12V Batterie leer nach weniger 1 Tag
Re: 12V Batterie leer nach weniger 1 Tag
Blue shadow hat geschrieben: Hoffe die Edition Solardach bleibt davon verschont….ein Argument pro PV am Bev.
Leider nein. @kanae hat einen P45 (also mit PV) und ich hatte ebenfalls einmal innerhalb von 17 Stunden eine platte 12V Batterie (ebenfalls P45). Aber bislang nur 1x.
Fahren: IONIQ 5 P45 | PS2 82 kWh/220kW | id.3 Pro, 54 kWh | EQ42 Cabrio (- 11/21) | i3, 94 Ah (- 05/19)
Laden: Webasto PURE 22kw | Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
So wie das aussieht, wird bei einen funktionierenden System die Spannung überwacht, habe das mal mitgelogt mit Carscanner ;)
KW50/2018 Passat Schummeldiesel offline 364.000 Km R.I.P.
KW50/2018 Kona Premium in PulseRed OFFLINE :D
IONIQ 5 1st Edition Mystic Olive 11.11.21 :mrgreen:
Das Gerät loggt permanent mit. Über die App kannst Du dann die Werte abrufen, diese sind im Gerät gespeichert.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
kanae
  • Hat sich bedankt: 23 Mal
  • Danke erhalten: 241 Mal
Ich dachte ich gebe ein Update.
Stand bis heute soll es die Ladeklappe bzw. das Steuergerät sein.
Lieferbarkeit vielleicht mitte Januar.
Andere Teile die benötigt werden ist es unbekannt.
Ich denke ich brauche nicht zu sagen wie ich das finde.
Mein Händler bat mich meinen Unmut auch an Hyundai direkt zu tragen. Gesagt getan allerdings keine Antwort oder Reaktion diesmal.
Ich bin an einem Punkt wo ich die Sch... Langsam voll hab.
WWF
  • Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe genau das gleiche Problem mit der Batterie. Warte seit über 2 Wochen auf die Garantiefreigabe von Hyundai.
Was muss die Starthilfe beim eAuto eigentlich leisten? Ein paar HVrelais schalten…ein paar Rechner hochfahren…Bildschirm…
Ungewollte Entladeströme von 4A sind ja heftig…
Würde ein Batteriewächter …Abschaltung/Trennung bei 10,5V Schlimmeres verhindern?
Danimal
Ein kurzzeitiges Abtrennen der 12V-Batterie ab einer bestimmten Schwelle, die eigentlich nie erreicht werden dürfte, sollte zumindest einen Reset der Software zur Folge haben, die durch irgendeinen amoklaufenden Prozess vermutlich eh Auslöser der ganzen Problematik ist.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
Robs80
  • Hat sich bedankt: 645 Mal
  • Danke erhalten: 356 Mal
Wenn die 12V Batterie Leer ist, kommt es beim abklemmen /Laden zum Softwarereset. Aber auch die ganze Fahrzeugüberwachung, Smart Key Funktionen usw. laufen über die 12V Batterie.
Ioniq 5 LR RWD, Uniq Paket, Digital Teal, Verbrauch ⌀14,7 kWh/100 km
Farsund
  • Hat sich bedankt: 608 Mal
  • Danke erhalten: 394 Mal
Wellsfargo hat geschrieben: Das selbe Problem bei mir! Seit 1 Woche läßt sich die Ladeklappe nicht mehr von aussen öffnen, und heute morgen war der Karren platt! 12 Volt Batterie am Ende. Habe dann mit einen Booster gestartet und dann ging es wieder. Was ist das denn für ein Mist?
Ich habe mittlerweile soviele Mängel zu beanstanden, der kommt dann dieses Jahr nicht mehr aus der Werkstatt! :-(
Ist bei mir auch so. Klappe öffnet seit über eine Woche nur noch über Sprachbefehl oder App. Aber was hat das mit der leeren 12V Batterie zu tun?
BlueAngel
Scheinbar ist die Ladeklappeneinheit ein Kanditat, der den Akku leer saugt. Da Sie bei Dir auch fehlerhaft ist, könnte es bei Dir auch daran liegen.
