Fahrzeug lässt sich nicht starten
Re: Fahrzeug lässt sich nicht starten
unknown.man
  • Hat sich bedankt: 227 Mal
  • Danke erhalten: 554 Mal
Hattest du mal den Start-Knopf OHNE auf die Bremse zu treten betätigt?
Das erzeugte bei mir den gleichen Effekt, wie bei dir das Öffnen der Heckklappe.
Wieso hast du den Wagen nicht mit dem Schlüssel, also mechanisch abgeschlossen?
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
Electrodancer
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
Danke für die Hinweise.
Dass das Problem "irgendwas" mit der Tiefgarage zu tun haben könnte, habe ich auch schon überlegt. Aber allen Ernstes: Das kann doch wohl nicht sein? Oder? Ich meine, Tiefgaragen sind jetzt nicht so ungewöhnlich. Dass er dann nicht korrekt in der App angezeigt wird: ok. Aber der ganze restliche Zirkus?
Ob ich ihn mal ohne Fuss auf der Bremse gestartet habe, weiß ich nicht mehr. Allerdings stand er recht dicht an einer Säule. Könnte sein, dass ich mich das nicht getraut habe aus Angst, dass er vielleicht ein Stück nach vorne rollt.
Mit dem Notschlüssel zu schließen habe ich tatsächlich probiert aber im Eifer des Gefechts und ohne es vorher ausprobiert zu haben nicht geschafft. Ich war dann echt in Hektik, weil mein Termin wartete. Das probiere ich wohl nochmal in Ruhe.
Grüße
Electrodancer
  • roqu
  • Hat sich bedankt: 367 Mal
  • Danke erhalten: 394 Mal
Was du Versuchen kannst, mit dem Schlüssel selbst den Start- und Stopknopf drücken, das soll man machen falls die Batterie im Schlüssel ihren Geist aufgibt.
Sonst nochmal aussteigen wieder einsteigen türen schließen und auf p und ausmachen.
Das du nur auf P und N schalten konntest liegt bestimmt daran das du beim Starten die Bremse nicht getreten hast, zumindest war dies immer der Fall bei mir. Wenn unten links nicht "ready" steht, ist das Fahrzeug nicht im Fahrmodus und kann somit nicht losfahren.
Wenn du dann nochmal start drückst, geht er nicht aus sondern in den Fahrmodus und ab dem zeitpunkt verschluckt sich gerne die Software.
Lange Start / Stop Drücken hilft glaube ich auch um das Fahrzeug auszuschalten
IONIQ 5 - AWD - Shooting Star Grey
Ja, länger als 10 Sekunden den Startknopf drücken bewirkt auch was. So kann man das Auto z. B. starten, falls die Bremsleuchte nicht leuchtet beim Treten der Bremse.
Aber wie roqu auch sagt, kann sein, dass du ohne getretene Bremse gestartet hattest, dann bist du nicht in READY und eine Fahrstufe (D oder R) kann nicht eingelegt werden.
Verhalten Startknopf (ohne getretene Bremse):
Ein Mal drücken -> Infotainment läuft auf 12 V
Zweites Mal drücken -> Infotainment und alle Steuergeräte laufen auf 12 V (wie beim Verbrenner damals die Zündung)
Drittes Mal drücken -> Auto geht wieder aus
Verhalten Startknopf (mit getretener Bremse):
Ein Mal drücken -> Fahrzeug geht nach kurzer Systemprüfung in READY Fahrbereit mit 12 V Bordstrom dann per Hochvolt DC/DC-Wandler (wie damals laufender Verbrennungsmotor und Lichtmaschine)
Zweites Mal drücken (ohne getretene Bremse) -> Auto geht wieder aus
Wenn man ein bisschen in Hektik ist, kann es auch sein, dass du ein Mal oder zwei Mal ohne getretene Bremse gestartet hast (12 V), dann mit getretener Bremse abschalten wolltest, der Wagen dann aber in READY geht! Dann denkt man das Ausschalten geht nicht. Termindruck hilft dann wenig. ;-)
Zuletzt geändert von Gearsen am Mo 23. Jan 2023, 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
1ck
  • Hat sich bedankt: 76 Mal
  • Danke erhalten: 223 Mal
unknown.man hat geschrieben: Hattest du mal den Start-Knopf OHNE auf die Bremse zu treten betätigt?
@Electrodancer Du schriebst:
Beim Verlassen läßt sich der Wagen nicht ausmachen.
Per Gangwahl sind nur ‚N‘ und ‚P‘ möglich.
Wie du diesen Effekt nach dem normalen Einparken hinbekommen hast weiß ich nicht - evtl. 2x den Start-Knopf kurz hintereinander gedrückt und Auto aus und ohne Bremse wieder eingeschaltet.
Der Tip oben ist in meinen Augen korrekt und hätte dir wohl geholfen
aktuell:
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
davor 2 Jahre Ioniq 5 - P45
  • 0x00
  • Hat sich bedankt: 91 Mal
  • Danke erhalten: 234 Mal
ich hatte das Problem jetzt auch zum zweiten Mal. Und jedesmal hatte ich vorher die Klima/Heizung via Bluelink gestartet, als ob sich da etwas aufhängt wenn ich nach nur kurzer Vorheizzeit bereits zum Auto komme.
Ein/Aus, Ersatzschlüssel, Schlüssel beim Startknopf hin, ein paar Minuten warten, Tür auf/zu... nichts zeigte Wirkung.
Hab dann den 10er Schlüssel geholt, vorne aufgemacht und gedacht, das soll ich jetzt alles aufschrauben.. die Batterie ist ja total verbaut :D zum Glück hat was auch immer ohne Herumschrauben dann doch bewirkt, dass das Auto wie durch ein Wunder gestartet ist
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
sealpin
das mit "...die Batterie ist ja total verbaut..." ist aber jetzt ein Scherz, oder? :)
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
Electrodancer hat geschrieben: Danke für die Hinweise.
Der ganze restliche Zirkus hat mit der Tiefgarage natürlich genau nix zu tun. Nur dass die letzte Übermittlung von Positionsdaten vor der Einfahrt in die TG gewesen ist und dass das Fahrzeug in der TG keine Verbindung zu den Bluelink-Servern hat liegt halt daran.
Werner
Hage_Butte
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 28 Mal
Ich habe das gestern nun auch nach 8000km gehabt. Es kam einfach keine ready. Danke an das Forum und die Idee mit dem abklemmen. Alles andere hat nicht funktioniert. Gut dass ich noch Zuhause war und nicht irgendwo auf der Autobahn. ( Famie das zum Glück im warmen Auto)
An die Batterie kommt man ja ganz easy.
Mal ne andere Frage: das Remote Starten hat bei mir irgendwie nur paar Mal funktioniert. Welche Voraussetzungen müssen denn bestehen, damit es klappt?
Ach, im Vorfeld war das Auto an der Steckdose und die Fernklimatisierung lief.
  • 0x00
Vermutlich bin ich zu blöd und es war zu kalt lange zu schauen, aber über der Batterie ist doch der Frunk und ich komme gar nicht zu den Anschlussklemmen hin?
