Fahrzeug lässt sich nicht starten
Re: Gangwahl nach dem Starten ohne Funktion
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danke erhalten: 348 Mal
Spielen wir jetzt schon mit dem Schlüssel Tamagotchi und schütteln ihn bis er schlüpft
Vielleicht, aber nur vielleicht, sind auch einfach einige wenige wagen in irgend einer Art und weise defekt und der Rest, der dieses Problem noch nie hatte, hat eben kein defektes Auto.
Wie schonmal geschrieben: ich habe noch keinen Artikel oder Nachrichten dazu in irgendeiner Art und Weise, weder auf Deutsch noch Englisch, irgendwo finden können. Also begrenzt sich das Problem auf einige, sehr wenige, Forumuser.
Wie @tw.ghost geschrieben hat ist ein 10er Schlüssel keine Lösung. Nur weil die E-Mobilität noch in den "Kinderschuhen" steckt müsst ihr nicht noch selbst überall Hand anlegen und alles hinnehmen oder selbst reparieren
lasst die Kiste abschleppen und den Fehler für immer beheben, dann ist das Auto fein wie bei den ganzen anderen auch.
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
In der Theorie mag das stimmen, aber das bringt leider auch nichts.
Weil der Fehler, spätestens wenn das Auto dann beim Händler am Hof landet, erstmal nicht mehr auftritt und wonach sollen die dann suchen?
Und ja, ich hatte es meiner Händlerwerkstatt damals vorgeführt wie mans reproduzieren kann, und dieser Fehler wurde auch mit einem Update behoben.
Weiter bekommt mein Händler jedesmal, wenns passiert, einen Anruf von mir. Der Mobilitätsservice steckt auch nur die Batterie ab und dann gehts wieder. Also wo und wann genau sollte die Werkstatt eine Chance haben das Problem zu untersuchen? Ich lasse das Auto sicher nicht monatelang dort und von den Mechanikern bewegen, nur weil ich mir zu schön bin im Notfall mal schnell die Batterie abzuklemmen. Wer viel Zeit hat, kann das ja gerne tun.
2024-202x BMW iX1 xDrive 30
2021-2024 IONIQ 5 P45
2016-2019 BMW i3 94Ah
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 1085 Mal
Heute ähnlich bei mir: Kofferaum ausgeladen und ins Haus gebracht, Schlüssel in Hosentasche, Wagentüren unverschlossen. Komme zurück und will wegfahren, kein Gang einlegbar.
Fuss auf Bremse und EIN/Ausschalten=> Schaltet nicht aus.
Fuss von Bremse und Ausschalten. Kiste geht normal aus.
Fuss drauf, Einschalten => Kiste startet und Gangwahl wieder möglich.
- Hat sich bedankt: 418 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Das Problem konnte ich über mehrere Stunden bis Abschlepper mich bei Hyundai auf den Hof geschleppt hatte aufrecht erhalten indem ich die Zündung eingeschaltet ließ, dann konnte die Werkstatt es endlich selbst erleben, nach deren Pause(mehr als 10 min), natürlich Auto aus, war der Fehler wieder weg..Webling hat geschrieben: ↑ In der Theorie mag das stimmen, aber das bringt leider auch nichts.
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
melde mich zu dem Thema aus dem Kia Niro Forum.
Fahre seit 2 Wochen den neuen Niro EV, sozusagen das kleine Schwester Model.
Hatte heute das identische Problem mit dem Niro. Zum allerersten Mal.
Stehe auf dem Parkplatz und das Auto lässt sich öffnen aber ich kann nach dem starten nicht mehr ausschalten und keinen Gang einlegen.
Konnte auch nur nach 1 2 Minuten wieder ausschalten.
Aber auch danach, raus, verriegeln wieder auf und wieder rein, Motor an... Kein Gang wählbar. Bleibt auf N.
Was ein Mist
Ich hatte zum ersten Mal per KIA Connect App ca 10 min vorklimatisiert.
nach 3 4 mal versuchen hat es wieder geklappt.
Aber es ging nicht das Fahrzeug auszuschalten bzw. einen Gang einzulegen.
Es hat auch nicht READY links oben angezeigt.
Es war links unten ein kleines oranges Auto zu sehen mit Schlüssel darin.
KIA Assistance meinte es könnte an der Wegfahrsperre liegen.
Ich muss das beobachten, wäre mies wenn das öfters passiert.
Da aber es nicht nie der Fall war vermute ich nach durchlesen des Threads einen Zusammenhang mit der App und dem vorklimatisieren.
BR Ben
Was ein Mist
BR Ben
- Hat sich bedankt: 4173 Mal
- Danke erhalten: 5894 Mal
Meine Frau hatte das jetzt auch vor ein paar Tagen. Meine Lösung war, meine Frau sollte den Wagen abschließen, 20 Meter weg gehen und ich habe die Fernklimatisierung gestartet. Danach den IONIQ5 öffnen, einsteigen und mit getretener Bremse konnte sie ihn wieder in READY bekommen. War merkwürdig, denn Ausschalten ging, aber beim Einschalten ging er nicht auf READY. Ich war nicht vor Ort. Hatte mit meiner Frau telefoniert.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1174 Mal
Erstaunlich, Du hast ja einen relativ neuen IONIQ5 und mein Eindruck war, dass die Fahrer der älteren Fahrzeuge eher so ein Problem haben. Ich finde die verschiedenen Zustände (mit Bremse gestartet, ohne Bremse gestartet, ausgeschaltet, ...) teilweise auf den Displays auch schwer nachvollziehbar. Man hört halt keinen Motor. Ich wollte auch schonmal bei eingeschaltetem Display auf D drehen und habe mich gewundert, warum das nicht geht. War halt nicht richtig "an". Ich habe es immer noch nicht geschafft, den Zustand bei meinem zu provozieren.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
Meine Vermutung ist, da ich es nicht selbst bisher erlebt habe, dass irgendein Steuergerät noch nicht aktiv ist, beim Drehen auf Fahrstufe D. Oder versehentlich ohne Bremse zu treten gestartet und auf D gedreht und irgendeinen Bug ausgelöst, sodass es dann bei richtigem READY auch nicht mehr geht. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung.
Dass Starten dann mit zuvor Fernklimatisierung aktivieren wieder geht, hatten wir glaube ich schon vor einem Dreivierteljahr hier irgendwo im Forum herausgefunden. Vielleicht geht es auch mit abgeschlossenem Fahrzeug den Wagen per Smart-Key ein und aus zu schalten. Als wenn man ihn vorwärts/rückwärts fernbedienen möchte. Und danach einsteigen und Wagen auf READY und Gang einlegen. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Das Problem nach einer 45-minütigen Ladung den Wagen nicht starten zu können, also READY geht nicht an, hatte ich schon ein paarmal. Das habe ich aber auf einen, beim Laden neben mir liegenden ruhigen Smart-Key in meiner Jacke geschoben. Nach 30 Minuten hat sich der Schlüssel nämlich sicherlich deaktiviert und ist im Sleep-Mode, bis man ihn wieder bewegt. Steht ja auch so in der Bedienungsanleitung.
Re: Fahrzeug lässt sich nicht starten
- Danke erhalten: 378 Mal
Klimaanlage (Vorheizen des Fahrzeugs) läßt sich über Bluelink nicht starten. Batteriespannung zu gering?
Antworten: 6von UliK-51 » Mi 6. Nov 2024, 19:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 516
Do 7. Nov 2024, 16:14
Ioniq VFL 2019 lässt sich nicht starten
Antworten: 21von IoniqVFL2019 » Mo 6. Jan 2025, 17:13 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 21
- 989
Letzter Beitrag von Heavendenied
Sa 11. Jan 2025, 10:25
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 1371
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Starten und hochfahren des Fahrzeugs
Letzter Beitrag von Gearsen « Fr 14. Jun 2024, 23:54Antworten: 4
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon Michi7 » Sa 1. Jun 2024, 15:14 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 4
- 1642
Klimasteuerung über MyHonda+ App starten bei 30 Grad
Antworten: 2von Grüerkaktus » Do 1. Aug 2024, 13:18 » in Honda e - Allgemeine Themen - 2
- 1132
Letzter Beitrag von Grüerkaktus
Fr 2. Aug 2024, 20:52
