Fahrzeug lässt sich nicht starten
Re: Fahrzeug lässt sich nicht starten
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 607 Mal
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Wach-Koma gefällt. Zombie ist als Schlagwort aber plakativier.
Gibt es Erkenntnisse, das eventuell der Batteriezustands des 12V Bordnetztes ein Trigger ist? 12V Loggekurve?
Wenn die Selbstheilung zB. durch Nachladung aus dem HVakkus oder der Solarzelle erfolgte.
Wenn der Schminkspiegel Auslöser wäre…ja dann wärs wohl ein Frauproblem.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
[/quote]
Grad probiert, das Auto lässt sich aber erst gar nicht in den Selbstfahrmodus versetzen, der Monitor geht zwar kurz an, aber das wars auch. Normal hört man ja das Motorgeräusch und das Licht geht an.
Danach Klimaanlage an in der App und geht wieder. Ich weiss, hilft in der TG ohne Netz nichts.
[/quote]
Das Motorgeräusch ?! Ich höre da maximal die Lüftung der Klima, aber sonst ist es still . . .
[/quote]
lr - 2wd - atlas white - dark teal/white - unique - 20" - 25.10.2021
- Danke erhalten: 7 Mal
Nur kurz erklärt
Nein, keine Gendersternchen, kein *innen
Das meinte ich nicht!!
Eher "so einfach wie möglich, dass es auch die Frau versteht", oder "Maulschlüssel im Auto, Frau fährt nie wieder mit dem Auto"
Darauf "was macht meine Frau bei Dir?"
Gender ist mir ziemlich egal. Aber die empörten Reaktionen hier (teilweise) lassen vermuten, warum sich die Frauen hier nicht melden.
Ioniq5 - der Weisheit letzter Schluss?
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich habe mitunter den Verdacht, daß die beiden Probleme 1. Fahrzeug lässt sich nicht in "D" oder "R" schalten, bzw. 2. Die 12V Batterie ist leer, vermischt werden. Das ist wenig zielführend, denn bei beiden Problemen lässt sich das Fahrzeug zwar nicht starten, aber die Ursache und die Lösungsansätze sind völlig andere. Im ersten Fall könnte die Bluelink App helfen, indem man die Klimaanlage per App startet etc. und im 2. Fall hilft u. U. eine 12V Stafthilfebatterrie. Es wäre also hilfreich wenn genau beschrieben wird um welchen Fehler es sich handelt.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Also ich habe nun mal alles durchsucht und das Einzige was ich gefunden habe war: "was macht meine Frau bei Dir?" Habe ich übrigens auch so geschrieben. Du bist nicht meine Frau, als fühle dich nicht angesprochen. Meine Frau hat übrigens mehr Ahnung von Autos als ich. Die restlichen Zitate sind übrigens von dir erfunden, weil hier niemand verallgemeinert hat, sondern immer nur von seiner Frau gesprochen hat.
Das Gender ist dir definitiv nicht egal, weil dann würdest du es auch wie andere Frauen hier machen und einfach zum Thema schreiben und nicht den Thread für deine Ideologie missbrauchen wollen.
@rreich war denn das Auto noch startbar im Sinne "Zündung an"? Ging die Tür auf usw.? Sonst wäre ja die Batterie nicht das Problem, soweit ich dies verstanden habe. Hattest du die App am Vortag genutzt? Es lässt sich ja derzeit noch einmal starten und rumfahren, wenn der Komazombie eingeschaltet ist. Mein Händler hatte ja auch das Labor aufgestellt und seinen Vorführer ins Wachkoma geschaltet, aber über Nacht stehen lassen, wodurch dann am Folgetag die Batterie leer war.
Bis jetzt hat aber noch keiner die Laborbedingungen verlassen und den Defibrillator (aka. Fernklimatisierung) erfolgreich an einem Komapatienten ausgeführtLuckygold hat geschrieben: ↑ Ich habe mitunter den Verdacht, daß die beiden Probleme 1. Fahrzeug lässt sich nicht in "D" oder "R" schalten, bzw. 2. Die 12V Batterie ist leer, vermischt werden. Das ist wenig zielführend, denn bei beiden Problemen lässt sich das Fahrzeug zwar nicht starten, aber die Ursache und die Lösungsansätze sind völlig andere. Im ersten Fall könnte die Bluelink App helfen, indem man die Klimaanlage per App startet etc. und im 2. Fall hilft u. U. eine 12V Stafthilfebatterrie. Es wäre also hilfreich wenn genau beschrieben wird um welchen Fehler es sich handelt.
Kia EV6 77,4kWh RWD Glacier
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Auto war komplett tot. Tür habe ich nur manuell aufbekommen. Startknopf ging nicht, kein System ging. Aber wir haben den Verdächtigen eingekreist und mutmaßlich identifiziert: Ladeklappe. Diese ging nach erfolgreicher ADAC-Hilfe nicht mit Druck auf die Klappe auf, sondern ließ sich nur über die Fernbedienung öffnen. Heute nachmittag Termin in der Werkstatt.
IONIQ 5 P45 GGM ab 07/2021
Ok dann ist das bei dir die Batterie, was aber den Zombiemodus nicht ausschließt. Du hast die Ladeklappe gerade mit Fernbedienung geöffnet? Hier hat ein Nutzer davon berichtet, dass auch mit der Fernbedienung dieses Problem auftreten könnte (der EV6 hat dies nicht an der Fernbedienung). Lieber mal schauen, bevor die Batterie wieder tot ist. Wichtig immer wieder: Das Auto muss zweimal angeschaltet werden, um sicher zu gehen. Nach dem ersten mal ist das Problem aber schon da und kann augenscheinlich die Batterie auch leer saugen (wie bei meinem Händler oder auch bei dir).
- Hat sich bedankt: 366 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
Tritt das Phänomen nun bei allen Fahrzeugen auf? Das wird ja peinlich auf dem Parkplatz meiner Arbeitsstelle.
&charge - Beim Shoppen Ladeguthaben verdienen (10km für dich&mich): https://and-charge.com/#/invite-friends?code=EBAEUW
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 1992
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 2922
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1772
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1492
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1604
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
