Fahrzeug lässt sich nicht starten
Re: Fahrzeug lässt sich nicht starten
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 1019 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Dank Dir. Laut einem YouTube Video ist Deine rote Version aber etwas wackelig und stellt den Kontakt ggf. wieder her, obwohl er aufgedreht ist. Mit dem Grünen könnte es aber wirklich knapp werden. Mal sehen. Zur Not kommt der in den Caddy. Der braucht sowas auch mal, wenn mal wieder der Scheibenwischer nicht funktioniert ;o)sealpin hat geschrieben: ↑Hier mein meine Lösung, ich habe einen abgewinkelten Unterbrecher genutzt, den geraden habe ich auf dem Bild mal daneben gelegt, um die Einbaumaße zu zeigen.Dacruisa hat geschrieben: ↑Berichte mal ob dafür genug Platz ist. Im Warenkorb hab ich sowas schon länger aber mangels Fahrzeug keine Ahnung ob's passt.TheRedDevil hat geschrieben: ↑ Auch wenn der Wagen noch nicht da ist, habe ich gleich vorgesorgt und mir diesen Batterietrenner für 6€ gekauft.
https://www.ebay.de/itm/143133528339
Als ITler braucht für mich jeder Rechner einen Resetknopf bzw. Schalter. Wie man den vergessen konnte ... meiner Frau könnte ich das mit dem 10er Schlüssel nie antun.
Mit dem abgewinkelten bekommt man m.M.n. das Kabel besser angeschlossen. der andere ragt mir etwas zu weit nach links rein.
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 1230 Mal
ich habe den abgewinkelten bei mir "trocken" mit Messgerät gecheckt, er unterbricht einwandfrei.
Ich habe bei diesen Billigteilen (sind sie irgendwie alle in der Preisregion) eher Bedenken gehabt, dass sich die Schraube durch Vibration etc. von selber löst.
Ist aber bisher (seit gut 8000 km) nicht passiert.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 993 Mal
Ich hatte noch nie Probleme mit der 12V Batterie und bei mir wird sie fast nie in der Bluelink App angezeigt.
Edit: Nach Absenden des Beitrags erneut in der App geschaut und nun ist der Eintrag für die 12V Batterie vorhanden (und grün).
IONIQ 5 P45 | 20" GJR | 72.6kWh | 07/21 | VIN …0008xx | SW:240726 | 48.400km | 18,7 kWh/100km | ICCU ok
- TheRedDevil
Hier noch das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZgUU6gwoHQo
Ich hoffe, man kann das Minus-Pol-Kabel um 90° drehen, damit auch meine Variante passt. Es wäre schon schön, wenn der Drehknopf frei zugänglich ist.
Ich sehe das Problem in meinem (unseren) Usecase nicht. Ich will ja nur für ein paar Sekunden die Verbindung trennen, und das klappt ausreichend verlässlich (habe ich getestet). Man muss sowieso die Schraube ein paar Umdrehungen rausdrehen.
Ist halt besser positionierbar als das Alternativteil (ich habe ja beide und habe das ausprobiert).
- Danke erhalten: 40 Mal
Hallo, haben gestern zum ersten mal das Problem gehabt, das sich kein Gang einlegen ließ. Mehrfaches aus- und einschalten hat nichts gebracht. Haben dann den Startknopf mit dem Schlüssel betätigt. Das hat geholfen. Unser Ioniq 5 ist jetzt 11 Monate alt und hat 21500 KM gefahren. Ich hoffe mal das es "nur" die Schlüsselbatterie ist. Werde heute zum Händler fahren und die Batterien tauschen lassen. Sehr sehr ärgerlich. Hatten vor kurzem die Servcieaktion mit der Ladeklappe. Eine Warnung der 12 Volt Batterie wurde uns nie angezeigt.
Ioniq 5 P45 Atlasweiss
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Ein ähnliches Thema gabs hier mal. Da war tatsächlich die Batterie des Schlüssels nach relativ kurzer Zeit leer. Grund war die häufige Benutzung der Fernsteuerung des Autos von außen. Ich vermute hier wird die Batterie des Schlüssels mit vielen Sende-Signalen stärker belastet als normal. Cool wäre ein Akku im Schlpssel der induktiv während der Fahrt laden könnte. Aber das ist wohl absolutes Wunschdenken.
IONIQ 5, UNIQ, 72,6 kW, AWD, Solar, Atlas Weiß/Schwarz innen
Bestellt: 13.07.2021
Auslieferung: 17.06.2022
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Macht BMW mit dem Smartkey bereits https://pixelfriedhof.com/bmw-display-k ... los-laden/
2024-202x BMW iX1 xDrive 30
2021-2024 IONIQ 5 P45
2016-2019 BMW i3 94Ah
Klimaanlage (Vorheizen des Fahrzeugs) läßt sich über Bluelink nicht starten. Batteriespannung zu gering?
Antworten: 6von UliK-51 » Mi 6. Nov 2024, 19:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 511
Do 7. Nov 2024, 16:14
Ioniq VFL 2019 lässt sich nicht starten
Antworten: 21von IoniqVFL2019 » Mo 6. Jan 2025, 17:13 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 21
- 985
Letzter Beitrag von Heavendenied
Sa 11. Jan 2025, 10:25
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 1369
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Starten und hochfahren des Fahrzeugs
Letzter Beitrag von Gearsen « Fr 14. Jun 2024, 23:54Antworten: 4
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon Michi7 » Sa 1. Jun 2024, 15:14 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 4
- 1638
Klimasteuerung über MyHonda+ App starten bei 30 Grad
Antworten: 2von Grüerkaktus » Do 1. Aug 2024, 13:18 » in Honda e - Allgemeine Themen - 2
- 1128
Letzter Beitrag von Grüerkaktus
Fr 2. Aug 2024, 20:52
