Fahrzeug lässt sich nicht starten
Re: Fahrzeug lässt sich nicht starten
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Das sollte als letztes versucht werden, wenn sonst nichts hilft.
Hab ich jetzt zwar bereits zweimal gelesen, aber hat das jemals jemandem geholfen?
Die Steps dahin sind, Fahrzeug ausschalten mit Start/Stop Knopf, Fahrzeug verriegeln, mit der App die Klimatisierung starten, Auto wieder entriegeln, einsteigen vortäuschen, weil man für das Prozedere auch einfach im Auto sitzen bleiben kann.
Hilft aber wohl nicht, wenn der Bug durch das Vorheizen des Autos entstanden ist.
Alternativ hat wohl auch schon "Ladevorgang beenden" mit der App funktioniert.
Hat bei mir nie funktioniert, selbst nach 45 Minuten nicht.
Leute berichten hier das es nicht funktioniert.
Kann ggf. helfen.
Ich würde noch Nr. 7 ergänzen wollen: P drücken und nochmal mit Fuß auf der Bremse Start/Stop-Knopf drücken.
7, 6, 3, 1, das ist die Reihenfolge nach der ich künftig vorgehen werde, sollte es wieder auftauchen.
2024-202x BMW iX1 xDrive 30
2021-2024 IONIQ 5 P45
2016-2019 BMW i3 94Ah
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 1230 Mal
Update der Liste:
1. Batterie abklemmen (Minuspol abklemmen) für >2 Minuten mittels 10-er Schlüssel (ultima ratio Lösung, erst die anderen Optionen versuchen)
2. Reset Knopf drücken
3. Fernklimatisierung via App auslösen (von außerhalb des Fahrzeuges?)
Ablauf:
- Fahrzeug ausschalten mit Start/Stop Knopf,
- Fahrzeug verriegeln,
- mit der App die Klimatisierung starten,
- Auto wieder entriegeln,
- einsteigen vortäuschen(weil man für das Prozedere auch einfach im Auto sitzen bleiben kann).
- Fahrzeug neu starten (Fuß auf der Bremse, Start Knopf drücken)
4. Fahrzeug abschalten, verlassen inkl. Tür schließen und 10 Minuten warten
5. Start Knopf für >10 Sekunden gedrückt halten
6. Start Knopf mit der Schlüsselspitze drücken
7. P drücken und nochmal mit Fuß auf der Bremse Start/Stop-Knopf drücken
Ablauf:
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
- Hat sich bedankt: 2583 Mal
- Danke erhalten: 1762 Mal
Punkt 6…damit der Auto-Schlüssel per Induktionspule geladen/erkannt und sicher die Wegfahrsperre freigibt?
Gibt es Fernbedienbare „Schütze“, die die 12V trennen könnten? Welche Ströme sind zu erwarten?
LEAF 75000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=7700
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1174 Mal
Wenn mich das mal betreffen würde, würde ich die Optionen in folgender Reihenfolge durchspielen (und natürlich aufhören, sobald die Kiste funktioniert):sealpin hat geschrieben: ↑ 1. Batterie abklemmen (Minuspol abklemmen) für >2 Minuten mittels 10-er Schlüssel
1. Auto verlassen, abschließen, öffnen, einsteigen, Startknopf mit Schlüsselspitze bei gedrücktem Bremspedal drücken
2. Startknopf 10s lang drücken, danach mit getretenem Bremspedal nochmal drücken
3. Auto verlassen, abschließen, Klima per App aktivieren, kurz warten, aufschließen, starten
4. Auto verlassen, abschließen, 10 Minuten warten
5. 10er Schlüssel
Den Reset des Infotainments kann man sich glaube ich sparen, zumindest scheint die Menge der Leute, bei denen das zu irgendwas geführt hat, sehr klein zu sein. Ich frage mich, ob die 10er-Schlüssel-Aktion in der Summe wirklich schneller ist, als 10 Minuten zu warten.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
Ich habe das mal in "meine" Reihenfolge gebracht:
1. P drücken und nochmal mit Fuß auf der Bremse Start/Stop-Knopf drücken
3. Start Knopf für >10 Sekunden gedrückt halten
4. Start Knopf mit der Schlüsselspitze drücken dabei Bremspedal gedrückt halten
5. Fernklimatisierung via App auslösen (von außerhalb des Fahrzeuges?)
Ablauf:
6. Fahrzeug abschalten, verlassen inkl. Tür schließen und 10 Minuten warten
7. Batterie abklemmen (Minuspol abklemmen) für >2 Minuten mittels 10-er Schlüssel
Ablauf:
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Es gäbe sowas hier: https://www.amazon.de/MS-Warenvertrieb- ... 00J0VFCV2/Blue shadow hat geschrieben: ↑ Gibt es Fernbedienbare „Schütze“, die die 12V trennen könnten? Welche Ströme sind zu erwarten?
Weiß nicht, ob das mechanisch passt.
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 558 Mal
Vielleicht sollte man an der Stelle unterscheiden zwischen den Fällen, wo es kein "Ready" gab und den (wenigen) Fällen wo die Meldung kam, dass der Schlüssel nicht erkannt wurde.
Im zweiten Fall wird wahrscheinlich dann (so wie in der Betriebsanleitung beschrieben) Nummer 4 helfen. Ich könnte mir vorstellen, dass 4 im ersten Fall nicht hilft.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Unglaublich. Bin bis jetzt verschont geblieben und frage mich, warum es softwaremäßig nicht möglich ist, ein Notfallprogramm zu hinterlegen-ein funktionierende dauerhafte Überprüfung des Ladestandes der 12V Batterie und ein automatisches Laden durch den HV-Akku bei Unterschreitung eines gewissen Wertes. Durch den Batteriewächter sehe ich in der Regel eine regelmäßige Nachladung nach 4 Stunden. Aber selbst das ist nicht konstant so. Manchmal alle Stunde, manchmal erst nach 12 Stunden.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
Vielleicht ist es Uhrzeit getriggert oder von der länge des Fahrbetriebs vorher abhängig.
Das Thema "12V-Akku-leer" hat mit der Problematik hier nicht ganz so viel zu tun, das sollten wir nicht vermischen.De Hitzi hat geschrieben: ↑ Unglaublich. Bin bis jetzt verschont geblieben und frage mich, warum es softwaremäßig nicht möglich ist, ein Notfallprogramm zu hinterlegen-ein funktionierende dauerhafte Überprüfung des Ladestandes der 12V Batterie und ein automatisches Laden durch den HV-Akku bei Unterschreitung eines gewissen Wertes. Durch den Batteriewächter sehe ich in der Regel eine regelmäßige Nachladung nach 4 Stunden. Aber selbst das ist nicht konstant so. Manchmal alle Stunde, manchmal erst nach 12 Stunden.
Klimaanlage (Vorheizen des Fahrzeugs) läßt sich über Bluelink nicht starten. Batteriespannung zu gering?
Antworten: 6von UliK-51 » Mi 6. Nov 2024, 19:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 511
Do 7. Nov 2024, 16:14
Ioniq VFL 2019 lässt sich nicht starten
Antworten: 21von IoniqVFL2019 » Mo 6. Jan 2025, 17:13 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 21
- 985
Letzter Beitrag von Heavendenied
Sa 11. Jan 2025, 10:25
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 1369
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Starten und hochfahren des Fahrzeugs
Letzter Beitrag von Gearsen « Fr 14. Jun 2024, 23:54Antworten: 4
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon Michi7 » Sa 1. Jun 2024, 15:14 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 4
- 1639
Klimasteuerung über MyHonda+ App starten bei 30 Grad
Antworten: 2von Grüerkaktus » Do 1. Aug 2024, 13:18 » in Honda e - Allgemeine Themen - 2
- 1128
Letzter Beitrag von Grüerkaktus
Fr 2. Aug 2024, 20:52
