Heckklappe schließt automatisch wieder
Re: Heckklappe schließt automatisch wieder
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 1495 Mal
Normal nicht.
Einige hier hatten das Problem auch schon bei "normaler" Betätigung, meine Frau auch ein paarmal, möglicherweise wegen Regen (tatsächlich ist die Klappe dann ja ein bisschen schwerer und erreicht die Endstellung nicht so schnell).
Die Endstellung lässt sich einstellen (=> RTFM). Es soll etwas gebracht haben, die Endstellung etwas tiefer zu setzen (die Position ist dann ja schneller erreicht). Auch die Öffnungsgeschwindigkeit lässt sich einstellen. Ich hatte allerdings noch keine Gelegenheit, damit herumzuprobieren.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich habe die höchste Endstellung eingestellt. Das funktioniert prima.
Allerdings hatte ich auch schon ein paar Mal den Fall, dass die Klappe sofort wieder zufahren wollte, nachdem die ENdstellung erreicht war.
Da war es aber kälter als momentan. Ich vermute, dass hat mit der Temperatur zu tun.
In einer anderen Diskussion hier im Forum wurde darüber schon geschrieben.
vorher 40 Jahre Diesel
seit 4.11.2021 IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, 19'', digital Teal, grün-hellgrau
Ich mache mit bei www.fairnergy.org
Ich lade Sonnenstrom mit http://evcc.io
Kälte mag ebenfalls ein Faktor sein: zäheres Schmiermittel in den Spindelantrieben. Auch hier gilt aber: der Endpunkt ist schneller erreicht, wenn er tiefer gewählt wird. Falls da also die zäheres einer Zeitdauer ("timeout") ursächlich ist, könnte auch in diesem Fall die Auswahl einer geringeren Öffnungsweite helfen.
Oder ein Update von Hyundai mit einem längeren timeout
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 549 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Danke für eure Antworten.
Ich hab das jetzt mal ausprobiert, die Heckklappe schließt sich sofort nach dem automatischen Öffnen wenn man hinter dem Fahrzeug steht. Öffne ich hingegen die Heckklappe mit dem Knopf auf dem Schlüssel oder manuell mit dem Knopf neben dem Nummernschild, bleibt die Heckklappe ausnahmslos geöffnet.
Das hab ich gleich mal ausprobiert. Bringt bei mir nichts.Cherry hat geschrieben: ↑ Danke für eure Antworten.
Ich bleib dabei, das ist temperaturabhängig.
Wenn es kalt ist, fährt die Klappe wieder zu, ist es wärmer, bleibt sie oben.
Mal schauen, es soll ja jetzt wieder etwas wärmer werden.
- Hat sich bedankt: 826 Mal
- Danke erhalten: 270 Mal
Haben heute mehrmals bei -5 Grad die Heckklappe ohne Probleme benutzt
Dabei wurde die Heckklappe jeweils mit dem Schlüssel oder von innen geöffnet.
Bei mir ging die Heckklappe aber auch schon einmal bei plusgraden sofort wieder zu.
Da war es aber wie von @Cherry beschrieben.
Das muss ich aber nochmal genau checken, da ich die automatische Funktion sehr selten nutze.
Ioniq 5 RWD 72,6 KW/h Batterie Uniq Relax-Paket 20“ Felgen Galactic Grey
Ich habe das gleiche Problem gehabt, ich habe schon fast vermutet das es an der Eisschicht lag, wenn die Klappe bei mir ganz hochgefahren war und das Eis noch knarzte ist die Klappe immer direkt wieder runter gefahren. Ggf. Ist der Widerstand dann zu Hoch denkt sich das Auto ? So als ob wer von oben drückt denkt es sich ggf ? Nunja jetzt habe ich es auf eine Position unter der maximalen Position eingestellt und es ist die letzten 2 Tage zu keinen Problemen mehr gekommen.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
Panoramadach schließt nicht
Antworten: 13von felsi67@yahoo.de » So 19. Jun 2022, 10:25 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 13
- 1647
Letzter Beitrag von Michael Knight
Sa 25. Jun 2022, 00:33
Motorraum(Front)klappe schliesst sehr oft nicht - wie löst man das Problem
Antworten: 2von robbi466 » Mo 18. Jul 2022, 15:35 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 1000
Letzter Beitrag von Desaster
Mo 18. Jul 2022, 19:06
Fahrertür schließt nicht mehr
Antworten: 25von Prospero96 » So 4. Sep 2022, 16:21 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 25
- 2434
Mi 5. Apr 2023, 17:50
Shell schließt alle H2-Tankstellen in Großbritannien
Letzter Beitrag von Maria Mutter Gottes « Mi 19. Okt 2022, 13:48Antworten: 6
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon Maria Mutter Gottes » Di 18. Okt 2022, 23:24 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 817
Ladeklappe Knopf defekt, öffnet und schließt nur noch über den Schlüssel
Antworten: 34von digaus » Di 1. Nov 2022, 13:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 34
- 4409
Letzter Beitrag von digaus
Mo 30. Jan 2023, 13:56
