Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
Re: Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
Doppelt abschließen, danach die untere halten --> das Fahrzeug startet (und könnte bei einer höheren Ausstattung vor- und zurückgefahren werden).
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
Und heizt sich vor bzw. kühlt runter, so wie zuvor eingestellt, für 10Min
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
muenchenlaim
  • Hat sich bedankt: 143 Mal
  • Danke erhalten: 78 Mal
elendiir hat geschrieben: @MünchenLaim:
die obere zum Öffnen der Kofferraumklappe (länger drücken) bzw. Schließen derselben (gedrückt halten).
Bedeutet: wenn elektrische Heckklappe vorhanden.
Wenn nicht - andere oder keine Funktion?
Hyundai Ioniq 5 RWD - 73kWh + ZERO DS 11 kW (2018)
Wenn elektrische Heckklappe nicht vorhanden, öffnet das trotzdem den Kofferraum. Man muss die Klappe dann nur selber hochziehen. ;-)
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
MarcelW95
  • Hat sich bedankt: 413 Mal
  • Danke erhalten: 209 Mal
Moin,
Kann mir jemand sagen wie in der App CarScanner die Parameter heißen, um die aktuelle Leistung der Batterieheizung-/Kühlung und die geladenen kw dieses Ladevorgangs sehen zu können ?
(Ich möchte es gerne aufzeichnen, deswegen reicht mir die Anzeige im Auto direkt nicht.)
Vielen Dank im Voraus :)
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
michelsberg
Ich glaube, dass es beide Signale so nicht gibt, jedenfalls nicht in CarScanner.
Zum Vorheizen/-kühlen ist wohl höchstens
Code: Alles auswählen
[BMS] Battery Heater 1 Temperature
interessant. Du willst vermutlich eine Energiebilanz aufstellen, also bringt das eher nichts.
Für geladene Energie gibt es:
[BMS] Cumulative Energy Charged
... aber das ist eben kumuliert seit dem letzten 12V reset, also musst Du Dir die Differenz nach – vor dem Laden selbst ausrechnen.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 57'000km | ICCU-Wechsel: 1
mitstrom
  • Hat sich bedankt: 132 Mal
  • Danke erhalten: 262 Mal
Im HDA-Modus erscheint immer eine Wolke im HUD, die immer hinter dem vorausfahrenden Auto schwebt und die Farbe zwischen hellblau und hellgrau wechselt.
Was will mir das Auto mit dieser Wolke mitteilen?
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Danimal
Das will Dir nur zeigen, dass es ein Auto vor Dir erkannt hat und die Entfernung beim HDA berücksichtigt. Die Farbe.... keine Ahnung.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
snapshot109
  • Hat sich bedankt: 18 Mal
  • Danke erhalten: 38 Mal
mitstrom hat geschrieben: Im HDA-Modus erscheint immer eine Wolke im HUD, die immer hinter dem vorausfahrenden Auto schwebt und die Farbe zwischen hellblau und hellgrau wechselt.
stimme @Danimal zu und würde ergänzen: mir kommt es vor so vor, als würde er mit weiss einen unterschrittenen eingestellten Abstand markieren, blau wenn der Abstand zum Vordermann grösser ist, als der eingestellte
IONIQ 5 RWD LR, Uniq, Relax, Digital Teal, AHK (09/22)
Buschfunk
  • Hat sich bedankt: 203 Mal
  • Danke erhalten: 302 Mal
MasterGreen hat geschrieben: Als ich den P45 erhalten habe, habe ich zig Dokumente mit der Real Garant Versicherung für die 8 Jahre (3 Jahre hinten raus über die Real Garant) mit bekommen.
Heute beim MY23 habe ich das nicht erhalten. Habt ihr was erhalten bei Übergabe? Egal welches MY.
Das habe ich bei der Abholung des Fahrzeuges (MY23) zur Unterschrift bekommen nebst den Blättern zu den Reglungen etc.
seit 11/22 IONIQ 5 MY 23, LR, UNIQ-Paket - Digital Teal
