Vorheizen per App - Effekte und Fehler
Re: Vorheizen per App - Effekte und Fehler
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
- Hat sich bedankt: 1540 Mal
- Danke erhalten: 1989 Mal
Das wäre aber doof und muss umgangen werden. Das hat keine physikalische Berechtigung* und ist mal wieder ein Software-Fehler.
* es sei denn der AC/DC Wandler muss aktiv in Richtung Hochvolt geschaltet sein. Die Klima läuft per Hochvolt. Das wäre die einzige Möglichkeit, dass bei angeschlossenem AC-Ladekabel Hochvolt-Betrieb nur vom AC/DC-Wandler kommen kann, wenn das Kabel steckt. Der Lüfter, der vermutlich noch gepustet hat, läuft über 12 V. Der ist außen vor.
07.2018: Ninebot One E+ 320Wh
11.2018-05.2022: Kona 64kWh Premium Dark-Knight Metallic
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
05.2022: IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solardach 20" Atlas White Innen schwarz
- Hat sich bedankt: 506 Mal
- Danke erhalten: 759 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Definitiv bei mir auch dasselbe Problem: Vorheizen per App oder Ladeplanung funnktioniert nur, wenn das LAdekabel nicht eingesteckt ist. Sobald das Ladekabel eingesteckt ist, geht weder Spontanheizen per App oder das geplante Laden .... wobei die Lenkradheizung scheint zu funktionieren
Ich hab nach Auslieferung im November aber auch noch kein Update selbst aufgespielt. Die unterschiedlichen Probleme nach Updates einiger Foristen hier hält mich noch ab ....
Verkaufe nagelneuen, ungefahrenen original 19" Ioniq 5 Felgensatz inkl. TPMS und der original Michelin Primacy 4 Acoustic Bereifung
Richtig, hab´s erst in der vorletzten Nacht probiert. Ladekabel war eingesteckt nach der Ladung in der Nacht und die Ladeplanung für 7:10 Uhr aktiviert. Das Fahrzeug war definitiv nicht vorgeheizt, lediglich das Lenkrad war warm!
Vorheizen ohne Ladekabel immer problemlos möglich und zuverlässig ....
- Hat sich bedankt: 756 Mal
- Danke erhalten: 294 Mal
Das kann allenfalls für gesteckt und ladend gelten. Mein Kabel ist morgens immer gesteckt (ohne aktive Ladung) und er heizt zuverlässig per PTC auf, wenn via Bluelink spontan Heizen aktiviert wird.
IONIQ 5 P45, PV 10kWp, OpenWB
Dann IST ES ein Softwarebug, denn er müsste den Klimaanlagenstrom auch vom AC/DC-Wandler ziehen können bei Adhoc-Klimatisierung per App. Bei Klimatisierung per Zeitplanung muss ja das Ladekabel stecken. Ergo geht es mit gestecktem Kabel.
Unfähigkeit per App Ladestand auf 100%, per App Laden starten, per App Abfahrtszeit mitteilen, per App Routenziel mitt.
von AugsburgZOE » Do 5. Mai 2022, 06:47 » in ID.4 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von Tatanka Yotanka
Fr 20. Mai 2022, 06:48
Vorheizen nur per App oder ohne Ladekabel mit "Zündung"?
von nextECar » Mo 3. Jan 2022, 16:16 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von nextECar
Mi 5. Jan 2022, 17:00
Vorheizen (per App) bei 39 kWh-Batterie!?
von Ma_Do » Di 22. Feb 2022, 18:51 » in e-Niro - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Ma_Do
Fr 18. Mär 2022, 21:18
Standklimatisierung per App und per Auto - Erfahrungsaustausch
von BruderPeh » Mo 21. Jun 2021, 19:16 » in ID.4 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von nz2004
Di 22. Jun 2021, 12:15
Fehler MCU P1A26 sowie Fehler EV-ECU P0AA1 + P1A16
von wadoe » Mo 1. Nov 2021, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von wadoe
Sa 9. Apr 2022, 11:31
