Thema Powerbank
Re: Thema Powerbank
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Re: Thema Powerbank
- Hat sich bedankt: 615 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
Re: Thema Powerbank
- Hat sich bedankt: 2565 Mal
- Danke erhalten: 3401 Mal
Nein, klassischer Motorhaubengriff im Fahrerbereich unten links. Und auch nicht elektrisch per Schlüssel.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Thema Powerbank
- Danke erhalten: 63 Mal
Twitter
Die Tür allerdings zum Motorhaubengriff geht doch per Notschlüssel auch ohne 12V auf.
Ist wichtig zu wissen wie das geht. Bei mehr als 30 Autos die ich bis jetzt gefahren bin musste ich das zwar erst 1x tun - war aber sehr dankbar dass ich wusste wie es geht. Also in das Fahrzeug zu kommen wenn Funkschlüssel und KeyLess nicht mehr gehen.
Ioniq 5 - 72kWh - RWD - Uniq+Relax 19“ - Atlas White
Re: Thema Powerbank
Ja klar kommst du ins Auto rein mit dem mechanischen Schlüssel, der in dem Funkschlüssel steckt. Hinter dem Fahrertürgriff ist ja auch ein richtiges Schloss. Und dann kann man mechanisch die Fronthaube öffnen, um an die 12 V Batterie zu kommen.
Re: Thema Powerbank
Twitter
Genau das meinte ich. Und es war mir bekannt wie das beim I5 gelöst ist
Re: Thema Powerbank
- Danke erhalten: 43 Mal
Auch wenn das Auto nur rumsteht? Oder nur während der Fahrt respektive Fahrbereitschaft?
Dann müsste man sich ja gar keine Sorgen machen, zum Aufladen der 12V-Batterie sollte ja eigentlich immer noch was im Akku sein.
Seit 08/2021 Hyundai Ioniq 5 Dynamiq + WP in Mystic Olive Green Pearl
Re: Thema Powerbank
Twitter
Also ich habe zusätzlich zu den USB Ports einen 12V Adapter mit USB-C PD im Einsatz - dieser kleine Dongle hat ein kleines LC-Display das die aktuelle Spannung anzeigt.
Echt spannend hier ist, dass bei nur Zündung an (Start/Stop) Taste gedrückt OHNE Bremse die Spannung knapp bei 12V oder sogar darunter 11.8 bzw. 11.9 liegt.
Bei normalen Fahrmodus - inkl. Ready Zeichen sind es immer mehr als 12V, oft 13.1 und teilweise sogar mal 14.0
Re: Thema Powerbank
Das ist normal, da die 12 V Batterien beim Laden mit bis zu 14,8 V geladen werden. Der DC/DC-Wandler wird also über 14 V liefern. Abzüglich der ganzen aktiven Verbraucher kommen dann die 13-14 V noch an in der Anzeige.
Re: Thema Powerbank
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
Corsa-e als Powerbank
Antworten: 5von HacknerAlexander » Do 4. Aug 2022, 12:48 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 5
- 1716
Letzter Beitrag von Häns
Mo 30. Jan 2023, 13:10
