Thread für Softwareupdates
Re: Thread für Softwareupdates
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
Yup just rename the folder and update again. Its good to gofeldstärke hat geschrieben: ↑Ah, ok. I used this file - this time it said 14 Minutes duration - and I still ended up with 453. But I'll rename the folder and try again.SonicSpinner hat geschrieben: ↑ In the 2nd link where I have made a custom update. The is one thing I missed. You can fix it your self.
When you have downloaded it and extracted it. Locate the folder called navi_ru. Rename this to navi_eu
Then update your car.
Hm... Guess I will see it in 30 minutes ...
I will make a new upload later tonight with everything corrected.
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Great, I'm waiting for your update. But I still currently have 41.41.
IONIQ5 P45 07/21 15,4kWh-15460km(PV 91850Wh)
E3DC 15kwh & 16,7 kWp/Wallbox E3DC 22kw &11kW go-e
Wer jährlich bis zu 365€ Prämie für sein E-Auto abstauben will https://emobia.de, zusätzlich gibt es 15€ mit meinem Promocode: xqeal
- Hat sich bedankt: 514 Mal
- Danke erhalten: 1503 Mal
Bei mir war nach Update die Serviceintervall-Anzeige rückgesetzt und ausgeschaltet. Wer das benötigt, muss unter den Einstellungen für „Kombinstrument“ von Hand die km und Laufzeit für die Service-Warnung neu setzen.
seit 09/24 VW ID.Buzz Pro 210 NWB 5S (Limonengelb/Limonengelb, EZ 09/24)
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danke erhalten: 1733 Mal
Can confirm - it works with the renamed folder - I'm back to map version 585 and 210723 now; as advertised .SonicSpinner hat geschrieben: ↑ You can just use the allready downloaded update from my second link.
Find the folder navi_ru and rename it to navi_eu.
Thanks for your effort, much appreciated!
And yes - Service Interval notice is disabled and it's parameters are reset to 0 after the update.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 56.000 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 38.000 km | 1. ICCU
new and corrected update:
https://drive.google.com/file/d/1RvRDqu ... sp=sharing
SW: 210723
map: 14.41.42.585
SW: 210723
map: 14.41.42.585
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
feldstärke hat geschrieben: ↑Can’t confirm. I had the 210603 Update and Map 585, applied the original RU-Update and the Map downgraded to 453.SonicSpinner hat geschrieben: ↑ we have found out that, if we update this rus version without modifying it, it will update the ioniq5 to the new software AND keep the map data 585
Will re-apply the 210603 this evening.
The same in my case
Strange...feldstärke hat geschrieben: ↑ Can confirm - it works with the renamed folder - I'm back to map version 585 and 210723 now; as advertised .
I renamed the folder too, but got back tu 453
It took 52 minutes (fast install)
DIES/DAS ALLGEMEINER THREAD OHNE THEMENSCHWERPUNKT
Antworten: 21von Stwo » Do 27. Jun 2024, 07:10 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 21
- 1683
Letzter Beitrag von lgross
Do 21. Nov 2024, 14:21
