12V Batterie leer nach weniger 1 Tag
Re: 12V Batterie leer nach weniger 1 Tag
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
- Danke erhalten: 429 Mal
@michelsberg, ich kann auch bestätigen, dass beim laden der Status der 12V-Batterie nicht sichtbar ist wenn während des Ladens der Fahrzeugstatus abgerufen wird.
Ich habe die BlueLink App Version 2.0.4 unter Android
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green,12 V-Akku 40 Ah - 06/2024 ersetzt durch Exide EK600 AGM, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
- Hat sich bedankt: 517 Mal
- Danke erhalten: 1738 Mal
Preisfrage: Bei welcher Prozentangabe ist die Batterie tot bzw. wird die mal nachgeladen? Heute morgen war übrigens der SOC bei 44% und die 12V waren bei 87% ...frank.beetz hat geschrieben: ↑ Wenn man den Status über die API (z.B. in Home Assistant) abfragt, dann gibt es sogar einen Prozent-Wert für die 12V:
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 56.000 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 38.000 km | 1. ICCU
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
- Hat sich bedankt: 296 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Bisher hat Bluelink fast ausschließlich die orangene 12V Batterie 'Warnung' angezeigt. Nach einem Weihnachtsbesuch bei Verwandten und 2 x 250 km Fahrt konnte ich das grüne 'OK' bestaunen. Gestern nach vollladen des Fahrakkus immer noch 'OK', heute nach 2 km Einkaufsfahrt und Fahrakku auf 98% wieder die vertraute 'Warnung'. Sollte nicht die 12V-Batterie vom Fahrakku nachgeladen werden?
Ich versteh's einfach nicht
Ioniq FL PHEV Prime seit 11/2020
- Hat sich bedankt: 3964 Mal
- Danke erhalten: 5569 Mal
Kann man diese teils unnötigen Meldungen nicht deaktivieren oder nur alle Benachrichtigungen komplett?
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Naja, wenn man das 12V-Problem mal selbst erlebt hat, reagiert man schon etwas sensibel auf diese Anzeigen. Aber Du hast Recht. Wären sie nicht vorhanden, würde es sich ruhiger leben. Allerdings würde auch mich interessieren, warum diese unterschiedlichen Meldungen erscheinen und was genau sie bedeuten.
Ladeklappe defekt? 12 V Batterie leer?
Bitte mal hier weiterlesen:
viewtopic.php?p=1763543#p1763543
hilft vielleicht?
LG
Gearsen
hilft vielleicht?
LG
Gearsen
- Hat sich bedankt: 757 Mal
- Danke erhalten: 490 Mal
So, jetzt hat mich das wohl auch erwischt und das Fahrzeug ist komplett tot.
Am Liebsten würde ich jetzt diesen Schrottkahn sofort wandeln.
Mal schauen was jetzt der Pannendienst sagt, aber so kann es nicht weitergehen.
Ich kann nur mittlerweile jeden raten sich keinen Ioniq 5 anzuschaffen. Das ist frust pur.
Edit: Die versprochene Stunde für den Pannendienst nicht eingehalten werden. Es dauert mindestens 2 Stunden.
Ioniq 5 RWD LR Techniq
ZOE - 12V-Batterie wiederholt über Nacht leer
Antworten: 7von McHill2020 » So 1. Sep 2024, 15:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 778
Letzter Beitrag von Jack76
Fr 1. Nov 2024, 13:31
Antworten: 55von BinKino » Sa 3. Feb 2024, 15:23 » in ZOE - Modifikationen - 55
- 7024
Letzter Beitrag von BinKino
So 14. Jul 2024, 15:05
Fahrzeug reagiert nicht mehr (Lösung: 12-Volt-Batterie war komplett leer)
Letzter Beitrag von dlareg37 « Di 22. Okt 2024, 22:30Antworten: 42
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » Fr 27. Sep 2024, 10:08 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 42
- 2174
12-Volt-Batterie leer
Letzter Beitrag von RouvenP « So 10. Nov 2024, 23:22Antworten: 13
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Batterie, Reichweitevon Aswdo » Fr 18. Okt 2024, 14:08 » in KONA Elektro (SX2) - Batterie, Reichweite - 13
- 966
HV Batterie verliert 5% pro Tag
Antworten: 7von Maetu » So 25. Aug 2024, 21:36 » in I-PACE - Batterie, Reichweite - 7
- 901
Letzter Beitrag von Yetiman
Di 10. Sep 2024, 18:18
