Dashcam Einbau
Re: Dashcam Einbau
- Hat sich bedankt: 1501 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
Re: Dashcam Einbau
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Re: Dashcam Einbau
"PORMIDO Rückfahrkamera Spiegel Dashcam, 12 Zoll Rückspiegel Kamera mit 1296P Abgetrennt Front-und In-Car-Kamera,wasserdichte Rückfahrkamera, 170° Weitwinkelobjektiv,Night Vision,GPS,Parküberwachung"
... aus dem großen Fluß:
https://www.amazon.de/gp/product/B08L9C1XC3
... die INNEN-Kamera soll den Kofferraum zeigen in dem üblicherweise unsere Hündin ist.
Ioniq 5 - Uniq - 72,6 - RWD - 19er GJR
Re: Dashcam Einbau
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danke erhalten: 392 Mal
Der Typ von Reddit hat die Kamera nun unter dem Heckspoiler verbaut
https://www.reddit.com/r/Ioniq5/comment ... under_the/
IONIQ 5 - AWD - Shooting Star Grey
Re: Dashcam Einbau
... aber innen hinter der Heckscheibe.
- Damit bringt es letztlich wenig bei dem Schmuddelwetter bzw. die Schicht und ggf. Aufzeichnung funktioniert "nur" bei sauberer Heckscheibe (denke ich).
Das finde ich eher nicht optimal bzw. sehe hier keine wirklichen Vorteile (eher schlicht "absolut normal" - bei Autos mit Heckscheibenwischer *g* )
Re: Dashcam Einbau
- Hat sich bedankt: 406 Mal
- Danke erhalten: 208 Mal
Hast du zwischendurch auch mal die Meldung vom Auto, dass die Batterie von externen Verbrauchern entladen wird und, dass abundzu deine dashcam aus ist oder läuft alles ohne Meldungen ?Ändu hat geschrieben: ↑ Die Abdeckung seitlich am Armaturenbrett ist leicht zu entfernen. Dort kann man das Kabel einführen, Erdung unter eine Schraube anschrauben und die beiden Kabel mit Stromdieben anschliessen.
Dauerstrom habe ich bei der Sicherung für die Sitzverstellung des hinteren linken Sitzes genommen. Dauerstrom brauche ich, damit die Cams auch laufen wenn das Auto parkiert ist. Über Bewegungs und G-Sensoren startet die Aufnahme wenn um das Auto rum irgendwas passiert. Bewegungen oder ein Stoss ans Auto.
Das andere Kabel ist im Slot für den USB Charger, der hat nur Strom wenn das Auto läuft.
Beide abgesichert mit 5A.
Ich habe dies abundzu seitdem die cam drin ist
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Re: Dashcam Einbau
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 296 Mal
Mit der Batterie habe ich keine Probleme, auch Meldungen desswegen hatte ich noch nie. Ich habe die Dashcam so eingestellt, dass sie im Parkmodus (Wächtermodus) nur aufnimmt, wenn sich etwas unmittelbar ums Auto herum bewegt (empfindlichkeit der Sensoren kann eingestellt werden). Ab 12 Stunden Standzeit des Autos schaltet die Dashcam nicht mehr ein bis zum nächsten Fahrzeugstart. 12 Stunden Standzeit passiert eigentlich eh nur in der heimischen Garage, und da brauche ich keine Überwachung.
IONIQ 5 First Edition (Schweiz) Gravity Gold
Re: Dashcam Einbau
Vielen Dank für deine Infos
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
Re: Dashcam Einbau
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Ändu hat geschrieben:Mit der Batterie habe ich keine Probleme, auch Meldungen desswegen hatte ich noch nie. Ich habe die Dashcam so eingestellt, dass sie im Parkmodus (Wächtermodus) nur aufnimmt, wenn sich etwas unmittelbar ums Auto herum bewegt (empfindlichkeit der Sensoren kann eingestellt werden). Ab 12 Stunden Standzeit des Autos schaltet die Dashcam nicht mehr ein bis zum nächsten Fahrzeugstart. 12 Stunden Standzeit passiert eigentlich eh nur in der heimischen Garage, und da brauche ich keine Überwachung.
Danke für deinen tollen Bericht! Ich hab mir jetzt auch die Viofo A139 bestellt. Bezüglich Wächtermodus: kann man auch eine längere Standzeit als 12 Stunden wählen? Sind die beiliegenden Kabel ausreichend für die Montage im I5? Und hast du inzwischen eigentlich auch die Innenkamera installiert?Ändu hat geschrieben:Mit der Batterie habe ich keine Probleme, auch Meldungen desswegen hatte ich noch nie. Ich habe die Dashcam so eingestellt, dass sie im Parkmodus (Wächtermodus) nur aufnimmt, wenn sich etwas unmittelbar ums Auto herum bewegt (empfindlichkeit der Sensoren kann eingestellt werden). Ab 12 Stunden Standzeit des Autos schaltet die Dashcam nicht mehr ein bis zum nächsten Fahrzeugstart. 12 Stunden Standzeit passiert eigentlich eh nur in der heimischen Garage, und da brauche ich keine Überwachung.
IONIQ 5 "First Edition"
Digital Teal
Digital Teal
Re: Dashcam Einbau
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1330
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1444
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
Android Radio Einbau
Antworten: 1von DigiTomy » Sa 18. Nov 2023, 15:43 » in 500e (US-Modell) - Infotainment - 1
- 627
Letzter Beitrag von Tamerlan23
Di 21. Nov 2023, 12:39
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1300
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
Erfahrungsbericht Einbau Sony XAV-AX1000 in C-Zero
Antworten: 2von C-Zero-HH » Fr 5. Apr 2024, 10:46 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment - 2
- 324
Letzter Beitrag von iOnier
Do 11. Apr 2024, 16:15
