Thread für Softwareupdates
Re: Thread für Softwareupdates
Qinoi 5
  • Hat sich bedankt: 405 Mal
  • Danke erhalten: 670 Mal
Sprecht ihr immer einen ganzen Satz?
Ich sage einfach nur "Heim" bzw. die gewünschte Adresse und er legt los.
feldstärke
SonicSpinner hat geschrieben: we have found out that, if we update this rus version without modifying it, it will update the ioniq5 to the new software AND keep the map data 585
Can’t confirm. I had the 210603 Update and Map 585, applied the original RU-Update and the Map downgraded to 453. 🧐
Will re-apply the 210603 this evening.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 46.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 25000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
almrausch
  • Hat sich bedankt: 290 Mal
  • Danke erhalten: 886 Mal
Qinoi 5 hat geschrieben: Sprecht ihr immer einen ganzen Satz?
Mache ich inzwischen auch so. Die meisten Adressen enthalten ja eher keine Schlüsselwörter, auf die die Spracherkennung anspricht.
SonicSpinner
  • Hat sich bedankt: 131 Mal
  • Danke erhalten: 750 Mal
feldstärke hat geschrieben:
That sounds strange. If we have had 2 diffetent behaviors. Hmm. Did you choose quick update?
If your software is now 210723, then you can't apply a lower software version 210603.
However I have created a custom update where software is 210723 and map is. 585. You can reapply this.
https://drive.google.com/file/d/1di4oUM ... p=drivesdk
sealpin
@SonicSpinner just to be sure: If I did the first map update the file you just provided will update the system without touching the map version?
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 04/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
SonicSpinner
@sealpin
Yes the link provided above is software 210723 with map. 585
When you insert the USB key and choose quick update, the next menu tells you an estimated time. If it says around 15 Mins then it only updates the software. If it says 30mins plus it updates the map too.
sealpin
my current software is 210326 ... so no harm to run the update with above file to get 210723?
SonicSpinner
@sealpin exactly. If you have 210603 with map 585, then that update will only update the software part. I have simply removed the map. 453 from the package completly :)
feldstärke
SonicSpinner hat geschrieben: That sounds strange. If we have had 2 diffetent behaviors. Hmm. Did you choose quick update?
Yes, quick update while driving this morning; it took about 40 Minutes.
  • grblmpfh
  • Hat sich bedankt: 60 Mal
  • Danke erhalten: 178 Mal
TomS2 hat geschrieben:
grblmpfh hat geschrieben: Das 21RU hatten die vorinstallierten Versionen auch schon im Namen (siehe z.B. 4. Posting in diesem Thread)...
Wäre schön, wenn wir statt des "RU-Workarounds" Zugriff auf "originale" EU Versionen hätten.
Das 21RU steht nicht für "Russisch" - das steht für irgend etwas wie "Release Update 2.1" und es ist die EU-Version.
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
