Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
Re: Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
- Hat sich bedankt: 677 Mal
- Danke erhalten: 1698 Mal
Über den Ladeziegel wird 1-phasig geladen: 230V x (beim Hyundai-Ziegel max.) 12A x 1 Phase = 2760W ==> die bei dir angezeigten 2,5kW und damit max. Ladung von 2,5kWh pro Stunde sind plausibel/passend.
Nachtrag: Es wird sicherlich Stimmen geben, die eine Einstellung auf 10A anstatt den max. möglichen 12A aus Sicherheitsgründen als sinnvoll erachten, da so eine Überhitzung des Schuko-Anschlusses bzw. der Leitungen vermieden werden kann.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danke erhalten: 647 Mal
Meinen Ladeziegel kann ich einstellen, auf was ich will, bei Beginn der Ladung geht der immer runter auf nur noch 0,6, also die geringstmögliche Stromstärke, probiert an diversen Steckdosen.
Ist der dann defekt? Oder hat er die Anschlusszuleitung geprüft und hat festgestellt, dass auf Dauer eine höhere Stromstärke schädlich sein könnte?
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 2341 Mal
Nicht 0,6 sondern 06 (ohne Komma), 6 Ampere also.
Das macht unserer nicht, definitiv. Der zieht direkt nach dem Einstecken die eingestellten 12 A / 2,8 kW. Kann ich in der Auswertung unserer PV gut nachvollziehen.
Es kann schon sein, dass der Ladeziegel ein Problem mit der Installation detektiert und deswegen die Leistung reduziert, ich halte das aber für unwahrscheinlich, eher müsste er dann den Dienst komplett verweigern.
Hast Du eine Möglichkeit, das mal an einer zuverlässig "guten" Steckdose, also z. B. Neubau in der Nachbarschaft, auszuprobieren? Wenn er da auch zickt, dann stimmt mit dem Ziegel was nicht und Du solltest ihn reklamieren.
Alternativ ist vielleicht Dein Händler so freundlich, dass er Dir einen anderen Ziegel zum Testen leihweise überlässt? Fragen kostet nix
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1730 Mal
- Danke erhalten: 589 Mal
... auch im Wagen selbst kann man dazu Einstellungen vornehmen - also ob er nach dem Anschluß "maximale - mittlere oder niedrige" Leistung ziehen soll.
Falls also im Wagen "niedrig" eingestellt ist, dürfte es auch bei am Ziegel hoch eingestellter Leistung nichts bringen ... theoretisch.
Ioniq 5 - Uniq - 72,6 - RWD - 19er GJR
- Hat sich bedankt: 3856 Mal
- Danke erhalten: 5461 Mal
Wo hast du die 0,6 abgelesen? Wenn du das Display im Auto meinst, dass 0,6 kW anzeigt, dann hast du um mal schnell zu schauen ob das Laden geht den Wagen aufgeschlossen, denn dann wird die Ladung für 15 Sekunden abgebrochen, der Stecker entriegelt und der Bordcomputer zeigt den Eigenverbrauch des Autos an, also 600 Watt (0,6 kW). Einfach 15 Sekunden warten, dann wird der Stecker wieder verriegelt, Laden startet und die Ladeleistung-Anzeige geht auf die 2,x kW.Udomann hat geschrieben: ↑ Meinen Ladeziegel kann ich einstellen, auf was ich will, bei Beginn der Ladung geht der immer runter auf nur noch 0,6, also die geringstmögliche Stromstärke, probiert an diversen Steckdosen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 645 Mal
- Danke erhalten: 356 Mal
Hatte ich auch, war ein Anwenderfehler. Wenn man den "Einstellknopf drückt, geht er mit den Amperzahlen zwar rauf/runter, aber mit den Anstecken geht er sofort auf die alte Stellung zurück. Den Knopf für das Einstellen mehrere Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige blinkt dann die Amperezahl einstellen und dann wieder den Knopf mehrere Sekunden drücken.Udomann hat geschrieben: ↑ Meinen Ladeziegel kann ich einstellen, auf was ich will, bei Beginn der Ladung geht der immer runter auf nur noch 0,6, also die geringstmögliche Stromstärke, probiert an diversen Steckdosen.
Ioniq 5 LR RWD, Uniq Paket, Digital Teal, Verbrauch ⌀14,7 kWh/100 km
Ach, wenn man den Ziegel nicht in den "Programmiermodus" bringt, kann man sich die möglichen Einstellwerte anzeigen lassen? Witzig, wusste ich noch gar nicht.
Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass nach Anleitung vorgegangen wurde
Werner
Werner
Danke für deine Überlegungen, aber so ist es nicht, ich habe den Ladeziegel bereits an mehreren, auch modernen und gut verlegten und abgesicherten Steckdosen angeschlossen gehabt und natürlich ihn auf die höchstmögliche Einstellung eingestellt, nach dem Verbinden und dem Starten des Ladevorganges sprang dann jedes Mal die Anzeige auf "06" zurück, also auf den kleinstmöglichen Wert, dieser Wert blieb dann auch eingestellt über Stunden und Tage, veränderte sich nicht. Und Auf- und wieder abgeschlossen hatte ich das Auto nach dem Anstöpseln nicht.Gearsen hat geschrieben: ↑Wo hast du die 0,6 abgelesen? Wenn du das Display im Auto meinst, dass 0,6 kW anzeigt, dann hast du um mal schnell zu schauen ob das Laden geht den Wagen aufgeschlossen, denn dann wird die Ladung für 15 Sekunden abgebrochen, der Stecker entriegelt und der Bordcomputer zeigt den Eigenverbrauch des Autos an, also 600 Watt (0,6 kW). Einfach 15 Sekunden warten, dann wird der Stecker wieder verriegelt, Laden startet und die Ladeleistung-Anzeige geht auf die 2,x kW.Udomann hat geschrieben: ↑ Meinen Ladeziegel kann ich einstellen, auf was ich will, bei Beginn der Ladung geht der immer runter auf nur noch 0,6, also die geringstmögliche Stromstärke, probiert an diversen Steckdosen.
Kurze Frage zur Ledersitzbank
Antworten: 6von tm-107 » Di 20. Feb 2024, 17:26 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 6
- 1115
Letzter Beitrag von tm-107
So 25. Feb 2024, 22:41
Kurze Einbrüche der DC-Leistung
Antworten: 2von ChrSchaefer » Mo 16. Okt 2023, 15:32 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1468
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 21. Okt 2023, 20:00
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 2234
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
Kurze Testfahrt mit dem Facelift 2025
von luig » Fr 13. Sep 2024, 21:46 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 668
Letzter Beitrag von luig
Frage zu bi-direktionalem Laden, Unterschied V2g / V2h
Antworten: 21von insp » So 22. Okt 2023, 14:28 » in Allgemeine Themen - 21
- 2453
Letzter Beitrag von Easy-V2G
So 18. Feb 2024, 09:16
