Fahrzeug lässt sich nicht starten
Re: Gangwahl nach dem Starten ohne Funktion
- Hat sich bedankt: 1210 Mal
- Danke erhalten: 1174 Mal
Ätzend. Die Vermutung liegt nahe, dass beide Probleme zusammenhängen oder eine gemeinsame Ursache haben. Irgendwer schrieb hier doch mal, dass langes Drücken des Startknopfs das Problem beheben kann - hast Du das auch mal probiert?stpkle hat geschrieben: ↑ Die Software ist auf dem aktuellen Stand, es sind alle Service-Aktionen durchgeführt worden. Der Wagen stand grade für 6 Tage in der Werkstatt. Das Ladeklappen-Problem (leersaugen der 12V-Batterie) konnte noch nicht mit behoben werden, da die notwendigen Teile nicht lieferbar sind. Die Werkstatt hat die Sicherung der Ladeklappe entfernt und ich muss diese von Hand (mechanisch) öffnen und schließen.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 418 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Du hast die zwei Möglichkeiten, die ich auch genutzt habe, Batterie für ne Minute abklemmen reicht schon oder Auto verschließen mit dem Schlüssel(kannst auch sitzen bleiben, aber nix drücken) nach 10 min aufschließen und dann geht es wieder
Bei mir war das Problem immer wenn das Auto per App vorklimatisiert wurde, dann hat sich irgendwann ohne dass ich mich wehren konnte das BlueLink zurückgesetzt und dann hatte ich das Problem nicht mehr
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Danke erhalten: 18 Mal
MarcelW95 hat geschrieben: ↑ Du hast die zwei Möglichkeiten, die ich auch genutzt habe, Batterie für ne Minute abklemmen reicht schon oder Auto verschließen mit dem Schlüssel(kannst auch sitzen bleiben, aber nix drücken) nach 10 min aufschließen und dann geht es wieder
Hallo MarcelW85, zurückblickend könnte ich das Problem auch mit der Vorklimatisierung über der APP in Zusammenhang bringen. das nutze ich im Winter immer! Was meinst Du mit "das BlueLink zurückgesetzt" ???
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 1230 Mal
das ist natürlich doof.stpkle hat geschrieben: ↑ Das Problem für Hyundai ist, das der Fehler bisher in der Werkstatt nicht aufgetreten ist, im Fehlerspeicher gibt es auch keine Hinweise darauf. Wenn der Fehler unterwegs auftritt, dauert es mit dem Abschleppen zu lang. Nach 10 Minuten ist der Fehler von selber behoben. Das ist doof!
Irgendwie musste Du den Fehler reproduzierbar machen. Die Idee mit der Vorklimatisierung würde ich mal ausprobieren. Vielleicht lässt sich do der Fehler reproduzieren und dann beim Händler vorführen.
Ich drücke die Daumen...
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
Bei mir hatte sich das Auto ohne Vorwarnung komplett resettet und ich musste alle Einstellungen neu vornehmen, aber seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Dann wäre es doch interessant, ob sch der Fehler durch Anlegen eines neuen Profils lösen lassen würde bzw. ob bei Autos mit mehreren Profilen das Problem bei allen auftritt.
Ioniq 5, 72,6 kWh, Basis, Mystic Olive
PV mit 11,1 kWp und Fronius Wallbox
100 Euro Bonus, wenn ihr euch werben lasst: https://share.octopusenergy.de/ochre-rose-780
Laden unter 20 ct, auch wenn noch kein Smartmeter vohanden
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Bei mir ist das beschriebene Problem jetzt wiederholt reproduzierbar aufgetreten, wenn ich nach dem Drücken des Startknopfes (natürlich bei getretenem Bremspedal) sofort (innerhalb 1 Sekunde) den Gangwahlhebel betätigt habe. Seitdem ich wieder, weniger hektisch, nach dem Starten erst einmal ein- und ausatme und dann den Gangwahlhebel betätige, tritt der Fehler nicht mehr auf. Beobachtet das mal!
Ioniq 28 kWh 2017-2019; Ioniq 38 kWh 2019-2021; Ioniq 5 P45 2021 bis 2/2025; Kona 39 kWh seit März 2022 (zusätzlich); Ioniq 5 FL MY25 UNIQ Heckantrieb seit 2/2025
- Hat sich bedankt: 704 Mal
- Danke erhalten: 1783 Mal
Das Problem wie von @berndoc beschrieben, war Thema in einem YouTube-Video von Ove Kröger - da berichtete seine bessere Hälfte von exakt dem gleichen beim EV6.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 285 Mal
Ich habe mir das Video ein paarmal angeschaut.
Da fehlt etwas :
Normalerweise kommt nach dem Start im rechten Display IMMER die Meldung, daß man sein Profil "Bestätigen" muß.
Habt ihr keines eingerichtet ( und fahrt somit als "Gast" ) ?
Falls ihr welche eingerichtet habt : Das / die Profil(e) löschen und neu einrichten.
Da fehlt etwas :
Grüße aus Ostfriesland
MG4 Luxury, R46, seit 03.06.24. Gebaut laut COC am 03.06.2023
Klimaanlage (Vorheizen des Fahrzeugs) läßt sich über Bluelink nicht starten. Batteriespannung zu gering?
Antworten: 6von UliK-51 » Mi 6. Nov 2024, 19:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 505
Do 7. Nov 2024, 16:14
Ioniq VFL 2019 lässt sich nicht starten
Antworten: 21von IoniqVFL2019 » Mo 6. Jan 2025, 17:13 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 21
- 973
Letzter Beitrag von Heavendenied
Sa 11. Jan 2025, 10:25
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 1359
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Starten und hochfahren des Fahrzeugs
Letzter Beitrag von Gearsen « Fr 14. Jun 2024, 23:54Antworten: 4
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon Michi7 » Sa 1. Jun 2024, 15:14 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 4
- 1632
Klimasteuerung über MyHonda+ App starten bei 30 Grad
Antworten: 2von Grüerkaktus » Do 1. Aug 2024, 13:18 » in Honda e - Allgemeine Themen - 2
- 1110
Letzter Beitrag von Grüerkaktus
Fr 2. Aug 2024, 20:52
