Dashcam 12V Anschluss
Re: Dashcam 12V Anschluss
  • LuiKast
  • Hat sich bedankt: 34 Mal
  • Danke erhalten: 41 Mal
Die von @Ändu genannte Dashcam inkl. Rückkamera mit dem Netzteil für den Parkmode habe ich auch eingebaut bekommen - vom Sangl vor Auslieferung. Funktioniert ausgezeichnet. Wie und wo die angeschlossen wurde: Keine Ahnung. ;D
BMW i3 120Ah (Einkaufskutsche), Hyundai Ioniq 5 P45 (Langstreckenkutsche), Toyota Prius PHV (alte Ökokutsche), BMW i4 M50 (bestellte Sportkutsche für 2023)
Dauerplus ist z.B. elektrische Sitze, Zündungsplus über USB Charger Sicherung. So hab ich es gemacht.
Raumschiff-Typklasse: Ioniq 5 P45 EZ 08/2021
Hä, die elektrischen Sitze gehen doch nur wenn der Wagen an ist, oder in der temporär zeitgesteuerten 12 V Anschaltung nach Öffnen oder Ausschalten des Autos (die auch die USB-Ports und Zigaretten-Anzünder-Buchsen mit Strom versorgt)?
So ist das zumindest beim Kona geregelt. Ist das beim Ioniq 5 anders gemacht, haben die Sitze immer Strom?
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
  • Dutchy
  • Danke erhalten: 2 Mal
Hat jemand schon mal ein How-to gemacht wo ich sehen kann wie mann kabels durch das Auto führt?
ToxicOxygen
  • Hat sich bedankt: 91 Mal
  • Danke erhalten: 203 Mal
Ich habe bei meiner das "Zündplus" von der Sicherung der Sitz Heizung genommen.
Gelbe 20A Sicherung zweite von links dritte von oben.
Dauerplus weiß ich aber nicht, hab ich nicht angeschlossen.
Kabel hab ich am Himmel einfach unter die Verkleidung geschoben, dann die Verkleidung der A Säule etwas abgezogen und durch geführt und dann die Gummi Dichtung von der Tür abgezogen und das Kabel da hinten gesteckt. Dann die kleine verkleidung links am Armaturenbrett ab und schon ist man bei den Sicherungen.
  • Ändu
  • Hat sich bedankt: 52 Mal
  • Danke erhalten: 293 Mal
JamesT42 hat geschrieben: Dauerplus ist z.B. elektrische Sitze, Zündungsplus über USB Charger Sicherung. So hab ich es gemacht.
Also dann hast du den Strom hier abgenommen (guck Bild), wenn ich dich richtig verstehe? Die Kamera nimmt also auf, wenn das Auto parkiert ist, sich jemand nähert oder es anrempelt? Ich dachte die Sitze bekämen erst Strom, wenn man das Auto aufschliesst. Also nicht permanent. Dann liege ich da falsch?
IONIQ 5 First Edition (Schweiz) Gravity Gold
  • roqu
  • Hat sich bedankt: 335 Mal
  • Danke erhalten: 353 Mal
Dutchy hat geschrieben: Hat jemand schon mal ein How-to gemacht wo ich sehen kann wie mann kabels durch das Auto führt?
habe es wie er gemacht:
https://www.ioniqforum.com/threads/what ... ost-458893
IONIQ 5 - AWD - Shooting Star Grey
Ändu hat geschrieben:
Ja da liegst du falsch, die Sitze haben Dauerplus. Bei mir funktioniert so alles. Aber gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten. Ich dachte mir nur, dass es nicht so schlimm sein sollte wenn ein Rücksitz z.B. ausfällt oder die USB-Charger.
  • Ändu
JamesT42 hat geschrieben: Ja da liegst du falsch, die Sitze haben Dauerplus. Bei mir funktioniert so alles. Aber gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten. Ich dachte mir nur, dass es nicht so schlimm sein sollte wenn ein Rücksitz z.B. ausfällt oder die USB-Charger.
Vielen Dank ... ich werde dann auch mal so anschliessen. Wie hast du die Cam abgesichert? 5A?
Es wäre wesentlich einfacher die Sicherung zu verwenden die auch als Spare gekennzeichnet ist.
