Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
Re: Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
Maddin33
  • Hat sich bedankt: 728 Mal
  • Danke erhalten: 487 Mal
Wichtig dabei ist, dass der Schlüssel recht nah am Heck ist damit er es erkennt. Bei mir funktioniert es tadellos und ich konnte so problemlos zwei Bierkästen tragend den Kofferraum öffnen.
Ioniq 5 RWD LR Techniq
Ladeabbruch manuell
LaramieIQ5
  • Danke erhalten: 11 Mal
Wie kann man den Ladevorgang manuell aus dem Auto heraus abbrechen, wenn der Ladestand noch unter 50% ist??
Hintergrund: Auto hängt am Lader und der Sohn ruft spontan an, er möge vom Bus abgeholt werden. Handyakku ist leer, somit auch nicht über die App. Im Auto habe ich nur den Work-Around gefunden, dass ich den max. Ladestand auf unter den aktuellen stelle und dann bricht das Auto ab. Das geht nur bis 50%.
Einfach den 3ph Stecker des JuiceBooster aus der Industriesteckdose bei 16A Belastung ziehen finde ich nicht prickelnd, die Kontakte schon. Und runter in den Keller per Sicherungen ist auch nicht der Burner.
Es muss doch einen Knopf / ein Procedere geben wo das Auto "manuell" den Ladevorgang stoppt. Einschalten und versuchen "D" einzulegen ging auch nicht.
Danke, Christian
Ioniq 5 PlusLine RWD 72kWh mit Sitzpaket und Wärmepumpe
Dodge RAM 5,7l Hemi \8/
Citroën Spacetourer Diesel
Geschwindigkeit Tempomat / Autorekuperation
LaramieIQ5
Grüner NAV Button
Wenn ich (in Österreich) auf der Autobahn bei genau 130km/h den Tempomat setze, so kommt im Kombidisplay ein grüner "NAV" Button? Was ist das ?
Warnschwelle Geschwindigkeit Toleranz
Ich habe die Geschwindigkeitstoleranz im Menü irgendwo auf +10km/h gesetzt ... wirkt das nur beim Übernehmen der Geschwindigkeiten im HDA aus dem Tempolimit? Sprich er erkennt 100km/h und stellt dann 110 ein? Wie kann ich die Warnschwelle bei Radarfallen auf +10km/h Toleranz stellen??
Verkehrszeichenerkennung Geschwindigkeit
Der HDA missinterpretiert laufend die Tempolimita ... auf der Autobahn ist ja oft 80 km/h nur für LKW über 7,5t oder auf der Stadtautobahn 80 für alle/60 für LKW ausgeschildert. Der HDA nimmt laufend das niedrigere Limit und warnt bzw. würde das am Tempomat einstellen.
Gibts da irgendeine Möglichkeit das besser einzustellen?
Autorekuperation:
Dachte ursprünglich das funktioniert wie beim e-tron bzw. manche Verbrenner, dass das Auto aufgrund der Navidaten/des Streckenprofils vorausschauend erkennt z.B. Annäherung Kreisverkehr/Kreuzung/Abbiegen bei Routenführung und entsprechend die Rekuperation bedient. Tut es offenbar nicht. Einziger Unterschied ist, dass er beim AutoRekuperieren vorausfahrende Fahrzeuge ins Kalkül zieht, mehr nicht.
Irgendwo in den Tiefen der vielen Einstellungsmenüs bin ich mal über "Anhand Navigationsdaten" gestolpert, finde das aber nicht mehr ...
Besten Dank, Christian
Re: Ladeabbruch manuell
michelsberg
LaramieIQ5 hat geschrieben: Wie kann man den Ladevorgang manuell aus dem Auto heraus abbrechen, wenn der Ladestand noch unter 50% ist??
Danke, Christian
Dein Workaround ist tatsächlich die etablierte "Lösung", wenn man so will. Leerer Handyakku ist aber irgendwie ein lustiges Problem. Kein USB-Kabel im Auto?
Was ich mich gerade selbst frage: Wie ist das nochmal, wenn man während des AC-Ladens am Schlüssel auf öffnen drückt? Unterbricht das nicht auch für 15s den Ladevorgang oder wird nur für 15s der Stecker entriegelt, wenn gerade nicht geladen wird?
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 57'000km | ICCU-Wechsel: 1
Danke, Christian
Ladung abbrechen und Stecker abziehbar innerhalb von 15 Sekunden (AC-Ladevorgang, TYP2):
1. Fahrzeug öffnen Taste drücken (Schlüssel, Knopf außen am Türgriff, Knopf innen in der Fahrertür)
2. Ladegrenze in % herabsetzen unter aktuellen Ladestand
3. Ladung an Säule beenden (Anbieterabhängig)
Bei allen drei Möglichkeiten hat man nur 15 Sekunden Zeit den Typ2-Stecker zu ziehen, bis der Wagen den Stecker wieder verriegelt. (Typ2-Kabel Diebstahlschutz)
Ausnahme: Im EV-Menü wurde eingestellt, dass der Stecker bei Ladeende entriegelt wird. Zum Beispiel für Ladesäulen mit befestigtem Typ2-Ladekabel. (Grund: soziales miteinander)
Ladung abbrechen und Stecker abziehbar (DC-Ladevorgang, CCS):
1. Ladegrenze in % herabsetzen unter aktuellen Ladestand
2. Ladung an Säule beenden (Anbieterabhängig)
CCS-Stecker werden bei Hyundai nach Ladeende immer freigegeben, damit ein wartender anderer E-Mobilist den Stecker nehmen und sein Fahrzeug schnellladen kann. (Grund: soziales miteinander)
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
LaramieIQ5
Das heißt nach dem Entriegeln wird der Stromfluss für 15 sec. unterbrochen und ich kann den Stecker vom Auto abziehen, OHNE dass Funken gezogen werden??
mbg Chr.
unknown.man
  • Hat sich bedankt: 215 Mal
  • Danke erhalten: 515 Mal
Man hört deutlich, dass der Stecker beim Öffnen-Taste drücken entriegelt wird, dadurch wird natürlich auch der Ladevorgang unterbrochen.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
Re: Geschwindigkeit Tempomat / Autorekuperation
  • roqu
  • Hat sich bedankt: 366 Mal
  • Danke erhalten: 394 Mal
LaramieIQ5 hat geschrieben: Grüner NAV Button
Autorekuperation:
wenn "nav" grün ist übernimmt er die aktuellen Geschwindigkeitsvorgaben auf der Autobahn (also wenn 120 ist und du den HDA auf 120 stellst, wenn keine Begrenzung ist 130 das max und er regelt auf 100 runter wenn 100 kommt)
Die Toleranzen die du Einstellen kannst gelten nicht für den HDA2 sondern nur für den "dummen" Tempomaten
IONIQ 5 - AWD - Shooting Star Grey
unknown.man
Es gibt noch die Einschränkung, dass er nicht auf 60 runter regelt in Baustellen. Zwischen 80 und 130 übernimmt er jedoch die Vorgaben auf der Autobahn.
Re:
LaramieIQ5 hat geschrieben: Ladung abbrechen und Stecker abziehbar innerhalb von 15 Sekunden (AC-Ladevorgang, TYP2):
mbg Chr.
Ja, immer bevor der Verriegelungsstift entriegelt wird, wird auch der Stromfluss abgeschaltet. Immer. Das ist Zwang bei dem Typ2-Protokoll.
Und wenn mal so ein Verriegelungsstift bricht, wird beim Ziehen des Steckers zuallererst der Niedervolt-Kontrollpin (nennt sich CP, steht drauf auf dem Stecker) zuerst getrennt, da der Kontakt kürzer ist als die stromführenden, und das Auto weiß, es muss sofort den Strom kappen und tut das innerhalb Millisekunden auch.
Hier rechts oben erkennt man, dass der CP Pin kürzer ist als die anderen
