Vorheizen per App - Effekte und Fehler
Re: Vorheizen per App - Effekte und Fehler
- Hat sich bedankt: 397 Mal
- Danke erhalten: 385 Mal
Kontrolliere, ob Dein ptc Heizer funktioniert. Dazu im kalten Auto die Heizung anschalten und die Energieanzeige öffnen. Da müssten dann Werte jenseits von 4kW angezeigt werden. Wenn nicht, ist Deine Widerstandsheizung kaputt (oder auch nur die Sicherung) und Du musst in die Werkstatt. Wenn ja, muss es eine andere Ursache für Deinen Fehler geben.
BG
BG
9,5kWp PV seit 2015
BMW i3 60ah BEV aus 12/2013
IONIQ 5 P45 seit 07/2021
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 522 Mal
- Danke erhalten: 511 Mal
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
- Danke erhalten: 17 Mal
Heizung zieht bis 4,8 KW nach dem Start.Dicker_Tanzbär hat geschrieben: ↑ Kontrolliere, ob Dein ptc Heizer funktioniert. Dazu im kalten Auto die Heizung anschalten und die Energieanzeige öffnen. Da müssten dann Werte jenseits von 4kW angezeigt werden. Wenn nicht, ist Deine Widerstandsheizung kaputt (oder auch nur die Sicherung) und Du musst in die Werkstatt. Wenn ja, muss es eine andere Ursache für Deinen Fehler geben.
BG
Gestern Abend ging sie wieder nur ein paar Sekunden. Bin dann nach Hause gefahren. Mein Sohn kam kurz nach mir Heim. Er sagte meine Klimaanlage würde laufen. Hab dann auf der App nachgeschaut. Tatsächlich. Klima war aktiv. Konnte sie per App ausschalten.
Alles sehr seltsam.
- Hat sich bedankt: 3049 Mal
- Danke erhalten: 998 Mal
Heute morgen getestet. Durch irgendein Infotaimentupdate oder durch die Batterievorkonditionierung hat sich ein wenig geändert:MasterChief hat geschrieben: ↑ Ja darum geht es, im IONIQ 5
vll. kann man aber bei beiden Modellen die gleichen Probleme oder Verhaltensweisen erörtern. Eine "Standheizung" mit Stecker dran ist natürlich eigentlich immer blöd, beim Laternenparken, im Urlaub, vor und nach dem Job usw....
Abfahrtszeit für heute morgen eingestellt, nur Heizen. Gestern Abend mit 4,2kW angesteckt, direkte Ladung auf eingestellten SoC. Heute morgen dann wurde die Heizung 30min vor Abfahrt eingeschaltet und es wurden ~3,2kW Netzstrom gezogen.
Was bleibt, gefühlt ist es nur lauwarm und die Scheiben beschlagen von Innen. Aus diesen Gründen nutze ich den Abfahrtstimer nicht.
Ich schalte die Klima per App ein.MasterChief hat geschrieben: ↑ Eine "Standheizung" mit Stecker dran ist natürlich eigentlich immer blöd, beim Laternenparken, im Urlaub, vor und nach dem Job usw....
Zu Hause vor dem Schuhe und Jacke anziehen, zum Feierabend auf dem Weg zum Auto. Das sind <10min und die reichen bei einem Laternenparker.
- Hat sich bedankt: 984 Mal
- Danke erhalten: 376 Mal
Wenn man jetzt noch die Sitzheizung vorheizen könnte, wäre ich mit meinen Ledersitzen glücklicher im Winter. Gerade bei e Auto und kurzer Strecke reichen warme Sitze. Lenkrad geht doch auch Hyundai?! Wieder ein seltsames Sicherheitsfeature, weil in den USA Frauchens Pekinese auf der Rückbank sonst einen Hitzetod sterben könnte?
IONIQ 5 P45, PV 10kWp, OpenWB
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 170 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 151 Mal
- Hat sich bedankt: 691 Mal
- Danke erhalten: 1730 Mal
Ohje, wir brauchen dringend Ironie-Tags im Forum.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- frank.beetz
Naja, das mit den Ironie Tags ist so eine Sache
In den US funktioniert das Vorheizen der Sitze via App angeblich.
In die KIA/UVO Integration in Home Assistant wird die Sitzheizung via Remote Befehl auch angeboten (sogar in 3 unterschiedlichen Stufen) - leider funktioniert das in Europa (noch?) nicht.
Weiß jmd ob die Sitzheizung mit dem BlueLink Adapter aus iobroker funkioniert?
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2595
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Sitzheizung per App einschalten nicht möglich
Antworten: 2von ing1 » Di 9. Jan 2024, 17:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 841
Letzter Beitrag von MickeyS70
Di 9. Jan 2024, 21:03
Klimaanlage aktivieren per App
Antworten: 1von Tondo500e » Mi 17. Jan 2024, 19:49 » in 500 Elektro - Infotainment - 1
- 1735
Letzter Beitrag von City500
Mi 17. Jan 2024, 20:36
Ladeende per smartphone App melden
Antworten: 4von Buchberf » Mo 5. Feb 2024, 16:39 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 489
Letzter Beitrag von Optimus
Di 6. Feb 2024, 12:00
Laden per App stoppen...Restart Fail
Antworten: 14von Blue shadow » So 25. Feb 2024, 16:43 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 14
- 2081
Sa 16. Mär 2024, 07:51
