Freie Heckscheibe beim fahren im Regen (Bastelversuch)
Re: Freie Heckscheibe beim fahren im Regen (Bastelversuch)
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Problemzone Heckscheibe gelöst.Steirerman hat geschrieben: ↑ Auf meinen 8000 km Nordkapp Roadtrip hatt mir die Gummi-Spoilerlippe mit Verbindung einer Glasversiegelung von Glaco 99 sehr geholfen, ich habe da kein einziges Mal die Heckscheibe putzen müssen, ist zwar nicht perfekt aber es hilft ein wenig![]()
Dafür brauchst Du aber einen Nummerschildwischer.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
- Hat sich bedankt: 741 Mal
- Danke erhalten: 1102 Mal
- Hat sich bedankt: 303 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Ich würde sagen, dass die Spoilerverlängerung nicht viel gebracht hat. Wenn man genau auf das Foto schaut, so hat man den Eindruck, dass der Schnee auf der Scheibe nur weggetaut ist.Gearsen hat geschrieben: ↑Aha. Also funktioniert die Waigel-Edition! Und du hast den Spoiler ja mit 1,5 cm noch dezent gestaltet. Danke für das Bild!Steirerman hat geschrieben: ↑ Auf meinen 8000 km Nordkapp Roadtrip hatt mir die Gummi-Spoilerlippe mit Verbindung einer Glasversiegelung von Glaco 99 sehr geholfen, ich habe da kein einziges Mal die Heckscheibe putzen müssen, ist zwar nicht perfekt aber es hilft ein wenig
Wäre eine Abrisskante ala EV6 auf dem Knick der Heckklappe unterhalb der Heckscheibe installiert, so wäre der Schnee erst gar nicht auf die Heckscheibe geschleudert worden.
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Hattet ihr da auch salzigen Sprühnebel oder nur aufgewirbelten Schnee? Weil für den Schnee hätte die Heckscheibenheizung auch genügtSteirerman hat geschrieben: ↑ Auf meinen 8000 km Nordkapp Roadtrip hatt mir die Gummi-Spoilerlippe mit Verbindung einer Glasversiegelung von Glaco 99 sehr geholfen, ich habe da kein einziges Mal die Heckscheibe putzen müssen, ist zwar nicht perfekt aber es hilft ein wenig
IONIQ 5 AWD LongRange > Top Line > Digital Teal / Grau > Pano > WP > 19" > 01/2022
- Steirerman
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Im Norden von Schweden, Finnland und Norwegen wird nicht gesalzen oder Split gestreut, da hast du die blanke Eis und Schneepiste
da ist Snow-mode angesagt und Reku. 0. Die fahren da alle mit Spikes, auch die LKW's !
Das was man da sieht, ist blankes Eis auf der Strasse !
KW50/2018 Passat Schummeldiesel offline 364.000 Km R.I.P.
KW50/2018 Kona Premium in PulseRed OFFLINE
IONIQ 5 1st Edition Mystic Olive 11.11.21
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Nein.
Masterofsalsa hat geschrieben: ↑
Mit dem Loch ist es nicht getan. Die Wischermotor-Gestängeeinheit ist doch am Blech der Heckklappe mit meistens 3 Schrauben befestigt. Muß ja auch, weil sich die Einheit ohne Abstützung ja mitdrehen würde.
Die Halteblech muß also aus der Spenderhaube rausgeflext, angepaßt und festgeschweißt werden. In eingebautem Zustand der Heckklappe hieße das, über Kopf schweißen zu müssen. Dann Schweißpunkte säubern, gegen Rost schützen, anmalen...
Da fliegen Funken, tropft Farbe - also alles sehr gut abdecken und schützen und hoffen, daß nicht doch eine Schweißperle ihren Weg der Zerstörung findet. Klar, alles machbar und vor 30 Jahren auch selbst durchexerziert.
Es macht aber trotzdem einen Riesenhaufen Arbeit.
Und wo kommt das Spritzwasser her? So wie bei Daimler einfach einen Blidstopfen entfernen und eine zweite Pumpe einbauen, geht hier nicht. Also ein zweiter Behälter. Aber wohin? Das einzige, was mir einfällt, wäre der Frunk.
Will man das? Bessere Idee? SEEEEHR reizen tut es natürlich schon.
Ja, du brauchst ein Halteblech. Ich würde das allerdings vernieten und nicht verschweißen. Die Nieten sollten die Scherkräfte problemlos aufnehmen können. In der Regel ist die Metallkonstruktion innerhalb des Kofferraumdeckels ohnehin zweiwandig, so dass es nur die Frage ist, wie groß die einzunietende Blechhalterung sein müsste Ggf. wäre das auch was für den 3D-Drucker (dann wirds verschraubt).
Dazu müsste man mal die Kofferraumdeckelverkleidung abnehmen und mal einen Blick ins Innere riskieren.
Die Waschdüse würde ich bequem mittels T-Stück am Druckschlauch der Frontwischer abnehmen. Den Effekt, dass bei jedem Betätigen der Waschanlage vorne auch hinten gesprüht wird, finde ich nicht so falsch und spare mir damit die Verkabelung einer zweiten Pumpe samt Schalter... Die Leitung geht durch die A-Säule, unter dem Himmel entlang. Die Düse würde ich mittig im Spoiler montieren.
Ich muss das Auto haben, damit ich mich da ransetzen kann.
Zuletzt geändert von Tenovice am Di 8. Mär 2022, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ioniq Basis LR +Effizienz - Bestellt 01/22 - Voraussichtlich 06/22 07/22
- Hat sich bedankt: 1346 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Danke für die schönen Bilder.
Auf dem ersten Bild mit dem Schnee am Heck ist von einer Spoiler-Wirkung nicht wirklich viel zu erkennen (ausser dem trotzdem interessanten Bild selbst). Hast du den hier mit dem Schneematsch und Regenwetter nach deiner Rückkehr schon weitere Erfahrungen gesammelt?
Ioniq 5 - Uniq - 72,6 - RWD - 19er GJR
- Danke erhalten: 13 Mal
Als Wischereinheit fiel mir der VW Bus Typ 4 mit normaler, nach oben öffnender Heckklappe ins Auge. GRÖSSE passt und hat die Spritzdüse in der Wischerwelle. Außerdem ist die Klappe recht "dünn". Könnte passen. Ersatzteilsicherheit ist auch gegeben, weil der Motor der gleiche wie im Golf 2 ist.Tenovice hat geschrieben: ↑Nein.
Früher hat man für den cleanen Look die Wischer vom Golf entfernt, die Löcher geschlossen und die Wischereinheiten weggeworfen. Jetzt könnte man Ioniqs damit umrüsten. Schon komisch...
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 1103 Mal
Spritzdüse in der hohlen Motorwelle war große Kacke, da ist bei meinen beiden Golf IV immer die Welle mit dem Innenrohr irgendwann festgegammelt. Dadurch ist das Rohr abgerissen und die Brühe dann in die Heckklappe gelaufen…
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 42.500 km
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey Metallic / Schwarz | 18 Zoll | RWD | 77 kWh (bestellt 20.11.22, Übergabe 10.03.23), 13900 km
Lightyear 2 Waitlist Position DE01490
Wischwasser Front- und Heckscheibe ausgefallen
Antworten: 6von wattwurm » Di 13. Dez 2022, 18:24 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 875
Letzter Beitrag von r17x
Di 20. Dez 2022, 08:29
Vorklimatisierung heizt die Heckscheibe nicht
von Eventer » Sa 17. Dez 2022, 10:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 306
Letzter Beitrag von Eventer
Heckscheibe Modell 2019
Letzter Beitrag von bergprinzess « Fr 13. Jan 2023, 21:32Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon Hotoyo » Do 12. Jan 2023, 17:09 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 4
- 993
Sichtprobleme Heckscheibe
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 30. Mär 2023, 21:23Antworten: 16
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Tech-Nick » Do 19. Jan 2023, 20:36 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 16
- 1917
Freie Ladesäulen auf der Karte des Navis?!
Antworten: 2von Jodeler » Fr 7. Apr 2023, 18:10 » in Mokka-e - Infotainment - 2
- 626
Letzter Beitrag von Jodeler
Sa 8. Apr 2023, 16:20
