Freie Heckscheibe beim fahren im Regen (Bastelversuch)
Re: Freie Heckscheibe beim fahren im Regen (Bastelversuch)
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Stimmt, und da man ja ohnehin der Schnellste ist, braucht man bei Vorwärtsblick eigentlich auch keinen Blick in den Rückspiegel werfen
Für die Heckscheibe sind grundsätzlich immer eigene Pumpen verbaut, sonst hätte man ja auch immer unnötigen Wasserverbrauch (Wischwasserbehälter haben bekanntlich nur eine endliche Füllmenge), wenn man nur vorne waschen möchte. Ausnahmen können die Regel bestätigen.MKM3 hat geschrieben: ↑ Hmm... eine Wasserpumpe für die Spritzdüsen hat doch jedes Fahrzeug oder werden für die hinteren Düsen extra Pumpen verbaut und nicht einfach (irgendwie) umgeschaltet? So als Phantasielösung könnte man per Sprachkommando oder Menüpunkt im Infotainment sowie 5m Schlauch und Kamera + Düse aus dem VW Regal das Problem beheben.
- Hat sich bedankt: 1012 Mal
- Danke erhalten: 461 Mal
Genau! Da isses nur wichtig, dass man die Scheinwerfer der überholten sieht wie sie schnell kleiner werden, der Rest sind unwichtige Details.
Aah, again what learned! Dachte da würde einfach umgeschaltet werden und es spritzt da raus, wo das Wasser hingeleitet wurde. Schade. Bin mal gespannt ob sich dem Hyundai / Kia / Genesis irgendwann mal annehmen.
- Hat sich bedankt: 1131 Mal
- Danke erhalten: 1060 Mal
Ich stelle mir gerade ein kleines Windrad auf dem Spoiler vor, der einen Luftstrahl ähnlich wie ein Rasenspränger (Impulsregner) über die Scheibe antreibt.
Oder ein Seilsystem, das via Magnet eine Lippe bewegt….
Eigentlich schaue ich nie durch die Heckscheibe beim Fahren, nur beim Rangieren.
Und der Hund kriegt auch nicht mehr alles mit…er liebt Katzen und dreht durch.
LEAF 67000 km 15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan- ....brusa booster 22 kW AC / Solar/ akkurex / CCS in Plannung by muxsan.com...Made in Dresden arrived...Ahk liegt bereit...EV6 RunawayRot AWD LR WP AHK P1+2 in Service…Citroen AMI Rules!
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 282 Mal
Ich muss sagen, mit der Heckheizung an läuft das wasser ganz ok ab bei mir, natürlich kein vollwertiger Ersatz und bei starkem Regen auch nicht... Aber gefühlt war ich überrascht wie gut das heute Abend abperlte ...
IONIQ 5 - AWD - Shooting Star Grey Gebaut im Juni - Defekte und getauschte ICCU im Dezember
Installierte Updates: Februar Infotainment + MCU + LKA + ADAS + BMS
- Hat sich bedankt: 1557 Mal
- Danke erhalten: 2015 Mal
Habe ich das jetzt richtig gelesen, bei Autobahndauergeschwindigkeiten kommt kein Tropfen dazu? Dann ist das ja wie beim Fließheck.
07.2018: Ninebot One E+ 320Wh
11.2018-05.2022: Kona 64kWh Premium Dark-Knight Metallic
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
05.2022: IONIQ5 72,6kWh AWD Uniq Relax Solardach 20" Atlas White Innen schwarz
- Hat sich bedankt: 625 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Also ich finde auch, es kommt bei nasser Fahrbahn genug Schmutz von einem selbst auf die Scheibe, dass man ziemlich schnell nichts mehr sieht.
Ich hatte schon einen Honda Civic 8. Generation, der hatte auch keinen Heckscheibenwischer. Da war das allerdings kein Problem. Der hatte so eine Art Spoiler in der Heckscheibe, so dass das aufgewirbelte nur den kleineren unteren Teil der Scheibe dreckig gemacht hat. Über dem Spoiler hatte man da fast immer freie Sicht.
Das war deutlich besser gelöst für keinen Scheibenwischer als hier beim Ioniq 5.
War schon am überlegen ob ein kleiner Spoiler an der Kante unten einen ähnlichen Effekt bringen könnte um die Aufwirbelung von der Scheibe fern zu halten.
Ioniq 5 - Uniq - LR RWD
30 Tage A better route planner testen
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 495 Mal
Ganz so "grundsätzlich" ist das leider nicht, es kommt immer auf das Layout an, das der Konstrukteur vorgesehen hat, es gibt durchaus völlig separate Heckwascher-Anlagen mit extra Tank und Pumpe, meist in Hecknähe eingebaut, es gibt die Lösung mit zwei Wasserpumpen, die aus dem gleichen Behälter das Wasser ziehen und es gibt die Lösung mit nur einem Behälter und einer Pumpe, die das Wischwasser je nach Bedarf durch Ventile gesteuert, mal an die Frontscheibe, mal in Richtung Heck pumpt.
Als Nachrüstmöglichkeit wäre das allereinfachste, einfach eine zusätzliche Wasserpumpe (Kostenfaktor: weit unter 10 €) am Scheibenwaschwasserbehälter direkt einzubauen und das Wischwasser mittels Plastikleitung, in die mehrere Rückschlagventile eingebaut sein sollte, sonst fließt nach der Benutzung das Wasser vollständig zurück und es dauert dann lange, bevor das Wasser nach betätigen des Schalters endlich an der Düse angekommen ist. Alles zusammen Centkram, nicht der Rede wert, Probleme macht dann nur das Betätigen, da müsste man einen zusätzlichen Schalter irgendwo verbauen oder die Betätigung auf irgendeinen vorhandenen Schalter legen, eventuell das frei belegbare "Sternchen-Symbol" nutzen? Keine Ahnung.
Aber ehrlich: Einen Heckwischer samt Wascher vermisse ich schon, man fährt ja nicht nur, sondern steht auch mal im Verkehr und dabei regnet es eben auch auf die Heckscheibe und die Tropfen bleiben da liegen, da es keine Luftströmung gibt. Ist die Scheibe bei Fahrtantritt sauber und es regnet, bleibt sie so lange weitgehend sauber, bis man dann mal langsam wird, aber auch so wird die Scheibe langsam zwar, aber dennoch, auch bei andauernder Fahrt, verdrecken, weil zwar kein direktes Spritzwasser auf die Scheibe kommt, aber ein feiner Sprühnebel sich dann doch absetzt, der auf Dauer für Undurchsichtigkeit sorgt.
Mir unverständlich, warum Hyundai hier bei einem so teuren Auto auf den für einen Autobauer "Cent-Artikel" wie den Heckwischer/Wascher verzichtet.
Welche (Keramik-?) Beschichtung für Heckscheibe?
von luig » Di 23. Nov 2021, 15:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Nov 2021, 17:59
Spoiler gegen verdreckte Heckscheibe
von luig » Sa 12. Feb 2022, 19:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Awaxh
Sa 12. Feb 2022, 19:25
Hiiiilfeeeee!!! Suche dringend freie Werkstatt für Hybrid im Bereich Saarland
von Äbbi » Mi 2. Feb 2022, 14:57 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden -
Mi 2. Feb 2022, 16:07
Welche App kann mir belegte/freie Ladepunkte zeigen?
von RamireZ » Do 3. Feb 2022, 23:14 » in Ladesäulen / Status -
Letzter Beitrag von Lotzekov
So 13. Feb 2022, 12:07
Freie Werkstatt für Unfall im Norden
von mimeisshh » Di 24. Mai 2022, 10:41 » in i3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Xentres
Di 24. Mai 2022, 16:22
