Erfahrungsberichte mit dem Ioniq 5, Pros und Cons
Re: Erfahrungsberichte mit dem Ionic 5, Pros und Cons
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 353 Mal
Jeder Beckenknochen ist anders;). Also wir hatten hinten auf der Langstrecke mal zwei breite Kindersitze und auf dem Notsitz eine weitere (schlanke Person). Sie war angetan vom Platz im Fußraum, aber sah schon etwas gequetscht aus. Wenn man aber bedenkt, das die Kindersitze starr sind und nicht weiter in Richtung Türen rutschen konnten (iosfix) sollten 3 normale Personen Platz haben.fahrfreude hat geschrieben: ↑ Wie sieht es hinten mit dem Platzangebot aus? Können da bequem drei Erwachsene sitzen? Die Gurtschlösser scheinen herauszustehen. Sind die ausreichend weit auseinander oder drücken sie sich beim mittleren Sitz in den Beckenknochen?
Ioniq 5 LR RWD, Uniq Paket, Digital Teal, Verbrauch ⌀14,7 kWh/100 km
- Hat sich bedankt: 706 Mal
- Danke erhalten: 1053 Mal
Der Abstand zwischen dem Gurtschlössern der beiden Außensitze beträgt 27,5cm
Wenn man das mittlere Gurtschloss (ist rechts am Mittelsitz, direkt neben dem Gurtschloss des rechten Außensitzes) mit berücksichtigt, hat man eine Breite von 25cm.
Persönliche Meinung: für kurze Strecken ist das für Erwachsene sicher machbar, aber von Hamburg nach München möchte ich nicht auf dem mittleren Sitz hinten sitzen.
(obwohl ... zu meiner Jugendzeit sind wir zu sechst im Käfer unterwegs gewesen...auch gerne mal 2-3 Std. am Stück... wir sind heute einfach verweichlicht
Hyundai Ioniq 5 P45, schwarz/schwarz
Vin: 002xxx
Vin: 002xxx
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 322 Mal
Geh einfach mal Probesitzen. Zur not auch du selbst. Wenn du es dir selbst mit angeschnallten Gurten zutraust dort zu sitzen, spricht da ja nichts dagegen. Die Gesamtbreite sollte für normale Leute für 1-2h Fahrt schon ok sein.
ioniq 5 - lr - rwd - uniq - 20 zoll - relax - cyber grey seit 30.09.21
9,75kwp PV, Easee Home
Vielen Dank für Eure Infos. Trotzdem habe ich nur eine vage Vorstellung von den Platzverhältnissen hinten. Eigentlich hatte ich gehofft, das nicht machen zu müssen, aber da muss ich wohl beim Händler mal mit allen probesitzen. Erstmal werde ich weiter nach Autos suchen, die hinten Einzelsitze haben.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 575 Mal
Wie hier die meisten schon schrieben, ist Platz in Längsrichtung genügend vorhanden, jedoch ist der Mittelsitz bei JEDEM PKW eigentlich immer der Notsitz, selbst bei Luxuslimousinen, schmaler und weniger gut gefedert als die äußeren Sitze, auf Kurzstrecken geht das, auf längeren Strecken nicht, der in der Mitte Sitzende hat dabei IMMER die A......karte gezogen und bei heranwachsenden Kindern sind da Probleme vorprogrammiert, niemand will dort sitzen.fahrfreude hat geschrieben: ↑ Vielen Dank für Eure Infos. Trotzdem habe ich nur eine vage Vorstellung von den Platzverhältnissen hinten. Eigentlich hatte ich gehofft, das nicht machen zu müssen, aber da muss ich wohl beim Händler mal mit allen probesitzen. Erstmal werde ich weiter nach Autos suchen, die hinten Einzelsitze haben.
Der Prius plus ist ja ein MiniVan, da gibt es von Haus aus den Platz und raffinerte Lösungen für die Sitze, leider gibt es den nicht als BEV, Toyota ist da etwas hinten dran, sie stellen jetzt erst ihr erstes richtiges BEV vor.
Dann mal viel Glück bei der Suche nach einem BEV mit hinteren Einzelsitzen, auf denen gleiche Platzverhältnisse herrschen zu einem bezahlbaren Preis, nach meinen Informationen gibt es sowas noch nicht.
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 373 Mal
Die Armlehne in der Mitte ausklappen ?fahrfreude hat geschrieben: ↑ Vielen Dank für Eure Infos. Trotzdem habe ich nur eine vage Vorstellung von den Platzverhältnissen hinten. Eigentlich hatte ich gehofft, das nicht machen zu müssen, aber da muss ich wohl beim Händler mal mit allen probesitzen. Erstmal werde ich weiter nach Autos suchen, die hinten Einzelsitze haben.
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
Re: Erfahrungsberichte mit dem Ioniq 5, Pros und Cons
- Hat sich bedankt: 1074 Mal
- Danke erhalten: 612 Mal
Hier zwei Werbefotos von Hyundai. Ist natürlich mit Weitwinkel aufgenommen, besonders positiv dargestellt und die Vordersitze maximal nach vorne geschoben. Aber man bekommt schon einen Eindruck von den Sitzen, speziell dem mittleren, und den Platzverhältnissen.
Hyundai Ioniq 5, Uniq, RWD, Long Range, 19 Zoll
Modelljahr 22
Modelljahr 22
- Hat sich bedankt: 1245 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
Leute - es ist doch "Quark" wenn jemand den Platz für unbekannte Dritte "einschätzen" soll:
Nicht jeder hat die selben Anforderungen und auch die Körper sind doch schnell unterschiedlich breit.
Für eine halbwegs sinnvolle Einschätzung muss man selbst schauen und möglichst mit den Beteiligten ausprobieren/ Probesitzen...
... und selbst dann ist es noch ein deutlicher Unterschied zw. "mal kurz reinsetzen" zu "mehrere Stunden fahren".
Ioniq-5 UNIQ 72,6 RWD AtlasWeiss 19er GJR & gern benutzen:
Referral-Code für THG https://geld-fuer-eauto.de/ref/O6YUMMAX
für https://www.joinbonnet.com = RPEYRX gibt 17,55 € für uns beide
Ja natürlich, du hast vollkommen Recht, @wingwing, jedoch hat hier jemand gefragt und man ist bemüht, ihm nach Möglichkeit zu helfen.
Also nochmal: In jedem PKW ist der hintere Mittelsitz IMMER nur als Notsitz gedacht, auch in Luxuslimousinen ist das so.
Wenn man heranwachsende Kinder hat, sind PKWs in dieser Hinsicht problematisch, da man ja nicht verhindern kann, dass die lieben Kinderchen wachsen, soll heißen, selbst wenn JETZT eine Sitzprobe ergeben würde, dass es "so halbwegs passt", so wird das in einem, spätestens in zwei Jahren schon nicht mehr stimmen, da die Kinder ja wachsen werden, dann geht die Rangelei um die besten Plätze bei jedem Fahrtantritt von vorne los.
Bis dann die ältesten Kinder so weit sind, dass sie nicht mehr mitfahren wollen, vergehen noch einige Jahre, aber so lange wird JEDER PKW eng, zu eng, da muss man gar nicht nach Alternativen unter den PKWs schauen.
Sinn macht in diesem Stadium nur ein viel größeres Auto, ein Mini-Van mit flexiblen Sitzen von mindestens der VW-Bus-Größe, da kann man sich die hinteren Einzelsitze so arrangieren, dass man genügend Platz in jeder Reihe hat.
Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, also entweder Kompromisse machen in Sachen Platz auf dem hinteren Mittelsitz oder ein ganz anderes Fahrzeug nehmen.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
Erfahrungsberichte
Antworten: 6von Skywalker73 » Mo 10. Okt 2022, 20:34 » in Born - Allgemeine Themen - 6
- 1921
Letzter Beitrag von Skywalker73
Mo 17. Okt 2022, 20:03
Erfahrungsberichte
Erfahrungsberichte von Nutzern
Antworten: 4von tristar » Mi 8. Feb 2023, 14:10 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 704
Letzter Beitrag von tristar
Do 9. Feb 2023, 21:40
SHIPPING des IONIQ 6: Welches Transportschiff ist mit unserem IONIQ 6 unterwegs
Antworten: 33von MG4_electric » So 4. Dez 2022, 09:52 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 33
- 6589
Letzter Beitrag von Krook
Mo 5. Jun 2023, 10:50
Ioniq 6 Vorstellung, Unterschiede zum Ioniq 5
Antworten: 37von tw.ghost » Sa 18. Mär 2023, 17:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 37
- 3249
Letzter Beitrag von vah3
Mi 22. Mär 2023, 11:04
AC Ladeleistung Ioniq 28 kWh bei 32 A Anschluss
Antworten: 11von papago » Sa 11. Jun 2022, 01:12 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 11
- 3569
Letzter Beitrag von UliK-51
Mo 24. Okt 2022, 11:04
