12V Batterie leer nach weniger 1 Tag
Re: 12V Batterie leer nach weniger 1 Tag
  • stpkle
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 18 Mal
Gearsen hat geschrieben: Doch, Silikon-Stopper in die Ladeklappe kleben und Sicherung wieder stecken.
viewtopic.php?p=1764989#p1764989
Leider weis ich nicht wo der Händler welche Sicherung entfernt hat.
Anrufen und fragen, welche Sicherung wieder rein muss. Die Lieferung der Klappe dauert einfach zu lange.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
MasterGreen
  • Hat sich bedankt: 366 Mal
  • Danke erhalten: 223 Mal
Mein P45 stand jetzt übrigens dank Isolation für exakt 15 Tage - keinerlei Probleme gehabt. Mal gespannt, ob ich von dem Problem verschont bleibe.
&charge - Beim Shoppen Ladeguthaben verdienen (10km für dich&mich): https://and-charge.com/#/invite-friends?code=EBAEUW
Farsund
  • Hat sich bedankt: 608 Mal
  • Danke erhalten: 394 Mal
NIEMAND bleibt davon verschont. Irgendwann erwischt es jeden 😉
  • elendiir
  • Hat sich bedankt: 227 Mal
  • Danke erhalten: 450 Mal
Bisher hatte ich glücklicherweise noch keine Probleme mit der Ladeklappe. Vielleicht auch, weil ich die Ladeklappe immer via Sprachsteuerung oder Schlüssel öffne und so die Klappe vom sonst benötigten Anpressdruck verschont bleibt.
Trotzdem würde ich gerne vorbeugen. Gibt es schon Bilder von den verklebten Abstandshaltern? Wo klebe ich die hin?
Danke Elendiir
Ioniq 5, P45, AWD in digital teal - 1. ICCU-Tausch bei 44741km oder nicht ganz drei Jahren
Fiat 500 Red mit 42kWh
9,1 kWp PV-Anlage mit SMA EV Charger 22 zur PV-Überschussladung.
Das musst du individuell nach Gefühl und Ästhetik, Bündigkeit der verschlossenen Klappe selber ausprobieren. Die Klappe muss noch drückbar sein, an der Stelle, wo von außen die Pixel sind, da man da den drunter liegenden Knopf mit betätigt. Ich denke eine Linie zwischen Halbkreisgelenk und Knopf bilden und dann verlängert genau am unterem Rand der Klappe wäre sinnvoll. Aber wie gesagt, die Bündigkeit der Klappe ist sinnvoll. Teste es erst aus ohne zu kleben.
  • D-ENNIS
  • Hat sich bedankt: 21 Mal
  • Danke erhalten: 42 Mal
stpkle hat geschrieben:
Heute bekommen ich meinen P45 auch wieder zurück. Lösung auch bei mir: Sicherung raus, um Ladeklappe zu öffnen, Sicherung rein.
Ich kann heute dann berichten welche Sicherung es ist.
Mich hat es leider direkt am 2. Tag erwischt. 26.01. Zulassung, 27.01. das erste mal leer (konnte ich noch selbst mit Starthilfe starten), 28.01. dann komplett tot.
Stand dann bis jetzt da um alle anderen Stromquellen als Stromdieb auszuschließen.
Project 45 Atlas White
  • D-ENNIS
Also es ist die Sicherung CHARGE2 (Laut Bedienungsanleitung) und ist für das CDM - Charging Door Module.
Klingt schlüssig. Hätte man also durch Lesen der Bedienungsanleitung erahnen können. ;-)
  • D-ENNIS
Ja auf die Lösung kam Hyundai echt spät. Damit kann man leben dass man die Sicherung vor dem Ladevorgang rein macht bis das Ersatzteil da ist.
