Fahrzeug lässt sich nicht starten
Re: Fahrzeug lässt sich nicht starten
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Es geht nicht drum was du unmittelbar VOR dem "nicht funktionieren" gemacht hast, sondern vor der letzten Aktivierung. Also was hast du gemacht, bevor du mit deinem Hund in den Wald gefahren bist? Das erste mal nach "Auslösung" funktioniert das Auto nämlich noch und dann nach dem abschalten und wieder aktivieren geht es nicht mehr.Fab5ter hat geschrieben: ↑ So gestern Abend hat es auch mich erwischt.
Allerdings war hier weder die Ladeklappe noch eine Schnellladesäule im Spiel.
Wär mit meinem Hund ca. 1,5h im Wald spazieren. Da es leicht am schneien war, hab ich ca. 10min vor Rückkehr zum Auto die Klimatisierung via Bluelink gestartet.
Am Auto angekommen erstmal den Kofferaum per FB geöffnet und Hund sauber gemacht. Danach eingestiegen und siehe da "Zombiemodus", die Wegfahrsperre blieb aktiv und kein Ready kam.
Nochmals Klima via Bleulink starten gibg nicht, Fehlermeldung: keine Kommunikation möglich obwohl voller Empfang.
Auch mehrfaches ausschließen und zuschließen, Fahrzeug kurz verllassen oder Reset via Stift hat nicht geholfen.
Also 10er Schlüssel raus, Batterie für ca. 10sec. abgetrennt und danach ging alles.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage was das verhalten ausgelöst hat. Fernklima via Bleulink oder öffenen der Heckklappe mit FB....?!
Fahrzeug hat alle aktuell verfügbaren Updates und Serviceaktionen erhalten.
Bei meinem letzten Vorfall gestern war es wahrscheinlich entweder das Laden, der exzessive Statusabruf mittels App oder die offene Ladeklappe gewesen. Danach konnte man mit dem Auto noch fahren und dann nach der nächsten Aktivierung ging nichts mehr.
Ich bin davon überzeugt, dass Bluelink/Kia Connect und das Auto-Modul das Problem sind. Irgendwas stimmt da nicht. Im Kia Forum wurde geschrieben, dass es dafür von Kia schon ein Update geben soll, aber eine Rückrufaktion gibt es jedenfalls nicht seitens Kia (für die paar Autos, die man an einer Hand abzählen kann). die Neuwagen sollen das Update vor der Übergabe bekommen.
Kia EV6 77,4kWh RWD Glacier
- Danke erhalten: 13 Mal
Nachdem Ich am 15. Dezember zum zweiten Mal liegengeblieben bin, hier mal meine Zusammenfassung und bisherigen Erfahrungen:
1. P drücken und nochmal mit Fuß auf der Bremse Start/Stop-Knopf drücken
-> Hilft nicht
2. Reset Knopf drücken
-> Hilft nicht
3. Start Knopf für >10 Sekunden gedrückt halten
-> Hilft nicht
4. Start Knopf mit der Schlüsselspitze drücken dabei Bremspedal gedrückt halten
-> Hilft nicht
5. Fernklimatisierung via App auslösen (von außerhalb des Fahrzeuges?)
-> Nicht getestet
6. Fahrzeug abschalten, verlassen inkl. Tür schließen und 10 Minuten warten
-> Hilft nicht
7. Batterie abklemmen (Minuspol abklemmen) für >2 Minuten mittels 10-er Schlüssel
-> Hilft! (Es genügen bereits 10 Sekunden)
Was beim ersten Mal geholfen hatte, diesmal aber nicht half, war ein Starthilfe-Akkupack. Ich vermute, dass die Spannung noch nicht weit genug eingebrochen war, damit das abgestürzte System beim anlegen der Spannung des Akkupacks einen Neustart machte.
Anbei noch ein kommentierter Spannungsverlauf.
-> Hilft nicht
-> Hilft nicht
-> Hilft nicht
-> Hilft nicht
-> Nicht getestet
-> Hilft nicht
- Dateianhänge
- Batteriespannung - Verlauf mit Kommentaren.pdf
- (62.35 KiB) 90-mal heruntergeladen
IONIQ 5 (72 kWh, RWD, Atlas White, UNIQ & Relax, 20") seit 29.07.2021
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
@parkuhr, deine Nummer 1 ist nur für den Fall gedacht, das man vielleicht doch den Startknopf gedrückt hat ohne die Bremse zu treten. Einfach um das vorneweg auszuschliessen.
Ja, es reicht die Batterie nur für paar Sekunden zu trennen, sollte man aber nicht machen, um den Systemen kurz Zeit zu geben um wirklich kpl. aus zu sein bevor man wieder Saft drauf gibt, von dem her besser wenige Minuten warten.
2024-202x BMW iX1 xDrive 30
2021-2024 IONIQ 5 P45
2016-2019 BMW i3 94Ah
Wie mehrmals beschrieben hat bei mir der Reset-Knopf das Problem gelöst.
Es scheint genauso unterschiedliche Gründe wie fixes zu geben, wenn es bei anderen nichts gebracht hat.
Das 10 Sekunden lange drücken habe ich noch von keinem IONIQ 5 gehört, bei mir hat es nichts gebracht. Der Tipp kommt vom EV6
Ioniq 5 RWD LR
Ioniq 5 RWD LR
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danke erhalten: 209 Mal
Das Fahrzeug stand seit Montag (13.12.) in der (beheizten) Garage und wurde nicht bewegt, auch kein auf/zu schließen oder abfrage via Bluelink. War also seit knapp 3 Tagen im Tiefschlaf.akom hat geschrieben: ↑Es geht nicht drum was du unmittelbar VOR dem "nicht funktionieren" gemacht hast, sondern vor der letzten Aktivierung. Also was hast du gemacht, bevor du mit deinem Hund in den Wald gefahren bist? Das erste mal nach "Auslösung" funktioniert das Auto nämlich noch und dann nach dem abschalten und wieder aktivieren geht es nicht mehr.Fab5ter hat geschrieben: ↑ So gestern Abend hat es auch mich erwischt.
Montag war ich ca. 30km unterwegs, kein Laden, Vorklimatisieren, ...
Geladen habe ich das letzte mal am 09.12. auf 80% an der heimischen WB. Dank Homeoffice und Einkaufsmöglichkeit in Laufnähe brauche ich das Auto aktuell nur 2-3 mal pro Woche.
Vor der Fahrt in den Wald, Heckklappe per FB geöffnet und per Knopf geschlossen, Türen entriegelt, einschalten losfahren.
Daher gehe ich fast davon aus, das Bluelink hier irgendetwas Bytes in die falsche Abzweigung geschickt hat und somit den Zombie erweckt.
Hab das Thema heute mal meinem Freundlichen mitgeteilt, er spricht mit seinem Meister und meldet es an Hyundai. (Den Link hier ins Forum hat er auch bekommen und will das Thema zusammenfassen und weiterleiten.)
Wollte sich zurückmelden sobald er etwas neues weiß.
seit 29.10.2021 - Ioniq 5 - AWD - LR - UNIQ - 19" - Digital Teal - Schwarz
2. Ist falsch. Hilft manchmalparkuhr hat geschrieben:Nachdem Ich am 15. Dezember zum zweiten Mal liegengeblieben bin, hier mal meine Zusammenfassung und bisherigen Erfahrungen:
-> Hilft nicht
-> Hilft nicht
-> Hilft nicht
-> Hilft nicht
-> Nicht getestet
-> Hilft nicht
Ioniq 5 RWD LR
- Hat sich bedankt: 415 Mal
parkuhr hat geschrieben: ↑ Nachdem Ich am 15. Dezember zum zweiten Mal liegengeblieben bin, hier mal meine Zusammenfassung und bisherigen Erfahrungen:
-> Hilft nicht
-> Hilft nicht
-> Hilft nicht
-> Hilft nicht
-> Nicht getestet
-> Hilft nicht
6. Hilft bei mir jedes Mal, zusätzlich Auto verriegeln
08/21-01/23
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
So meine Frau hat es beim Einkauf heute auch erwischt, weil die meine Jungs im Auto blieben und wohl das Auto angemacht hatten, ohne dass der Schlüssel in der Nähe war. Das Radio ging, aber der Hyundai nicht mehr, als meine Frau starten wollte. Also packte sie die Einkäufe ins Auto, schloss ab, ging auf eine Viertelstunde noch in den Getränkemarkt und als sie zurück war, schnurrte der I5 wieder wie ein Kätzchen.
"Hab ich gleich hingekriegt, weil ich Dir zugehört habe, sollte das Problem mal auftauchen." Made my day
lr - 2wd - atlas white - dark teal/white - unique - 20" - 25.10.2021
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
@parkuhr
Komisch ist das Fahrtende zw. 19:01 und 19:31.
Obwohl auf der kurzen Fahrt dazwischen ja die 12V Batterie geladen wurde ist die Spannung beim abschalten deutlich geringer als davor.
D.h. für mich da ist was unter Spannung geblieben was die Batterie statt 13V Ruhespannung auf 12,5V runterzieht
aktuell:
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
davor 2 Jahre Ioniq 5 - P45
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
Du hast eigentlich genau das gemacht, wie ich früher das Problem provoziert habe.
1. Ladeklappe per App geöffnet
2. Wieder geschlossen
3. Einmal auf Ready schalten
4. Auto kaputt
Nur halt in der echten Benutzung. Ich würde generell gerade nicht irgendwelche zusätzlichen Funktionen nutzen, um die Ladeklappe zu öffnen, sondern diese einfach durch drücken dieser zu öffnen. Oder nach dem Laden immer direkt zwei mal aktivieren. Dann erlebt man auch keine Überraschung. Aber schön es mal protokolliert zu sehen.
Klimaanlage (Vorheizen des Fahrzeugs) läßt sich über Bluelink nicht starten. Batteriespannung zu gering?
Antworten: 6von UliK-51 » Mi 6. Nov 2024, 19:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 376
Do 7. Nov 2024, 16:14
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 1118
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Starten und hochfahren des Fahrzeugs
Letzter Beitrag von Gearsen « Fr 14. Jun 2024, 23:54Antworten: 4
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon Michi7 » Sa 1. Jun 2024, 15:14 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 4
- 1331
Klimasteuerung über MyHonda+ App starten bei 30 Grad
Antworten: 2von Grüerkaktus » Do 1. Aug 2024, 13:18 » in Honda e - Allgemeine Themen - 2
- 787
Letzter Beitrag von Grüerkaktus
Fr 2. Aug 2024, 20:52
EVC04 - Probleme beim Stoppen/Starten des Ladevorgangs über WLAN mit FW 3.150 / DrivegreenNext 3.0129.39
Antworten: 11von zeroz » Fr 9. Aug 2024, 10:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 788
Letzter Beitrag von zeroz
Di 1. Okt 2024, 11:02
