Thread für Softwareupdates
Re: Thread für Softwareupdates
  • 5IONIQ
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 140 Mal
Also USB vorne ist der richtige Anschluss, ne?
SonicSpinner
  • Hat sich bedankt: 131 Mal
  • Danke erhalten: 750 Mal
Sounds like you are using Mac. You are missing a file. . Lge. Upgrade. Xml. Mac can't find it because it has a dot. Change setting to view hidden files. Or use windows pc
Jacek hat geschrieben: ...Ich habe Sandisk Stick 256 GB FAT 32...
Der Stick könnte zu groß sein.
Nimm mal einen 64 GB oder 32 GB.
Grüße aus Ostfriesland
MG4 Luxury, R46, seit 03.06.24. Gebaut laut COC am 03.06.2023
Qinoi 5
  • Hat sich bedankt: 405 Mal
  • Danke erhalten: 670 Mal
5IONIQ hat geschrieben: Also USB vorne ist der richtige Anschluss, ne?
Ja, der vordere USB Steckplatz ist richtig.
Wie SonicSpinner schrieb, musst du beim Mac die verstecken Dateien sichtbar machen.
(cmd + shift + Punkt)
Also:
1. Datei runterladen
2. Entzippen (das ging bei mir auch zunächst nicht, habe dann das Programm 'The Unarchiver' runtergeladen. Damit klappt's)
3. Den neuen Ordner (EU Gen5 Wide Eco Map Software NE only) öffnen, Dateien sichtbar machen und die darin enthaltenen Ordner und Dateien (ein Hauptordner und vier Dateien, siehe Screenschots) auf den Stick ziehen (FAT, exFAT Format).
Wenn der Stick nicht gleich reagiert, mehrmals probieren. War bei mit auch ein bisschen spooky oder/und über Einstellungen - Allgemein - Aktualisieren das Update starten.
Nicht erschrecken, die Anzeige 'Update Dateien werden überprüft' (oder so ähnlich) ist sehr lange zu sehen.
Bei mit dauerte es insgesamt knapp 50 Minuten bis alles durch war auch wenn am Anfang zu lesen war 32 min (schnelle Installation).
Nicht vergessen vorher das Auto zu 'starten' (ready).
Zuletzt geändert von Qinoi 5 am Sa 21. Aug 2021, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
dennosius
  • Hat sich bedankt: 119 Mal
  • Danke erhalten: 211 Mal
SnoopyWTM hat geschrieben: Der Stick könnte zu groß sein.
Unwahrscheinlich. Ich habe meinen USB Stick nicht gefunden und es deswegen mit einer 320GB USB-Festplatte gemacht (ExFAT). Ging prima.
Und danke übrigens für die Mühe mit den Uploads und so!
IONIQ5 P45 – früher: BMW 530e
"Do you need a current license to drive an electric car?" ;)
Alfkam
  • Hat sich bedankt: 328 Mal
  • Danke erhalten: 165 Mal
Habe das mit der Version von s.22 gestern abend noch machen können, mit umbenennen des Verzeichnisses. 128GB Stick, NTFS.
Anzeige keine Mediendaten gefunden ist gut, dann eifach warten, das auto findet danach die update dateien.
Danach langes üperprüfen der Dateinen, keine Ahnung wie lange, bin dann ins Haus, angelassen schlüssel im auto gelassen.
War dann 45 minuten später wieder hin, fertig. SW 210723 Map. 14.41.42.585.
Tatsächlich der linke schirm dunkler, wird heute mal geschaut oder reset gemacht.
Immerhin klappt das mit Ionity jetzt besser und ein navi schnelltest von hier im süden nach dem norden brachte auch einen sinnvollen ladestopp den man als zwischenziel nehmen kann. Also scheint eine Verbesserung zu sein. Dank dem uploader!
P45 Digital Teal KW30/21 108000Km; Spritmonitor bis März 23 (danach zu faul): Bild
thanandon
  • Hat sich bedankt: 38 Mal
  • Danke erhalten: 21 Mal
Moinsen, hat sich das mit den unterschiedlichen Bildschirmen (einer hell, einer dunkler) erledigt???
Danke für ein kurzes Update.
thanandon
SonicSpinner hat geschrieben: new and corrected update:
https://drive.google.com/file/d/1RvRDqu ... sp=sharing
SW: 210723
map: 14.41.42.585
Allerdings befinden sich in dieser Zip Datei "nur" ein Ordner und 2 Dateien. Ist das korrekt?
Ordner: HU
Datei 1: lge.upgrade
Datei 2: AppUpgrade
Ist das korrekt?
manuelk
  • Hat sich bedankt: 43 Mal
  • Danke erhalten: 214 Mal
Bei mir hat sich das mit den Helligkeiten erledigt. Das Update setzt quasi das Infotainment-System (rechter Bildschirm) zurück. Das Fahr-System bleibt unangetastet. Die beiden Systeme sprechen erst beim nächsten Neustart wieder miteinander. Alles cool.
Qinoi 5
thanandon hat geschrieben: Allerdings befinden sich in dieser Zip Datei "nur" ein Ordner und 2 Dateien. Ist das korrekt?
Ordner: HU
Datei 2: AppUpgrade
Ist das korrekt?
Siehe ca. fünf posts vorher.
Nein fünf. Ein Ordner und vier Dateien.
Sicher noch versteckt.
