Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
Re: Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Kann man die beim Blinken eingeblendeten Kameras justieren?
Die Hälfte des Bildes zeigt nur Gehweg direkt neben dem Auto. Zum Parken an Bordsteinkante ganz praktisch, aber... für den angepriesenen toten Winkel würde ich mir eine Einstellung etwas weiter nach aussen und etwas höher wünschen.
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
- Hat sich bedankt: 621 Mal
- Danke erhalten: 1546 Mal
Kann man nicht einstellen. Und könnte mich auch nicht beschweren, dass der Winkel irgendwie ungut wäre.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
Gleichzeitig gebremst?
Akku voll?
Zu kalt?
SCC aktiv?
Akku voll?
Zu kalt?
SCC aktiv?
(Wieso hat der Beitrag von @JDe kein Zitier-Symbol?)
Kann sein dass ich gleichzeitig gebremst hatte. Hatte versucht zu erörtern wann die Verzögerung beim Losfahren auftritt.
Restweite war bei Ca 230
etwa 5°C. Ich war aber etwa schon 30 Minuten unterwegs. Zur Temperatur der Batterie kann ich nix sagen. Wüsste auch nicht wie ich die auslesen sollte.
Was ist SCC?
Was ist SCC?
Wenn du den letzten Beitrag zitieren möchtest, so musst du "Vollständiger Editor & Vorschau" wählen, sonst ist es nur als Schnelloption bei älteren Beiträgen eingeblendet.
Wenn Bremse aktiv, dann keine parallele Rekuperation per Schaltwippe. Ist dann sehr wahrscheinlich auch der Grund für die Meldung, wenn du das nicht ausschließen kannst.
In verschiedenen "Fahrmodi (z.B. "Auto-Rekuperation) wiederum kannst du rekuperieren per Bremspedal und auf die Wipperei verzichten.
SCC ist die "Advanced Smart Cruise Control", also der intelligente Tempomat sozusagen inkl. Stop-and-Go-Funktion undsoweiter, vgl. https://digitalownersmanual.hyundai.com ... -radar/scc
Oh, da muss man erst mal drauf kommen...
Ja, vermutlich. Wobei ich hier die Logik nicht nachvollziehen kann. Mit den Wippen steuert man ja nicht unmittelbar die Reku, sondern stellt lediglich die Reku-Stufe für die Zukunft ein. Würde man die Reku damit unmittelbar steuern, würde ich den Zusammenhang mit der Bremse ja nachvollziehen können.Wenn Bremse aktiv, dann keine parallele Rekuperation per Schaltwippe. Ist dann sehr wahrscheinlich auch der Grund für die Meldung, wenn du das nicht ausschließen kannst.
Ah, das Teil für das man einen Doktor-Tittel erlangen muss, um es bedienen zu können.SCC ist die "Advanced Smart Cruise Control", also der intelligente Tempomat sozusagen inkl. Stop-and-Go-Funktion undsoweiter, vgl. https://digitalownersmanual.hyundai.com ... -radar/scc
Erst kriegst Du das Ding nicht eingeschaltet, dann kriegst Du das Ding nicht ausgeschaltet. (Ja ich weiss, mit der Bremse kann man es immer ausschalten)
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1969 Mal
.mitstrom hat geschrieben:Wobei ich hier die Logik nicht nachvollziehen kann. Mit den Wippen steuert man ja nicht unmittelbar die Reku, sondern stellt lediglich die Reku-Stufe für die Zukunft ein. Würde man die Reku damit unmittelbar steuern, würde ich den Zusammenhang mit der Bremse ja nachvollziehen können.
"Etwas" geht schon "unmittelbar", z. B. links ziehen und halten => Rekuperation bis in den Stillstand.
[SCC]
.Ah, das Teil für das man einen Doktor-Tittel erlangen muss, um es bedienen zu können.
Einschalten / Ausschalten: rechte obere Schaltfläche am Lenkrad (kurzer Druck; langes Drücken aktiviert den Speed Limiter). "Pausieren / Reaktivieren" (eingestellte Geschwindigkeit bleibt erhalten): kurzer Druck auf den Kippschalter rechts am Lenkrad. Just RTFM.
Werner
Werner
Die Rekuperationsstufe verstellt man nicht ständig. Das ist ein Irrglaube, dem man als Anfänger gerne anhängt. Des Weiteren verändert man mit den Reku-Stufen auch die Kennlinien des Gaspedals etwas, das wäre mitten in einer Verzögerung wohl auf der gefährlicheren Seite des Lebens.
SCC ist nach Kurzem selbsterklärend, funktioniert tiptop und ist bei mir fast dauerhaft an.
Kurze Frage zur Ledersitzbank
Antworten: 6von tm-107 » Di 20. Feb 2024, 17:26 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 6
- 593
Letzter Beitrag von tm-107
So 25. Feb 2024, 22:41
Hab auch einen in Kürze
Letzter Beitrag von est58 « Di 23. Mai 2023, 22:00Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon est58 » Di 9. Mai 2023, 11:49 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1917
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1172
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Kurze Einbrüche der DC-Leistung
Antworten: 2von ChrSchaefer » Mo 16. Okt 2023, 15:32 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 2
- 807
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 21. Okt 2023, 20:00
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1155
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
