Fahrzeug lässt sich nicht starten
Re: Fahrzeug lässt sich nicht starten
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich habe mein Fahrzeug seit rund einer Woche aus der Werkstatt zurück. Man vermutet, dass ein Fehler an der Ladeklappe die 12 Volt Batterie so weit geleert hatte, dass das Hochvoltsystem nicht mehr gestartet werden konnte. Daher soll die Ladeklappe nun getauscht werden, sobald sie eingetroffen ist.
Weshalb die 12 Volt Batterie nicht automatisch aus dem Hochvoltsystem nachgeladen wurde, konnte man mir nicht erklären.
An der 12 Volt Batterie ist jetzt zur Datenerfassung ein kleiner Datenlogger angeschlossen, der die Batteriespannung mitschreibt. Sollte ich bis zum Tausch der Ladeklappe nochmal liegen bleiben, würde man hier sehen, was geschehen ist.
IONIQ 5 (72 kWh, RWD, Atlas White, UNIQ & Relax, 20") seit 29.07.2021
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
So...gestern hatte ich auch das erste mal das Problem...Nach ein paar mal neu starten bzw. 5 min etwas weiter weg gehen vom Auto bekam ich das Auto dann doch noch in den D Mode...
Weiß nicht ob es was zur Sache tut, aber ich hatte während der Fahrt in den Einstellungen ein paar Änderungen vorgenommen. Geändert wurde was bei den Rekuperationseinstellungen.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Hab die Serviceaktion ebenfalls und gerade einen Termin fürs Update vereinbart, in 2,5 Wochen ist es soweit.
Hoffe nur, dass der nervige Bug behoben wird. Das einzige, was bisher geholfen hat, war das System ein paar Minuten in Ruhe zu lassen, dann klappt's auch wieder mit dem Neustart.
Sorry, aber ich hantiere sicher nicht mit einem 10er Schlüssel an der Batterie herum, scheint auch gar nicht immer zu helfen, was man so liest.
Born electric.
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 558 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Ich denke mal diese Fehler steht wohl für so ziemlich alles. Vom falschen Widerstand in einer Zelle bis hin zur kalten Lötstelle in der MCU. Ähnlich wie ein HTTP Fehler 500 im Browser kommt man hier nicht umhin ein debugging zu aktivieren, sonst sucht man ja die Nadel im Heuhaufen.
IONIQ 5, UNIQ, 72,6 kW, AWD, Solar, Atlas Weiß/Schwarz innen
Bestellt: 13.07.2021
Auslieferung: 17.06.2022
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 556 Mal
- Danke erhalten: 525 Mal
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 326 Mal
Ich schon, drüben in der FB Gruppe.unknown.man hat geschrieben: ↑
Ich habe noch von keinem Fall gelesen, bei dem das kurze Abklemmen der 12V Batterie nicht geholfen hätte.
Born electric.
Klimaanlage (Vorheizen des Fahrzeugs) läßt sich über Bluelink nicht starten. Batteriespannung zu gering?
Antworten: 6von UliK-51 » Mi 6. Nov 2024, 19:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 516
Do 7. Nov 2024, 16:14
Ioniq VFL 2019 lässt sich nicht starten
Antworten: 21von IoniqVFL2019 » Mo 6. Jan 2025, 17:13 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 21
- 989
Letzter Beitrag von Heavendenied
Sa 11. Jan 2025, 10:25
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 1371
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Starten und hochfahren des Fahrzeugs
Letzter Beitrag von Gearsen « Fr 14. Jun 2024, 23:54Antworten: 4
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon Michi7 » Sa 1. Jun 2024, 15:14 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 4
- 1642
Klimasteuerung über MyHonda+ App starten bei 30 Grad
Antworten: 2von Grüerkaktus » Do 1. Aug 2024, 13:18 » in Honda e - Allgemeine Themen - 2
- 1132
Letzter Beitrag von Grüerkaktus
Fr 2. Aug 2024, 20:52
