Ordnung in der Ablage in der Mittelkonsole
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 743 Mal
Ich habe eine Menge Kleinkram im Auto liegen und würde das gern ordentlich unterbringen und schnell im Zugriff haben, ohne lange danach wühlen zu müssen:
- Bonbons
- Taschentücher
- Kuli
- Zettelblock
- Parkscheibe
- Ladekarten
- Kleingeld bzw. Chip für Einkaufswagen
- Sonnenbrille
Einiges davon habe ich im Moment in dem Staufach unter der Armauflage, aber auch dort wird es schnell eng und unübersichtlich. Als ideale Lösung stelle ich mir einen Einsatz vor, der genau den Boden ausfüllt (also so, dass man noch die QI-Fläche und die daneben benutzen kann). Dieser Einsatz müsste mehrere Unterteilungen haben, um die diversen Kleinigkeiten ordentlich aufnehmen zu können. Vielleicht mit unterschiedlichen Höhen (nach hinten ansteigend).
Geht so etwas als 3D-Druck oder ist das schon zu groß? Die Fläche ist ca. 30 cm lang und zwischen 12 und 15 cm breit.
- Bonbons
- Taschentücher
- Kuli
- Zettelblock
- Parkscheibe
- Ladekarten
- Sonnenbrille
IONIQ 5 "Project45" (Atlas White / Full Black / VIN …0008xx / SW:221223)
Re: Ordnung in der Ablage in der Mittelkonsole
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Das kommt entweder auf den 3D-Drucker, oder auf den Aufbau an. Je nach Bett-Größe des Druckers kannst Du das in einem oder mehreren Teilen drucken oder dann evtl. zusammenkleben. Problematisch ist da eher das Material, da viele (leicht) druckbare Kunststoffe sehr hitze-empfindlich sind und sich verformen oder gar schmelzen könnten. Die wärme-unempfindlicheren Materialien (ABS/ASA/PC) sind meist auch schwerer zu handhaben.
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
BlueAngel
Wenn man die genauen Maße hätte.
Kennst du https://www.tinkercad.com/?
Damit gezeichnet kann ich was anfangen..
- Hat sich bedankt: 381 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
Also ich hab das so gelöst:
- Bonbons --> Fach ganz unten unter dem Zigarettenanzünder
- Taschentücher --> Fach ganz unten unter dem Zigarettenanzünder
- Kuli --> im 3D-gedruckten Teil von @Blue Angel
- Zettelblock --> Handschuhfach
- Parkscheibe --> elektronisch, klebt an der Scheibe (diese hier, funktioniert prima: https://www.amazon.de/dp/B00PKJUI5S/ref ... 4BGC7T5RQ8)
- Ladekarten --> im 3D-gedruckten Teil von @Blue Angel
- Kleingeld bzw. Chip für Einkaufswagen --> im 3D-gedruckten Teil von @Blue Angel
- Sonnenbrille --> im Fach neben dem QI-Lader
VG vom Tanzbär
9,5kWp PV seit 2015
BMW i3 60ah BEV aus 12/2013
IONIQ 5 P45 seit 07/2021
Es gibt wie immer viele Möglichkeiten ... leider kommt für mich die Fläche links vom Display nicht für Kleinkram in Frage, weil ich dort die einzige Möglichkeit sehe, mein Telefon sichtbar und benutzbar unterzubringen. Eine Ordnungshilfe in der Mittelkonsole wäre für mich sehr hilfreich (und vielleicht nicht nur für mich).
TinkerCAD kann man in sehr kurzer Zeit erlernen! Nach höchstens einer Stunde ist man schon in der Lage, eigene Sachen zu entwerfen. Es kostet nix und man braucht keine Software installieren - nur einen Browser braucht man
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
Austausch Induktive Ladestation -> normale Ablage?
Letzter Beitrag von MarionB « Mi 14. Sep 2022, 23:06Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Ernesto » Di 30. Aug 2022, 03:33 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1007
Angebot „Wallbox-Vorbereitung“ - Kosten in Ordnung?
Antworten: 28von ZukuenftigElektrisch » Sa 11. Mär 2023, 15:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2376
Letzter Beitrag von kanapee
Mo 17. Apr 2023, 20:39
Rollo/Jalousie Mittelkonsole klemmt
Antworten: 1von Dolgo » Di 31. Mai 2022, 13:01 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 556
Letzter Beitrag von Morin
Di 31. Mai 2022, 14:29
Zusatzbox für die Mittelkonsole
Antworten: 1von Aganus » Mi 22. Jun 2022, 13:19 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 1
- 1305
Letzter Beitrag von elektrologisch
Mi 22. Jun 2022, 20:05
Mittelkonsole ausbauen, aber wie?
Antworten: 1von Andrei » Do 11. Aug 2022, 10:58 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 766
Letzter Beitrag von Benzo
Do 11. Aug 2022, 22:39
