenner starten zu wollen wegen der kleinen 12v Batterie
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Welche Powerbank für Ioniq 5, wenn die 12 V Batterie leer ist?
Welcher Strom, Ampere, fließt überhaupt beim hochfahren in den normalen Fahrbetrieb aus der 12V Batterie?
Ich möchte als Notakku einen 3 zelligen Lipo aus meiner Flugmodellkiste nutzen, 12,4,V, 3 Ampere Kapazität,
belastbar mit 90 A.
Gruß Modellbauolle
belastbar mit 90 A.
Gruß Modellbauolle
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 845 Mal
- Danke erhalten: 248 Mal
Eine Frage: Wenn die 12V Batterie am I5 leer ist, reicht dann auch ein einfaches "Aldi 20€" Ladegerät um den I5 wieder starten zu können? Laden kann der I5 sie dann ja selbst.
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
Ja, das sollte ausreichen, aber dauert halt länger bis die Batterie wieder die 12V hat, weil ein billiges Ladegerät meist nicht so einen hohen Ladestrom(A(Ampere)) hat
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 277 Mal
- Danke erhalten: 2900 Mal
- TheRedDevil
Naja, das Ladegerät hab ich schon. Die Powerbank folgt, wenn der Fehler auftritt. Muss ja auch an unsere Ressourcen denken ...
ZE 40 komplett tot - Starthilfe?
Antworten: 20von winnitouch » Mi 5. Jul 2023, 19:11 » in ZOE - Allgemeine Themen - 20
- 1177
Letzter Beitrag von BinKino
Fr 7. Jul 2023, 20:27
Powerbank Starthilfe über Zigarettenanzünder?
Antworten: 30von asci » Mi 12. Jul 2023, 14:40 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 30
- 1783
Letzter Beitrag von jo911
Di 25. Jul 2023, 22:20
ASR regelt beim Gas geben.
Letzter Beitrag von roger north « Do 27. Jul 2023, 20:04Antworten: 6
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Otto_Moeller » Mo 3. Jul 2023, 07:34 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1314
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 3von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 3
- 435
Letzter Beitrag von Pfeifer0069
Mo 2. Okt 2023, 21:29
