Vibrationsgeräusche an den Türen
Re: Vibrationsgeräusche an den Türen
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Es scheint ja mehrere Unterschiedliche Stellen zu geben, wo es klappen kann.
Auf die Leiste außen wäre ich nie gekommen. die ist bei mir sehr fest (bis auf die Stelle am dritten Bremslicht wo die komplett absteht)
Drücke die Daumen, dass der Freundliche eine Lösung dafür findet.
Es ist extrem nervig wenn es klappert und/oder knarzt
Ab 28.02.2022 E-Niro Spirit MJ 2022
Seit 14.08.2021 Mokka e ultimate grün
Seit 10.08.2021 Ioniq 5 weiß => ab 31.01.22 offline
Von 12.11.2020 - 11.08.2021 E-niro Spirit 64kw MJ 2020
Seit 12/21 19,2 KWp PV-Anlage ab 1/22 8Kwh Speicher
- Hat sich bedankt: 1532 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Das hört sich so an, als wenn die Türverkleidung irgendwo schnarrt. Könnte schwer werden das unter Garantie machen zu lassen. Ich glaube hier gab es schon ein Forummitglied bei dessen Werkstatt die etwas zwischen Türverkleidung und Tür eingeklemmt haben. Folie oder Klebeband. Damit kann man das sicher wegbekommen. Hast du eine nette Werkstatt wird sie das vielleicht auf Kulanz machen. Versuch macht kluch.dean hat geschrieben: ↑ Hi zusammen,
lese schon lange mit und habe mich vor allem wegen des Türgeräuschs mal registriert.
Hab euch mal eine Audioaufnahme meiner Tür gemacht.
Prinzipiell höre ich das Geräusch auf der Autobahn, Landstraße, Innenstadt, fast egal wo.
Hier bin ich mal bewusst über eine Straßengeschwindigkeitserhöhung gefahren, sodass ich das besser aufzeichnen konnte.
Ab Sekunde 8 hört man wie ich drauf fahre und dann zwei nacheinander kommende, schwingende Teile.
Bisher hat die Werkstatt "nichts gehört"
Wenn ich übrigens während der Fahrt gegen die Tür drücke, wird das Geräusch merklich weniger.
07.2018: Ninebot One E+ 320Wh
11.2018-05.2022: Kona 64kWh Premium Dark-Knight Metallic
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
05.2022: IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solardach 20" Atlas White Innen schwarz
Ich habe auch ein knistern aus der Gegend der seitlichen Armlehnen. Ich vermute es ist die Armlehne selber. Wenn man diese am hinteren Ende mit einem Finger ganz leicht Richtung Innenraum zieht, hört man das Geräusch. Es klingt als wäre die Lehne angeklebt, löst sich jedoch beim leichten Ziehen. Das in Kombination mit den Vibrationen die ich bei autobahntempo habe ergibt das knistern.
Hab ihn unter anderem deswegen heute in die Werkstatt gestellt. Ich hoffe sie können das lösen.
- Danke erhalten: 18 Mal
Das wäre toll. Zweiter Termin steht noch aus. Email mit dem Soundfile ging schon hin. Während der fahrt - vor allem wenn man mal alleine fährt - richtig nervigGearsen hat geschrieben: ↑ Das hört sich so an, als wenn die Türverkleidung irgendwo schnarrt. Könnte schwer werden das unter Garantie machen zu lassen. Ich glaube hier gab es schon ein Forummitglied bei dessen Werkstatt die etwas zwischen Türverkleidung und Tür eingeklemmt haben. Folie oder Klebeband. Damit kann man das sicher wegbekommen. Hast du eine nette Werkstatt wird sie das vielleicht auf Kulanz machen. Versuch macht kluch.![]()
IONIQ5 - P45 - Gravity Gold // Abgeholt 08/2021
- Hat sich bedankt: 503 Mal
- Danke erhalten: 318 Mal
Was wurde in der Werkstatt bei dem Fahrzeug gemacht, ist das bekannt?
Ioniq 5 RWD 72,6 KW/h Batterie Technik-Paket 20“ Felgen Digital Teal
- Danke erhalten: 21 Mal
Auch bei mir gibt es nun nach nicht einmal 1000km Laufleistung Knarz- und Klappergeräusche aus dem hinteren Bereich der Türen und des Kofferraumes. Die üblichen Verdächtigen (Gurtschnallen mit Silikonumhüllung und die lächerliche Kofferraumabdeckung durch Einlagerung in der Garage) habe ich schon als Ursache ausschließen können.
Gibt es schon Anleitungen wie man die Türverkleidung demontieren kann?
Hab meinen heute morgen abgegeben und vorhin wieder abgeholt.
Laut der Werkstatt wurde etwas Polsterung (was auch immer die damit meinten) an die Türclips gepappt.
Auf der Rückfahrt hörte ich nichts mehr aus der Tür...aber warten wir mal nun ein paar hundert km ab.
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Ich hatte hierzu schon in einem anderen thread geschrieben (es gibt einfach zu viele, man sollte ein paar zusammenlegen können. Wer hier unterwegs ist, interessiert sich i.d.R. für viele Themen rund um den Ioniq5 und nicht nur für ein paar ganz spezielle Bereiche, oder?).
Bei mir vibriert es beim Betrieb der Bose Soundanlage in den Türen und B-Säulen. Und das bei Bässen auf Null.
Abdichtung der Türen
von FM500 » Mo 31. Mai 2021, 18:37 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von FM500
Gepiepse beim Öffnen der Türen abstellen?
von onkelfritz » Fr 17. Sep 2021, 07:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von onkelfritz
Do 14. Okt 2021, 20:18
Hohlraumwachs hintere Türen?
von Eberlhubert » Mo 14. Mär 2022, 17:57 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von wogue
Di 15. Mär 2022, 19:39
Bestätigungston beim Verschließen der Türen
von Skipper-15 » Do 17. Mär 2022, 15:35 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von bigg0r
Do 17. Mär 2022, 22:07
