Tempolimitassistent
Tempolimitassistent
- Danke erhalten: 15 Mal
Re: Tempolimitassistent
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich vermute du meinst den Limiter? Ich frage mich, was denn deine Erwartung ist.
Der Limiter sorgt dafür, dass du die eingestellte Geschwindigkeit nicht überschreitest, auch wenn du das Strom-Pedal weiter getreten hältst (aber nicht Voll-Strom!)
Oder meinst du etwas anderes?
Vielleicht den Tempomaten? Dieser fährt die eingestellte Geschwindigkeit und wenn du ihn auf die derzeit zulässige Geschwindigkeit einstellst (also das Schild welches auch vom Fahrzeug erkannt wurde), dann ist neben der Geschwindigkeit die "NAV"-Anzeige grün hinterlegt. Dadurch passt der Tempomat dann die Geschwindigkeit entsprechend an wenn sich die Schilder ändern.
seit 31.07.21 * IONIQ 5 * DYNAMIQ * 72,6 * RWD * GalacticGrey * LED-Paket
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Wenn er die Schilder denn erkennt, sonst nimmt er auch Daten aus dem navi (bei uns ist eine Strecke 80km/h aber das navi hat noch vom letzten Jahr die 60km/h und auf die reduziert er dann(manchmal))
Auf der Autobahn funktioniert der HDA nur und auch nur wenn man die vom Auto erkannte Geschwindigkeit genau setzt und wie bereits geschrieben wurde muss es dann grün leuchtend sein
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danke erhalten: 152 Mal
bin nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe ... also, Du weißt aber, dass Du die Übernahme der gelesenen Schilder mit der Auf- bzw. Abtaste vom Tempomat "quittieren" musst (während das Tempolimit blinkt), wird auch im Cockpit angezeigt ....
Grüße,
Th.
Grüße,
Th.
Ioniq 5, LR, AWD, Uniq, 19“, „digital teal“, Relax.
Mercedes Old- und Youngtimer: W123, C123, A124, W124, W126, R129, C140, R171, W201, V220, W460
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 229 Mal
Auf Landstraßen muß man quittieren, auf der AB nicht ( wenn der HDA eingeschaltet ist und man einmal die am Schild angezeigte Geschwindigkeit eingestellt hat )
Grüße aus Ostfriesland
Ioniq5 LR, Cyber-Grey, RWD, 20", UNIQ, Relax, AHK...seit 27.08.2021
VIN : 0010xxx, Softwarestand 11/22
( BRUTTO, d.h. Angabe des Stromzählers )
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 575 Mal
Ist bei mir auch so, na und? Ich fahre noch selbst, bin in der Lage, die Verkehrsschilder mit eigenen Augen zu erkennen und auszuwerten und dann die Geschwindigkeit des Autos manuell anzupassen, glaube mir, das klappt!
Da diese Dinge sowieso nicht hundertprozentig sicher funktionieren, muss man das alles ja sowieso dauernd überwachen und gegebenenfalls doch manuell eingreifen, will man nicht in eine Radarfalle reinfahren, wenn das aber so ist, kann ich ja gleich darauf verzichten.
Wer nicht mehr in der Lage ist, das Auto manuell zu steuern bzw. die Geschwindigkeit selber festzulegen, wer dazu eine Automatik braucht, der sollte langsam den Führerschein abgeben und auf wirkliche autonome Autos warten, oder ersatzweise ein Taxi nehmen.
Ich empfinde diese "Assistenten" als Spielkram, nicht nötig und störend. Wenn das System mir falsche Tempolimits anzeigt, was soll ich damit? Wenn es mal bremst und mal nicht, was soll das? Blödsinn.
- Hat sich bedankt: 530 Mal
- Danke erhalten: 1347 Mal
Es sollte für jeden themenfernen Beitrag eine Verwarnung geben und bei drei Verwarnungen eine zeitlich befristete Schreibsperre.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // Easee Home Wallbox // Grüner Strom für WP und WB von entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +25€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 78 Mal
welche Frage hast du denn? Ich sehe keine Frage. Du könntest das etwas ausformulieren. Ob die Symbole aktiv sind, wenn du es anschaltest, was du wann erwartest und was passiert etc.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
- Hat sich bedankt: 240 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
