Sammelthread: (Qualitäts-)Mängel und Defekte am IONIQ 5
Re: Sammelthread: (Qualitäts-)Mängel und Defekte am IONIQ 5
- Hat sich bedankt: 1193 Mal
- Danke erhalten: 1162 Mal
@Gearsen wie ärgerlich, jetzt ist die Kiste endlich da und dann gleich so ein Showstopper. Das klingt sehr nach Hardwaredefekt. Vielleicht ist nur ein Steckverbinder am Schalter lose, oder die Schaltermechanik selbst ist irgendwie kaputtgegangen. Es gibt zwar eine Sicherung für die Lade-Einheit, aber die bezieht sich meines Wissens eher auf den Motor, der die Klappe öffnet. Bis das behoben ist, wirst Du die Klappe via App oder Voice-Command öffnen müssen. Wenn Du nach dem Ladevorgang gleich weiterfährst, fahr einfach mit geöffneter Klappe los - das Fahrzeug schließt sie dann automatisch.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Bei meinem wollte man den Fehler auch erst nur durch das SW Update beheben. Hatte bzgl Funktionalität aber keine Auswirkungen. Erst der Tausch der kompletten Ladeklappe brachte Abhilfe.
Ioniq 5, SR, Dynamiq, Effizienz und LED, Gravity Gold
Scheiben getönt, Embleme in Wagenfarbe, Eibach Spurverbreiterung, Edelstahl Pedale, Einstiegsleisten in Aluminium-Optik und maßgeschneiderte weiße Kunstleder Sitzbezüge
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
Ja nun, mittlerweile lebe ich schon fast 6 Monate damit, dass sich die Klappe nicht mehr per Druckknopf, sondern z.B. nur noch mit Schlüssel öffnen lässt. Ist zwar nicht in Ordnung, aber okay. Hauptsache sie öffnet überhaupt. Allerdings lässt sie sich problemlos über den Knopf schließen. Anders als bei @Gearsen. Da scheint also noch mehr defekt zu sein. Da hilft wohl nur ein Werkstattbesuch.
- Hat sich bedankt: 984 Mal
- Danke erhalten: 376 Mal
Kein defektes, sondern schlechtes Design, das mich nervt: Man steht vorwärts eingeparkt und Büsche lösen den Parkpieper aus. Soweit ok. Wenn ich jetzt nach dem Einkaufen im Rückwärtsgang rausfahren möchte piept er für vorne, obwohl ich mich vom Hindernis entferne. Man kann nur mit Blick aufs Display erkennen, ob er hinten ein übersehenes Hindernis ausmacht oder unsinnig erweise noch den Busch vorne meldet. Kein Beinbruch ließe sich per Software aber besser lösen.
IONIQ 5 P45, PV 10kWp, OpenWB
- Hat sich bedankt: 758 Mal
- Danke erhalten: 490 Mal
Hast Du schon mal nachgeschaut, ob es noch eine Serviceaktion bei Deinem Fahrzeug gibt? Vor 2 Monaten gab es eine für das Ladeklappenmodul.Gearsen hat geschrieben: ↑ Ja Moin, ein im März 2022 gebauter Ioniq 5 hier, bei dem nach drei Tagen Benutzung schon der Schließen/Öffnen-Knopf in der Ladeklappe nicht mehr geht...
Ist da eine Sicherung durchgebrannt? Die Klappe liegt bei meinem zu nah an, also war der Knopf dauerhaft gedrückt.
12 V leer hatte ich zum Glück noch nicht. Aber derzeit schien ja auch die Sonne auf das Solardach.
Habe jetzt heute den von mir zig mal vorgeschlagenen Fix (Silikongnubbel) angebracht. Jetzt ist ausreichend Abstand und man merkt beim Druck auf das Piktogramm außen auch, dass der Knopf klickt. Aber es passiert nix. Die Ladeklappe geht durch den Knopf nicht auf und auch nicht zu. Nur per Sprachbefehl oder Smartkey-Taste.
Peinlich Hyundai, sehr peinlich!
Wir selbst, öffnen seit dem 12Volt-Debakel aus Sicherheitsgründen die Ladeklappe eh nur per Sprachkommando oder per Schlüsselfernbedienung. Alles andere ist uns zu riskant.
Ioniq 5 RWD LR Techniq
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Genauso machen wir das auch: Ladeklappe wird von Beginn an mit Schlüsselfernbedienung oder Sprachkommando geöffnet. Nur zum Schließen wird der Knopf verwendet. Bisher keine entladene 12V-Batterie und das obwohl wir bisher keinen Abstandshalter verbaut haben.
Ioniq 5, P45, AWD in digital teal - 1. ICCU-Tausch bei 44741km oder nicht ganz drei Jahren
Fiat 500 Red mit 42kWh
9,1 kWp PV-Anlage mit SMA EV Charger 22 zur PV-Überschussladung.
- Hat sich bedankt: 3965 Mal
- Danke erhalten: 5569 Mal
Also der Knopf geht nicht, weder zum Öffnen noch zum Schließen.
Und eine Serviceaktion gibt es laut der Hyundai Webseite auch nicht, sind also alle gemacht.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 691 Mal
- Danke erhalten: 1736 Mal
Sicherlich nur eine ärgerliche Kleinigkeit. Die Klappe und das Lademodul tun ja grundsätzlich noch, nur der Knopf scheint "out of order" - wie schon zuvor zu lesen: Sicherung durch? Kabel lose? Schalter selbst defekt? Bis zur Problemlösung Schlüssel oder Sprachbefehl nutzen und darauf hoffen, dass es der einzige Anfangsärger ist/bleibt und nicht der Beginn eines Montagsautos... drücke die Daumen!
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
defekte EPCU am 2017er Ioniq - Gebrauchtteil möglich?
Antworten: 29von Nbsilence » Mo 3. Jun 2024, 17:20 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 29
- 4115
Letzter Beitrag von uhi
Fr 29. Nov 2024, 09:48
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 2591
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Bekannte Mängel ???
Antworten: 13von jokerjo1000 » Di 30. Apr 2024, 17:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 3134
Letzter Beitrag von casio123
Mo 16. Sep 2024, 18:04
Bekannte Mängel ???
SCC-Menü fehlt im Auto mit HDA 1.5 - Fehler/Mängel oder Richtig?
Antworten: 13von mikkelhk » Fr 26. Jul 2024, 10:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1616
Letzter Beitrag von JDe
Fr 27. Sep 2024, 18:03
ID.3 hat nach Inspektion gefährliche Software-Mängel
Antworten: 6von char032 » Di 24. Sep 2024, 10:15 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1174
Letzter Beitrag von char032
Di 24. Sep 2024, 16:33
