Klima über bluelink App starten
Re: Klima über bluelink App starten
  • twitti
  • Hat sich bedankt: 127 Mal
  • Danke erhalten: 162 Mal
Bei mir waren es gute 48 Stunden.
Nach dem 2tem Ein/Ausschalten und der inneren Drohung mit der Werkstatt hat es dann ein paar Sekunden gedauert bis die Zeit synchronisiert war.
Ioniq 5, LR RWD, 72,6 KW, Shooting Star Grey , Uniq, Relax, 20", 09/21
RP1312
  • Danke erhalten: 4 Mal
Habe eine E-Mail von Hyundai bekommen mit der Anweisung das Fahrzeug auf Werkseinstellungen zurück zusetzen. Habe ich getan und Ergebnis keine Änderungen. Immer noch die selbe Fehlermeldung. Mal sehen wie es weiter geht. Werde mich melden.
sealpin
Passt vielleich hier rein:
mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Heizung per Bluelink App starte, die Scheiben innen beschlagen. Dann habe ich heute bemerkt, dass wenn ich die Klimasteuerung auf „Auto“ stehen habe die A/C (also Klimaanlage) aus ist. Wenn ich manuell A/C anschalte (im Fahrzeug) geht die „Auto“ Einstellung aus.
Ich dachte, „Auto“ ist immer auch mit A/C (Klimaanlage) auf „on“.
Was mache ich falsch?
Hyundai Ioniq 5 P45, schwarz/schwarz
Vin: 002xxx
Nichts - ist bei mir genauso.
Im Auto und in der App stehen 21,5 Grad, Lenkrad, Seitenspiegel und Heckscheibenheizung auf An. Und mit einer Regelmäßigkeit laufen die Scheiben beim Start der Fernklimatisierung erst einmal komplett an um nach einigen Minuten dann wieder frei geblasen zu werden.
Ansonsten ist immer 21,5 Grad und Auto bei der Klimatisierung eingestellt. Klima ist bei den Temperaturen immer ohne AC.
Außer Du hast in der App auf Defrosten gestellt, dann ist die AC an - so habe ich es festgestellt.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 03/2023: 53.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
Das ist an sich auch logisch. "Auto" steht soweit ich das verstanden habe die die automatische Regelung der Lüfterstufe, "A/C" für "Air Condition" - was nichts anderes bedeutet als "Klimaanlage", also im Prinzip "Kühlung".
Bei "Defrost" wird die Luft, die man eigentlich warm haben möchte, tatsächlich erstmal mit der Klimaanlage heruntergekühlt. Dadurch kondensiert Luftfeuchtigkeit aus und die Luft ist nach dem dann folgenden Erwärmen sehr trocken, so dass Kondensfeuchtigkeit auf den Scheiben AKA Beschlag effizienter abgetrocknet wird. Das kann sogar schon mein kleiner iOn :-)
Was ich allerdings nicht verstehe ist, wieso bei manueller Lüfterregelung A/C ausgehen sollte. Die Bezeichnung ist eh auch irreführend, letztlich stelle ich ja eine Solltemperatur ein, die von der Klimatisierung erreicht werden soll, im Sommer ggfs. durch Kühlen, im Winter durch Heizen (oder bei "Defrost-Anforderung" auch beides).
Interessanter wäre: wie stelle ich ein, dass das Auto weder heizt noch kühlt, wenn ich die letzten paar Prozent Batterieladung brauche, um mein Ziel zu erreichen?
Werner
  • Awaxh
  • Hat sich bedankt: 319 Mal
  • Danke erhalten: 428 Mal
Leider wird A/C allzuoft mit Kühlung gleichgesetzt, wobei Air Conditioning ja lediglich Luftkonditionierung = Klimaanlage bedeutet. Eine Klimaanlage kann außer Kühlen aber auch Heizen und, was gerade im Auto wichtig ist, auch die Luft entfeuchten.
Also passt es schon, wenn A/C ausgeht, wenn man auf manuelle Steuerung schaltet, denn dann möchte man den Luftstrom selbst regulieren und "konditionieren". Wie es dann im Auto technisch umgesetzt ist (PTC-Heater, Klimakompressor, Wärmepumpe) ist abhängig vom Automodell und teilweise auch der Ausstattung.
IONIQ5 AWD 72,6kWh UNIQ Pano Relax Atlas White/schwarz (seit 25.5.22)
Kilometerstand: 28528, Verbrauch 20,1 kWh/100 km, 80% Autobahn
Im Prinzip alles richtig, was Du sagst, allerdings würde ich der Logik nach dann erwarten, dass "A/C off" bedeutet, dass weder geheizt noch gekühlt wird, was jedoch keinesfalls gewünscht ist, wenn ich nur den Luftstrom manuell regeln möchte - und wohl auch nicht der Fall ist.
Für mein Empfinden ist das etwas wenig intuitiv. Und es bleibt die Frage, wie ich Heizung / Kühlung komplett ausschalten kann.
Werner
Arsenal
  • Hat sich bedankt: 30 Mal
  • Danke erhalten: 88 Mal
So lange auf den Lüfter kleiner Knopf drücken bis alles aus ist.
Ioniq 5 - Uniq - LR RWD
30 Tage A better route planner testen
sealpin
Nur zur Klarstelling, A/C geht aus, wenn ich auf „Auto“ stelle…und DAS ist für mich verwirrend.
Vin: 002xxx
Auf AUTO 1,2,3 (wobei 1,2,3 nur die Lüfterdrehzahl limitiert/maximiert) macht die Klimaanlage genau das Richtige, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Wenn benötigt, ist dabei auch die A/C an.
Macht euch darüber keinen Kopf. AUTO ist immer die beste Stellung und am Effektivsten. Das macht die automatische Klimasteuerung hervorragend. Auf AUTO 3 natürlich am Schnellsten für alle Warmduscher dieser Welt (wie z.B. mich...) :-D
Für die schnellste Wunschtemperatur-Erreichung muss die Klima in den Einstellungen auf NORMAL stehen, nicht auf ECO.
Ich weiß jetzt nicht, wo das beim Ioniq 5 ist (im Fahrerprofil?!). Im Kona ist das im Drive-Mode hinterlegt.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
