12V Batterie leer nach weniger 1 Tag
Re: 12V Batterie leer nach weniger 1 Tag
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 1230 Mal
Am 3. März hat die Werkstatt meines Vertrauens die Ladeklappe (inklusieve Steuereinheit) und das Lademodul getauscht. Ouch die 12v Batterie wurde getauscht. Die war kaputt. Das Lademodul musste seperat bestellt werden aber wurde in der gleichen Einheit im Auto eingebaut wie das Steuergerät und die Ladeklappe.
Die Werkstatt hatte neue Testsoftware von Hyundai bekommen und konnte damit über den letzen 30 Tagen feststellen dass die alte 12v Batterie unter einem Kriechstrom gelitten hat. Nach der Reparatur lies sich kein Kriechstrom mehr ermessen.
Ich habe in drei Testen das Fahrzeug abgestellt und 40-48 Stunden stehen lassen, jeweils mit und ohne Bluelink und Liveservices aktiviert. Die Hochvoltbatterie hat sich am Ende jeder Test mit maximal 1%-punkt verringert und die 12Volt Batterie hatte jedes Mal noch 12,1 bis 12,2 Volt im Bauch. Das Problem der Entladung der 12v Batterie ist nicht mehr aufgetaucht. Ich bin überglücklich. Nach zwei Monaten hat sich mein Geduld und Vertrauen in Hyundai tatsächlich gelohnt.
Ioniq 5 - AWD - Atlas White Unique mit Relax-sitze
Fun fact:: der Abstandhalter hat bei der alten Ladeklappe hervorragend funktioniert als die Ladeklappe sich davor nicht mehr per Hand öffnen liess. Die neue Ladeklappe lässt sich jetzt manuell schon öffnen, aber da muss ich mehr Kraft setzen als mir Lieb ist. Wenn ich dann vorsichtshalber den gleichen Abstandhalter an der gleichen Stelle als zuvor bei der Alte aufklebe, dann lässt sich die neue Ladeklappe nicht mehr per Hand öffnen. Ich benutze also weiter den Schlüssel zu dem Zweck.
- Hat sich bedankt: 366 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
- Hat sich bedankt: 3965 Mal
- Danke erhalten: 5569 Mal
@IonniUnique , eine tolle Werkstatt hast du. Ich hoffe dass noch mehr Vertragswerkstätten so akribisch vorgehen (30 Tage-Test mit Rücksprache an Hyundai und extra Testsoftware). Klasse!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
@Gaersen: Die Werkstatt ist toll, aber die Testsoftware die die Werkstatt verwendet hat, holt ihre Daten aus bereits vom Auto immerhin gespeicherte Daten. Da braucht man das Auto nicht 30 Tagen in der Werkstatt abzustellen. Und die Software hatte Hyundai in einem Rundschreiben freigegeben, wie ich es verstanden habe. Die drei 48-Stunden Testen habe ich selber durchgeführt, aber das war Dir warscheinlich schon klar.
ZOE - 12V-Batterie wiederholt über Nacht leer
Antworten: 7von McHill2020 » So 1. Sep 2024, 15:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 778
Letzter Beitrag von Jack76
Fr 1. Nov 2024, 13:31
Antworten: 55von BinKino » Sa 3. Feb 2024, 15:23 » in ZOE - Modifikationen - 55
- 7024
Letzter Beitrag von BinKino
So 14. Jul 2024, 15:05
Fahrzeug reagiert nicht mehr (Lösung: 12-Volt-Batterie war komplett leer)
Letzter Beitrag von dlareg37 « Di 22. Okt 2024, 22:30Antworten: 42
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » Fr 27. Sep 2024, 10:08 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 42
- 2174
12-Volt-Batterie leer
Letzter Beitrag von RouvenP « So 10. Nov 2024, 23:22Antworten: 13
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Batterie, Reichweitevon Aswdo » Fr 18. Okt 2024, 14:08 » in KONA Elektro (SX2) - Batterie, Reichweite - 13
- 966
HV Batterie verliert 5% pro Tag
Antworten: 7von Maetu » So 25. Aug 2024, 21:36 » in I-PACE - Batterie, Reichweite - 7
- 901
Letzter Beitrag von Yetiman
Di 10. Sep 2024, 18:18
