Sammelthread: (Qualitäts-)Mängel und Defekte am IONIQ 5
Re: Sammelthread: (Qualitäts-)Mängel und Defekte am IONIQ 5
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Ja meinte natürlich Serviceaktion
IONIQ5 P45 07/21 15,4kWh-15460km(PV 91850Wh)
E3DC 15kwh & 16,7 kWp/Wallbox E3DC 22kw &11kW go-e
Wer jährlich bis zu 365€ Prämie für sein E-Auto abstauben will https://emobia.de, zusätzlich gibt es 15€ mit meinem Promocode: xqeal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Der vordere Behälter mit der blauen Flüssigkeit ist der Ausgleichsbehälter für die Batteriekühlung. Laut Bedienungsanleitung ist das Flüssigkeitsvolumen u.a. Abhängig von der Batteriegröße also zwischen 8,8 l und 11,7 l.
Bei mir war der Pegel einen fingerbreit unter Minimum abgesackt und mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Der Servicetechniker bei Hyundai hat mich fast ungläubig angeschaut, dass ich wegen so einer Lappalie angetanzt bin (kam mir jedenfalls so vor). Er meinte, bis etwa 1500 km kann bei dem gesamten Volumen von 11,7 l schon die restliche Luft in den Wirren der Batterie in den Ausgleichbehälter "rutschen", das wäre normal. Er hat den Wagen trotzdem auf die Hebebühne gefahren und keine Undichtigkeiten festgestellt. Die fehlende Kühlflüssigkeit hat er ersetzt. Da bin ich aber beruhigt.
Ach ich habe noch gar nicht nachgeschaut, ob sich der Flüssigkeitspegel wieder verändert hat.
Ioniq 5 P45
Ich bin mir eigentlich zu 99% sicher das die rote Flüssigkeit für die Batterie ist, so steht es auch im Serviceheft.
Auch nach dem Laden von 19% auf 100%, war die rote Flüssigkeit gut warm und die blaue kalt, was auch dafür spricht.
Dann wird das bei mir hoffentlich auch so sein, dass da irgendwo im System noch Luft war. Hauptsache es bleibt beim aktuellen Stand
- Hat sich bedankt: 3964 Mal
- Danke erhalten: 5569 Mal
Ich vermute doch eher die blaue Flüssigkeit ist für die Batterie.
Siehe Technical Service Bulletin Anweisungen für den Batterietausch der Kona Batterie: Die blaue Flüssigkeit ist die mit sehr geringer Leitfähigkeit. Soilte beim Ioniq 5 nicht anders sein und für die Innereien der Batterie zum Kühlen verwendet werden.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Twitter
Weiterer Mangel für die Liste:
- Quietschen des Armaturenbrettes beim Fahren auf unebenen Straßen, als ob Plastik über Plastik reibt. Besonders nervig bei Fahren ohne oder mit leiser Musik.
Tritt auch bei anderen I5 auf. (viewtopic.php?f=531&t=71061)
Fahren: IONIQ 5 P45 | PS2 82 kWh/220kW | id.3 Pro, 54 kWh | EQ42 Cabrio (- 11/21) | i3, 94 Ah (- 05/19)
Laden: Webasto PURE 22kw | Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Blau ist aber nicht geschickt gewählt. Scheibenwaschwasser ist meist auch blau.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
defekte EPCU am 2017er Ioniq - Gebrauchtteil möglich?
Antworten: 29von Nbsilence » Mo 3. Jun 2024, 17:20 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 29
- 4111
Letzter Beitrag von uhi
Fr 29. Nov 2024, 09:48
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 2591
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Bekannte Mängel ???
Antworten: 13von jokerjo1000 » Di 30. Apr 2024, 17:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 3134
Letzter Beitrag von casio123
Mo 16. Sep 2024, 18:04
Bekannte Mängel ???
SCC-Menü fehlt im Auto mit HDA 1.5 - Fehler/Mängel oder Richtig?
Antworten: 13von mikkelhk » Fr 26. Jul 2024, 10:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1615
Letzter Beitrag von JDe
Fr 27. Sep 2024, 18:03
ID.3 hat nach Inspektion gefährliche Software-Mängel
Antworten: 6von char032 » Di 24. Sep 2024, 10:15 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1174
Letzter Beitrag von char032
Di 24. Sep 2024, 16:33
