Fahrzeug lässt sich nicht starten
Re: Fahrzeug lässt sich nicht starten
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danke erhalten: 396 Mal
Bei mir kommt das orange Symbol für die Wegfahrsperre eigentlich immer zuverlässig, wenn ich am Schnelllader mit dem Schlüssel in der Tasche zum An- und Abstecken des Ladekabels das Auto verlasse und dann wieder einsteige. Dann erscheint es und leuchtet eine Weile. Vielleicht 20 s. In dieser Zeit mache ich, angststarr, gar nichts und glücklicherweise verschwand das Zeichen des Todes jedes mal wieder. Erst dann schalte ich das Auto wieder mit Fuß auf Bremse auf „Ready“. Im übrigen schalte ich das Auto aber gar nicht aus beim Laden, aber nach Beendigung des Ladevorgangs ist „Ready“ stets verschwunden. Wird wohl normal sein. Ich habe schon überlegt, den Schlüssel beim An- und Abstecken des Kabels im Auto zu belassen…
- Hat sich bedankt: 4168 Mal
- Danke erhalten: 5880 Mal
Ja, nach Ladeende ist der zuvor eingeschaltete Wagen auf 12V-Betrieb!
Möglichst zeitnah das Ladekabel ziehen und mit getretener Bremse die START-Taste drücken, sonst wird es schnell kalt im Auto, denn er hat zwar die Lüftung per 12V-Betrieb noch an, aber die Heizung funktioniert nur per Hochvolt!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Nein, wenn der Bug aktiv ist - den sprichst du ja an - wirst du eh nicht starten können.
Im Normalfall, wenn du gerade eingestiegen bist, mit Schlüssel in der Tasche, und mit getretener Bremse START drückst, wird der Fahrzeugschlüssel aktiv per Funk angetriggert, erkannt, und das Fahrzeug startet.
Ich habe es noch nicht anders erlebt, und meine Schlüsselbatterie ist schon drei Jahre alt. Geht noch ohne Probleme!
- ZuinigeRijder
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 630 Mal
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
ZuinigeRijder hat geschrieben: ↑ Und noch eine Möglichkeit, den Zombie-Modus zu verlassen (Auto fährt nicht in D oder R)
- Drücken Sie die Starttaste für 10 Sekunden und lassen Sie sie dann los
- drücke den Startknopf
- Bremspedal und Startknopf drücken (Ready-Modus)
Das wäre ja fast schon zu einfach...Start Knopf länger gedrückt halten = Reset wie bei vielen Geräten. Wäre natürlich top wenn das so geht, könnte aber Hyundai/Kia auch dann mal so weitergeben wenn das Problem so oft gemeldet wird.
Hyundai IONIQ 5 Project 45 Atlas White ab 01/2022.
CUPRA Tavascan VZ 4Drive ab 03/2025
Eigentlich wird der 10-Sekunden-Startknopf-drücken-Trick nur nötig, wenn die Bremsleuchten beim Betätigen der Bremse nicht an gehen.
Das ist die laut (Kona-)Bedienungsanleitung beschriebene Lösung den Wagen zu starten, wenn der Bremslichtschalter defekt ist.
Schön, dass es auch hier beim Wegfahrsperren-Bug hilft.
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 558 Mal
- Hat sich bedankt: 987 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
Klimaanlage (Vorheizen des Fahrzeugs) läßt sich über Bluelink nicht starten. Batteriespannung zu gering?
Antworten: 6von UliK-51 » Mi 6. Nov 2024, 19:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 511
Do 7. Nov 2024, 16:14
Ioniq VFL 2019 lässt sich nicht starten
Antworten: 21von IoniqVFL2019 » Mo 6. Jan 2025, 17:13 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 21
- 985
Letzter Beitrag von Heavendenied
Sa 11. Jan 2025, 10:25
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 1369
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Starten und hochfahren des Fahrzeugs
Letzter Beitrag von Gearsen « Fr 14. Jun 2024, 23:54Antworten: 4
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon Michi7 » Sa 1. Jun 2024, 15:14 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 4
- 1638
Klimasteuerung über MyHonda+ App starten bei 30 Grad
Antworten: 2von Grüerkaktus » Do 1. Aug 2024, 13:18 » in Honda e - Allgemeine Themen - 2
- 1128
Letzter Beitrag von Grüerkaktus
Fr 2. Aug 2024, 20:52
