Effizienz verfeinern
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Servus beisammen...
der Ioniq ist bestellt und man hat in der stürmischen Wintertristesse Zeit die Gedanken kreisen zu lassen.
Bei meinen bisherigen (Verbrenner-) Fahrzeugen habe ich durch kleine Eingriffe die Effizienz im Schnitt um 10- 15% steigern können. Das sollte beim Ioniq 5 auch gehen und sich durch eine Reichweitensteigerung bemerkbar machen...
1,. Tieferlegung... Eibach bietet mittlerweile die -30mm Federn an. Dadurch sollte sich der Verbrauch bereits merklich verringern. Das tiefergelegte Fahreug ist für mein Fahrprofil kein Poblem - die Straßen sind gut und der Ioniq 5 hat ab Werk 16cm Bodenfreiheit - also auch genug Puffer.
2. Bereifung... Der Ioniq kommt wohl auf 235ern daher. Viel zu breit für meinen Geschmack und zuviel Rollwiderstand. Habe beim Tüv nachgefragt, eine geringere Reifenbreite würden die mir problemlos eintragen, solange der Abrollumfang innerhalb der Toleranz bliebe und der Traglastindex stimmt. Ich liebäugel mit 195-205ern - Favorit derzeit Goodyear 205/55 R19 97V EfficientGrip Performance 2 XL . (mir ist der Traglastindex vom Ioniq 5 leider nicht bekannt)
Gibt es Erfahrungen dazu oder weitere Optimierungsmöglichkeiten?
MfG
Teno
MfG
Teno
Ioniq Basis LR +Effizienz - Bestellt 01/22 - Voraussichtlich 06/22 07/22
Re: Effizienz verfeinern
- Hat sich bedankt: 285 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 764 Mal
- Danke erhalten: 208 Mal
Breitere Reifen bringen dafür nix:
https://youtu.be/kb0RZEHiKDA
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Effizienz, Prod: 2022-03-08
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger HOME+ 11kW V3
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Interessanter Ansatz, wenn er funktioniert.
205er Reifen hat man normalerweise bei Autos, die eine halbe Tonne weniger wiegen. Aber mit mehr Luftdruck sollte es gehen, Kleintransporter haben ja auch vergleichsweise schmale Reifen.
Beim Tieferlegen muss man den langen Radstand bedenken. Da könnte eine hohe Bremsschwelle schon Probleme machen.
Ioniq Style 04/2018 - 04/2021
Ioniq FL Style seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 473 Mal
Was möchtest Du sagen?
Ioniq 5 RWD | 72.6kWh | 19" | Techniq | 10/21 | 32000km
- Hat sich bedankt: 488 Mal
- Danke erhalten: 1419 Mal
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Dass ein tiefer gelegtes Fahrwerk für die Effizienz mehr als eine homöopathische Dosis (wenn überhaupt) bringt wage ich zu bezweifeln, mal ganz abgesehen von massiven Komfort-Einbußen und der Optik eines proletenhaften 1er Golf GTI der max. beim gleichnamigen Treffen in Velden für Aufsehen sorgen würde.
Ob bei den Reifen der Spielraum groß genug ist weiß ich auch nicht, irgendwie ist man ja auch an die Einträge im Fahrzeugbrief gebunden.
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
- Hat sich bedankt: 3288 Mal
- Danke erhalten: 2575 Mal
- Hat sich bedankt: 2585 Mal
- Danke erhalten: 3424 Mal
Zum Thema Tieferlegung geht es hier weiter:
viewtopic.php?f=531&t=71657
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- TheRedDevil
Das Gewicht reduzieren wäre gut. Z.B. unnötige Ladekabel raus, Kofferraumbodenplatte raus, Kofferraumhutablage raus, ggf. Rückbank raus wenn nicht benötigt, Kunststoffffrunk raus, etc. Vielleicht gibt es ja noch mehr Ideen die etwas bringen könnten.
Andererseits entsprechen 20kWh ca. 2,4l Super. Und das bei so einem schweren Auto. Ob da noch viel möglich ist ...
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
Continental TS870 schlechtere Effizienz als Vorgängerversion?
Antworten: 4von corwin42 » So 7. Mai 2023, 10:57 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 367
Letzter Beitrag von Spannungsfall
Di 9. Mai 2023, 07:02
