SERVICE Inspektion IONIQ 5: Erfahrungen, Kosten, Sonstiges
Re: SERVICE Inspektion IONIQ 5: Erfahrungen, Kosten, Sonstiges
- Hat sich bedankt: 1223 Mal
- Danke erhalten: 883 Mal
Ich würde vermuten, dass das beim TÜV genauso funktioniert, wie z..B. Mit der Airbag- oder ESP-Kontrollleuchte. Brennt diese, gibt es keinen TÜV.
Das eCall-System im I5 hat dafür ebenfalls eine Kontrollleuchte im Kombiinstrument.
Ausschnitt aus dem Handbuch:
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 482 Mal
Es geht ja nicht darum, den eCall stillzulegen. Der kleine Akku und damit das eCall-Modul funktioniert ja weiterhin. Also wird das der TÜV auch feststellen. Aber der TÜV wird kaum feststellen, ob der Akku noch nach Fabrik riecht.
Ioniq 5 Uniq LR RWD, seit 4.5.2022 (neu)
Tesla Model Y LR AWD, seit 10.2.2023 (neu)
Kia EV6 SR RWD, seit 19.10.2024 (gebraucht, EZ 12/2021)
WARP2 Charger Pro
WARP2 Charger Pro
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 990 Mal
- Schoettker
- Danke erhalten: 49 Mal
Ich habe einen Bekannten beim TÜV, wir kamen auf das Thema E-Call-Batterie.
Es ist eine LiIon-Batterie, kein Akku. Die wird nicht aufgeladen.
Funktioniert etwas beim E-Call-System nicht, gibt es einen Fehlercode in System und die Kontrollanzeige geht an. Da das E-Call Zulassungsbestandteil ist, gibt es dann keinen TÜV.
Eine leere Batterie meldet sich entsprechend und muß dann getauscht werden.
Der ADAC hatte dazu eine Umfrage bei Herstellern gemacht. Manche sehen gar keinen Tausch der Batterie vor, manche verlangen zwischen 40-120€ für Batterie und Tausch.
Hyundai Ioniq 5
Basis
72 kWh
Mystic Olive
Basis
72 kWh
Mystic Olive
Bei Hyndai scheint da i.d.R. ein 4M0 907 486 verbaut zu sein. Das ist sehr wohl ein LiFePo-Akku.
https://www.amazon.de/vhbw-9A7915989A-4 ... B0CMXXJW9X
WARP2 Charger Pro
WARP2 Charger Pro
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Wie und was ist doch erstmal egal, bei einem Tausch muss es halt identisch sein. ...und scheinbar hat man Zeit dazu bis eine Meldung kommt. Wer das nicht möchte kann auch vorher tauschen, das ist dann halt wie so oft viel des Guten gemeint....
Viele Fzg.-Hersteller verwenden wohl auch eine "Batterie" Li-SOCl2 (Geringe Selbstentladung, Hohe Temperaturbeständigkeit von -60°C bis 85°C und schwer entflammbar), bspw. vom Hersteller SAFT Frankreich.
- Hat sich bedankt: 778 Mal
- Danke erhalten: 500 Mal
- Schoettker
- Hat sich bedankt: 4137 Mal
- Danke erhalten: 5846 Mal
Der Austausch der E-Call-Batterie (siehe Pfeil) scheint jedenfalls nicht gerade einfach zu sein.
https://www.youtube.com/watch?v=dot9mreRnSg
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Kosten 2. Inspektion 25000km
Antworten: 3von tfab2000 » Sa 9. Mär 2024, 17:16 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 3
- 2664
Letzter Beitrag von tfab2000
Fr 15. Mär 2024, 13:34
Kosten (Erste) Inspektion
Antworten: 5von belmawr » Di 21. Mai 2024, 14:25 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 5
- 1798
Letzter Beitrag von Dille
Mi 22. Mai 2024, 10:19
2. Inspektion - Kosten?
Antworten: 33von foxfun » Fr 25. Okt 2024, 18:38 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 33
- 9195
Letzter Beitrag von leoElekto
Do 12. Dez 2024, 22:11
9.Inspektion / 9.Service / 135.000 KM
Antworten: 3von kingcopy » Sa 18. Mai 2024, 15:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 1423
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
So 2. Jun 2024, 23:43
Erfahrungen zu Wartung / Inspektion nach 30tkm bzw. 2 Jahren
Antworten: 56von Xeno » Fr 17. Mai 2024, 18:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 56
- 7376
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe
So 26. Jan 2025, 22:40
