Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
Re: Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
- Hat sich bedankt: 841 Mal
- Danke erhalten: 456 Mal
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Beim Losfahren an der Ampel fühlt sich Autohold eigentlich sehr sanft an. Habe vorhin mal Autohold ausgemacht und nur mit der Bremse eingeparkt, weil das Auto ja immer seine Kriechgeschwindigkeit aufnimmt, wenn man von der Bremse geht, kann man in der Kombination das Strompedal ignorieren. Damit ging es sehr gut. Nur schade, dass ich dafür immer Autohold deaktiveren muss. Während der Fahrten will ich nicht darauf verzichten und hab mich schon die letzten 8 Jahre zu sehr daran gewöhnt.
Hyundai Ioniq 5 LR RWD UNIQ Lucid Blue 19" GJR
Bestellt: 09.09.2022
Auslieferung: 05.05.2023
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
Im anderen Thread geht's eventuell unter, deswegen frage ich nochmal hier:
Hab die Spur vermessen lassen und der Nachlauf lässt sich anscheinend nicht einstellen, obwohl die Werte außerhalb des Toleranzbereichs liegen.
Kennt sich da jemand aus?
- Hat sich bedankt: 3856 Mal
- Danke erhalten: 5461 Mal
Du meinst das Losfahren nach Autohold? Das liegt daran dass der Motor kräftiger ist, vermute ich.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Du kannst statt AUTO HOLD auch bei Stillstand an der Ampel 3 Sekunden das linke Paddle ziehen und dann den Fuß von der Bremse nehmen. Das ist wie temporäres einmaliges AUTO HOLD.Exelicer hat geschrieben: ↑ Beim Losfahren an der Ampel fühlt sich Autohold eigentlich sehr sanft an. Habe vorhin mal Autohold ausgemacht und nur mit der Bremse eingeparkt, weil das Auto ja immer seine Kriechgeschwindigkeit aufnimmt, wenn man von der Bremse geht, kann man in der Kombination das Strompedal ignorieren. Damit ging es sehr gut. Nur schade, dass ich dafür immer Autohold deaktiveren muss. Während der Fahrten will ich nicht darauf verzichten und hab mich schon die letzten 8 Jahre zu sehr daran gewöhnt.
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 2341 Mal
Meines Wissens ist es wie temporäres i-pedal.
Läuft insofern auf das gleiche hinaus: das Auto bleibt von sich aus stehen.
Der Unterschied ist nur: bei Autohold bleibt / wird die Parkbremse angezogen, bei i-pedal AFAIK nicht (und AFAIK ebenfalls nicht, wenn man mit dem linken Paddel anhält).
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1668 Mal
Es gibt ein YT-Video von AT Zimmermann zum Ioniq 5. Das sollte eigentlich alle Fahrwerksfragen beantworten, ist aber eine Weile her, dass ich das gesehen habe, daher weiß ich keine Details mehr.
Edit: https://youtu.be/lAdyz9qA5Ls
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 53.000 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 34.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
Danke für den Hinweis, da schaue ich mal rein. Vermutlich wird sich der Nachlauf aber nicht einstellen lassen.
- Tim_Taylor
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 413 Mal
Der Sturz kann meist eingestellt werden, wenn die Einstellung passt, dann auch der Nachlauf, den kann man nicht einzeln einstellen.
Wie groß ist denn die Abweichung ?
Oft kann man bei einer Achsvermessung nicht alle Werte zu 100% einstellen, ist auch nicht wirklich schlimm, falls die Abweichung nicht zu groß wird.
Manchmal reicht es schon ein wenig über den Randstein zu rumpeln(macht meine Frau regelmässig) und schon ist einer der Werte ausserhab der optimalen Werte.
BMW i3s im Juli 2024 durch mechanische Kaltverformung zerstört
Hyundai Ioniq 5 mit wenig PS und diversen technischen Unzugänglichkeiten
UNIQ AWD Lucid Blue foliert mit 3M™ Wrap Film 2080 Autofolie GP99 Gloss Black Rose
Nachlauf links +6°19' rechts +5°46' Differenz also 32'
Normal wäre wohl +4°30' +/-30'
Sturz und Spur passen.
Der Vermesser meinte, dass der Nachlauf wohl ab Werk schon so sei.
Kurze Frage zur Ledersitzbank
Antworten: 6von tm-107 » Di 20. Feb 2024, 17:26 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 6
- 1115
Letzter Beitrag von tm-107
So 25. Feb 2024, 22:41
Kurze Einbrüche der DC-Leistung
Antworten: 2von ChrSchaefer » Mo 16. Okt 2023, 15:32 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1468
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 21. Okt 2023, 20:00
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 2234
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
Kurze Testfahrt mit dem Facelift 2025
von luig » Fr 13. Sep 2024, 21:46 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 668
Letzter Beitrag von luig
Frage zu bi-direktionalem Laden, Unterschied V2g / V2h
Antworten: 21von insp » So 22. Okt 2023, 14:28 » in Allgemeine Themen - 21
- 2453
Letzter Beitrag von Easy-V2G
So 18. Feb 2024, 09:16
