"Smart Cruise Control" nicht verfügbar
Re: "Smart Cruise Control" nicht verfügbar
ToxicOxygen
  • Hat sich bedankt: 95 Mal
  • Danke erhalten: 206 Mal
Bei meinem lässt sich die Ladeklappe auch nicht manuell durch Druck auf die Klappe öffnen. Etwas "schief" eingebaut ist sie auch.
Hat mich bisher aber nicht weiter gestört da ich immer die Fernbedienung benutze.
Leider hatte ich es vergessen zu erwähnen als ich wegen den Updates in der Werkstatt war.
Eine leere Batterie hatte ich allerdings noch nie.
Dann kommt das noch...
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Danimal
  • Hat sich bedankt: 871 Mal
  • Danke erhalten: 901 Mal
Man kann es nicht oft genug schreiben: Nüppel reinkleben, auch wenn alles funktioniert! Die Dinger stören nicht, sind rückstandsfrei entfernbar und lösen definitiv das Problem des vom Deckel permanent gedrückten Knopfes, bis es von Hyundai eine offizielle Stellungnahme dazu gibt.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
Maddin33 hat geschrieben:Ich habe gerade meinen Ioniq 5 von der Werkstatt geholt und was soll ich sagen, er funktioniert tadellos.
:thumb: :tanzen: :mrgreen: :)
Werner
Maddin33
  • Hat sich bedankt: 541 Mal
  • Danke erhalten: 398 Mal
Heute am Feiertag steht das Auto den ganzen Tag und wird Morgen erst wieder verwendet.
Mal schauen ob es dann noch läuft.
Derzeit ist das Vertrauen ins Fahrzeug doch noch etwas angekratzt.
Ioniq 5 RWD LR Techniq
Maddin33, hast du die Ladeklappe wie hier
viewtopic.php?p=1768660#p1768660
beschrieben kontrolliert?
Maddin33
Gearsen hat geschrieben: Maddin33, hast du die Ladeklappe wie hier
Habe ich und es funktionierte dreimal hintereinander.
ToxicOxygen
Gearsen hat geschrieben: Dann kommt das noch...
Meinst du?
Ich habe ein wenig Bedenken wenn ich jetzt keine Probleme habe und da dran rumfummel evtl dann erst welche kommen.
Hab das Auto ja auch schon paar Monate.
Soweit ich das zwischen den Zeilen bei den ganzen leeren 12 V Batterien gelesen habe, haben alle Probleme mit der Ladeklappe, dass sie sich nicht per Druck auf das Pixelsymbol öffnen lässt. Wenn du deinen Wagen tagtäglich mehrfach benutzt, wird die noch neue 12 V Batterie das vielleicht verkraften. Bei denen, wo das Auto mal 24 Stunden unbenutzt steht, passiert es häufiger. Daher: Wenn die Klappe sich nicht von außen öffnen lässt, ist der Knopf wohl schon gedrückt und das Problem existent. Ich würde zumindest dann ein/zwei Stopper einkleben und bei Möglichkeit beim freundlichen Hyundai-Händler vorstellig, damit die Klappe justiert wird.
LG
Gearsen
ToxicOxygen
Vielen Dank für Deine Einschätzung.
Ich nutze den Wagen eigentlich recht normal.
Arbeitsweg, dort steht er dann fast 9 Std und Rückweg. Da steht er dann auch oft bis zum nächsten Tag.
Hatte in letzter Zeit auch häufiger Wochen wo er mal 3-4 Tage ungenutzt stand.
Deshalb gehe ich stark davon aus das ich das Problem zumindest noch nicht habe, auch wenn sie nicht öffnet wenn ich die Pixel drücke.
Ich werd das beim Händler mal ansprechen wenn ich das nächste mal da bin.
Das mit den Gummi Puffern schau ich mir am Wochenende mal an.
