Ablage unter Armlehne
Re: Ablage unter Armlehne
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 743 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 226 Mal
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
Wenn man die Aufteilung individuell machen kann dann gefällts mir auch. Würde nach hinten hin allerdings noch ein bisschen höher gehen bzw. etwas früher mit dem Anstieg anfangen. Soe wie es jetzt gezeichnet ist, macht auch für mich der Deckel keinen Sinn mehr, ist aber auch nicht so schlimm, da die Sachen zum "Verbergen" ja in der Armlehne selbst Platz finden.
das kann ja jeder selber bei seinem Teil machen. Ich würd z.B. kein Gummi reinkleben, denn dann bekommt man Krümel, Staub usw. nicht mehr so leicht raus. Ich fände es wichtiger wenn man das Teil zum Saubermachen auch leicht rausnehmen könnte und dann aussaugen oder abspülen oder sonstiges. Mit eingeklebtem Gummi ist das schwieriger.
Das mit dem Messen wird schon nicht einfach werden, weil das alles abgerundet ist und noch eine Gummimatte drin liegt. Daher hatte ich schon die Idee geäußert, die Verjüngung nach oben im hinteren Bereich dafür zu nutzen, die Box dort einzuklemmen. Das umgebende Material ist ja etwas flexibel. Evtl. legt man auch etwas flexibles Material im hinteren Bereich unter die Box, um sie etwas nach oben in den sich verjüngenden Bereich zu drücken.
IONIQ 5 "Project45" (Atlas White / Full Black / VIN …0008xx / SW:221223)
klar, rausnehmen könnte ein "Way with no return" sein.... dass die Stopfen abgerissen würden kann durchaus sein. Wobei die Gummiauflage auch ohne die Stopfen ja nicht in der Gegend umherfliegen würde, ganz im Gegenteil. Und wenn die Einlagebox so wird wie wir uns das vorstellen dann nehmen wir sie sowieso nicht mehr raus, höchstens zum Saubermachen.
Wer das Fahrzeug allerdings least und im Originalzustand zurückgeben will/muss der sollte sich das vielleicht vorher überlegen.
BlueAngel
Die Gummi Matte darunter muss auf alle Fälle raus.
Es gibt nicht nur Moosgummiaufkleber, sondern auch Kautschukmatten. Die kann man auch recht gut abwischen oder aussaugen.
Unter die Box kann man auch so eine Kautschukmatte kleben, dann sitzt sie rutschfest fest drin. Aussen dann ein paar Moosgummi Aufkleber an den Ecken, das die schön halten werden
Ich habe schon schwierigere Sachen ausgemessen. Es wird dann immer ein Probedruck gemacht und immer weiter verfeinert. Das geht halt ohne das Auto nicht so schnell.
Deshalb gebe ich solche Zeichnungen auch nicht so gern frei raus, weil das Zeichnen und das Probieren das aufwendigste ist. Da geht schon einiges an Materialkosten drauf. Die Prototypen kann man zwar aus günstigeren PLA drucken, aber die Drucke dauern ja auch etwas, bis man wieder weiter probieren kann. Ist also schon etwas zeitaufwendig. Da gehen schon mal bis zu 2kg Material drauf.
Aber so ist das halt bei jeder Entwicklung,
Es macht aber auch Spaß und es ist schon cool, wenn man was am PC zeichnet und es dann vor einem steht.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
Austausch Induktive Ladestation -> normale Ablage?
Letzter Beitrag von MarionB « Mi 14. Sep 2022, 23:06Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Ernesto » Di 30. Aug 2022, 03:33 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1007
