Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
Re: Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort
Danimal
muenchenlaim hat geschrieben: - Wo kann ich beim Navi die Sprache ab- und ggf. wieder anschalten?
Wie bereits gesagt - einfach während der Navigation links auf das Lautsprechersymbol tippen
muenchenlaim hat geschrieben: -Gibt es eine Möglichkeit, dass dieser Infoscreen (siehe Bild) zum Startscreen wird? Beim Kona konnte man ihn zumindest auf die *-Taste legen? Und: lassen sich die einzelnen "Kacheln" in der Reihenfolge ändern? Bei mir erscheint "Radio" erst auf dem zweiten "Bild" (nach rechts wischen) und das ist für mich sehr unpraktisch.
Du kannst das Radio zum Beispiel auf die *-Taste legen. Auch für die Modus-Taste am Lenkrad kann man auswählen, zwischen welchen Modi hin- und hergeschaltet werden soll, z.B. DAB, Bluetooth etc..
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
ToxicOxygen
  • Hat sich bedankt: 109 Mal
  • Danke erhalten: 230 Mal
Wenn eine Navigation aktiv ist (weiß nicht ob auch ohne) werden auf dem Navibildschirm ganz links kleine "Kacheln" eingeblendet, unter anderem auch ein Lautsprecher Symbol. Da kann man die Ansagen lauter, leiser und abstellen. Es geht auch noch wo andres, aber da hab ich gerade nicht im Kopf wo.
frank_gayer
  • Hat sich bedankt: 17 Mal
  • Danke erhalten: 22 Mal
Wenn ich mit dem Tempomat fahren und sich das Tempolimit ändert blinkt das Geschwindigkeitsschild. Ich erinnere mich, dass ich mit einer Bestätigung an die neue Geschwindigkeit anpassen kann aber wie geht das ? Im Handbuch habe ich das nicht so wiedergefunden !
Es blinkt ein Pfeil entweder nach oben oder unten, je nachdem, ob die "neue" Geschwindigkeit höher oder tiefer ist wie die zur Zeit aktive.
Beispiel : Du fährst mit Tempomat 70.
Jetzt gilt 100, also blinkt ein Pfeil nach oben im Display. WÄHREND des blinkens musst Du jetzt die "nach Oben" Taste des Tempomaten drücken
Gitl neu 50, so blinkt der Pfeil nach unten, dann WÄHREND des blinkens die "nach Unten" Taste drücken.
Funktioniert aber in beiden Fällen NUR, solange das Symbol "blinkt", danach nicht mehr.
Abhilfe : Tempomat kurz durch Tastendruck abschalten, manuell beschleunigen / abbremsen und dann einmal "nach unten" drücken, dann nimmt er die aktuell gefahrene Geschwindigkeit.
Grüße aus Ostfriesland
MG4 Luxury, R46, seit 03.06.24. Gebaut laut COC am 03.06.2023
  • Mometz
  • Hat sich bedankt: 940 Mal
  • Danke erhalten: 317 Mal
Wir hatten das hier schon irgendwo, finde es aber nicht.
Vollende Situation:
Gestern war es schon dunkel, meine Frau ins Geschäft noch ein paar Teile einkaufen.
Ich blieb im Wagen und wollte noch weiter WDR 2 Ligalive hören 😀
Habe die Parkstellung aktiviert und bin sitzen geblieben.
Jetzt waren die Scheinwerfer natürlich an und ich könnte mir vorstellen das der eine oder andere sich gestört fühlte.
Was macht ihr in so einer Situation, also ihr bleibt im Wagen und wollt weiter Radio hören 🤔
Ioniq 5 RWD 72,6 KW/h Batterie Uniq Relax-Paket 20“ Felgen Galactic Grey
Mini Cooper S Cabrio F57
Den Standmodus (Utility Mode) an machen, Licht aus machen und voll klimatisiert die "Stereo-Anlage" aufreißen im gemütlichen E-Auto Ersatzwohnzimmer ohne Emissionen.
Wenn deine Frau dann wiederkommt, macht sie das Auto einmal aus und wieder an und fährt los.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Licht wieder anmachen nicht vergessen! :-)
Werner
Ja, und in R oder D schalten... :-D
Na ja, das merkt man ja spätestens wenn das Auto nicht losfahren weil
Das mit dem Licht merkt man nicht so. Klar, wenn es stockfinster ist ... aber auf dem gut beleuchteten Supermarktparkplatz, oder wenn die Lichtverhältnisse nur "grenzwertig" sind fällt das halt nicht (sofort) auf.
Werner
  • Mometz
Für was gibts denn die Linke Pinwand 😀 da kommt ein Zettel dran mit „Licht anmachen nicht vergessen“ 😂
