Innenbeleuchtung
Re: Innenbeleuchtung
Nozuka hat geschrieben: Gemäss CH Website gibt es noch folgendes Zubehör:
"LED-Heckklappenleuchte - #ref.: LED trunk and tailgate lights"
scheint wohl den Boden und Kofferraum besser auszuleuchten?
Hallo, ich habe das Set bei meinem Kona und möchte es in der Dunkelheit nicht mehr missen. Nicht billig, aber jeden Cent wert!
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 05/2023: 56.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
micstriit hat geschrieben: Ich habe bei meinen UrIoniq folgendes an die Heckklappe gepappt, möchte ich nicht mehr missen.
https://de.aliexpress.com/item/10050021 ... 6c16ef05-0
und dann ein USB Kabel zum Laden der Leuchte nach vorne gelegt oder wie?
  • 0x00
  • Hat sich bedankt: 73 Mal
  • Danke erhalten: 192 Mal
@sealpin könntest du bitte nähere Infos zu dieser LED Heckklappenbeleuchtung (https://www.hyundai.at/ioniq-5/zubehoer ... Seite=True) posten, die du gekauft hast? sind das nur die Leuchtmittel die dann einfach getauscht werden, oder muss da noch was anderes verkabelt werden? wie hast du das eingebaut? weil sonst könnte man ja auch andere (günstigere) LEDs kaufen :)
Fahrsicherheitstraining mit dem IONIQ5: https://e-klar.xyz/2022/01/07/fahrsiche ... i-ioniq-5/
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
Danimal
  • Hat sich bedankt: 822 Mal
  • Danke erhalten: 853 Mal
Hurgator hat geschrieben: und dann ein USB Kabel zum Laden der Leuchte nach vorne gelegt oder wie?
Ich habe eine ähnliche Akku-LED-Lampe (im Keller). Der Akku hält einfach ewig. Da man die Heckklappe ja nicht stundenlang geöffnet lässt, wird man die Lampe wohl nur alle paar Monate mal nachladen müssen (wenn nicht noch seltener). Dafür würde ich kein Kabel verlegen.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
sealpin
0x00 hat geschrieben: @sealpin könntest du bitte nähere Infos zu dieser LED Heckklappenbeleuchtung (https://www.hyundai.at/ioniq-5/zubehoer ... Seite=True) posten, die du gekauft hast? sind das nur die Leuchtmittel die dann einfach getauscht werden, oder muss da noch was anderes verkabelt werden? wie hast du das eingebaut? weil sonst könnte man ja auch andere (günstigere) LEDs kaufen :)
Moin,
ich habe nur ein passendes LED Leuchtmittel für die Lampe hinten links im Kofferraum gekauft.
Die zus. Heckklappenbeleuchtung, die bei Hyundai aufgeführt wird, habe ich nicht. Hatte ich mal geplant, aber aktuell habe ich bisher dafür keinen Bedarf gehabt.
Hyundai Ioniq 5 P45, schwarz/schwarz
Vin: 002xxx
  • 0x00
ah ok, dann hab ich das falsch verstanden :) die normale Glühbirne werde ich auch definitiv noch tauschen
MarcelW95
  • Hat sich bedankt: 368 Mal
  • Danke erhalten: 193 Mal
Habe die normale Glühlampe durch eine LED ersetzt
Als Bilder der direkte Vergleich
Jedoch ist mir aufgefallen, dass die LED ganz ganz leicht glimmt, wenn der Kofferraum geschlossen ist(keine Ahnung ob das nur kurz ist)
IONIQ 5, P45
09/22 bestellt
01/23 Übergabe
IONIQ 5 UNIQ, Gravity Gold, 20“,Panorama,77,4kwh,Allrad,Relax
https://geld-fuer-eauto.de/ref/ML5MTRDF
Arsenal
  • Hat sich bedankt: 30 Mal
  • Danke erhalten: 88 Mal
Der Phosphor einer LED kann noch ein paar Sekunden nachleuchten spätestens nach 30 Sekunden oder so sollte es aber vorbei sein.
Ioniq 5 - Uniq - LR RWD
30 Tage A better route planner testen
sealpin hat geschrieben: so, die Lampen sind angekommen und eben eingebaut: deutlich heller im Kofferraum (auch wenn eine 2. zus. Lampe rechts noch mehr bringen würde).
Auch die Lampen über den Sonnenblenden sind getauscht und es macht einen stimmigeren Eindruck (und mir ist es egal, ob das Gesicht blass aussieht... :) ).
Sind alle 3 Lampen die von Dir bestellt wurden (Kofferraum und 2 x Sonnenblende) die gleiche Ausführung? Hattest ja einen Link gepostet.
IQ 5 AWD LR, Digital Teal Green, Uniq + Relex, Leder schwarz, Panorama seit 06.08.2022 :D
Peugeot e208, in der Ausführung GT-Pack, Faro gelb, seit 13.12.2022 :thumb:
sealpin
ich glaube, das waren unterschiedliche...die für den Kofferraum waren andere als für die Sonnenblende. Ich hatte zwei verschiedene für hinten gekauft (eine davon hat hier jemand aus dem Forum genommen). Müsste aber tief schürfen, was genau das für Leuchtmittel waren.
Vin: 002xxx
